A A A A Автор Тема: Горизонты видимого  (Прочитано 4820 раз)
Оффлайн fun19745Автор темы
  • как то так
    • Сообщения от fun19745
Re: Горизонты видимого
« Ответ #20 : 08 Авг 2015 [16:34:31] »
Ну, там ей точно делать нечего: науки в этой теме точно нету.
Разве соответствие видимого и реального не относится к науке?
В астрономии постоянно приходиться определяться с этим...
« Последнее редактирование: 08 Авг 2015 [16:46:04] от fun19745 »
как то так
Оффлайн xd
  • Благодарностей: 378
    • Skype - deimos.belastro.net
    • Сообщения от xd
« Ответ #21 : 08 Авг 2015 [19:00:19] »
Отделяйте школьный курс от передовой науки, и будет всем счастье.
  • как то так
« Ответ #22 : 08 Авг 2015 [19:15:04] »
Давайте по существу темы.
Обсудить психлечебницы, школьный курс, современную науку и прочее можно и в другой теме, без меня.
Просили конкретику-я сформулировал.
Жду ответов.
« Последнее редактирование: 08 Авг 2015 [19:28:48] от fun19745 »
как то так
Оффлайн konstkir
  • Благодарностей: 499
    • Сообщения от konstkir
« Ответ #23 : 08 Авг 2015 [19:46:09] »
А где конкретика? Что есть видимый размер? Приведите пример в метрах.
  • как то так
« Ответ #24 : 08 Авг 2015 [19:53:22] »
Например, средний видимый диаметр Луны равен 31′05″.
Мы можем на основе только этого размера судить о реальном размере Луны?
Что нужно ещё учитывать?
как то так
Оффлайн xd
    • Сообщения от xd
« Ответ #25 : 08 Авг 2015 [20:01:29] »
Вы прикалываетесь или как?
Оффлайн -Юрий-
  • Благодарностей: 224
    • Сообщения от -Юрий-
« Ответ #26 : 08 Авг 2015 [20:01:33] »
Ещё нужно учесть расстояние до Луны. (А может Вы в школе геометрию не изучали?)
  • как то так
« Ответ #27 : 08 Авг 2015 [20:06:55] »
я геометрию изучал
а вот как интересно определить расстояние до Луны?
как то так
Оффлайн ivanij
  • Благодарностей: 667
    • Сообщения от ivanij
« Ответ #28 : 08 Авг 2015 [20:08:25] »
 Параллакс. Как артиллеристы измеряли расстояния до цели, находящейся за труднопреодолимыми преградами, когда ещё не было лазерных дальномеров и прочих современных достижений высоких технологий.
  • как то так
« Ответ #29 : 08 Авг 2015 [20:13:29] »
Паралла́кс (греч. παραλλάξ, от παραλλαγή, «смена, чередование») — изменение видимого положения объекта относительно удалённого фона в зависимости от положения наблюдателя.
Очень хорошо.
Просто и понятно.
Я собственно к чему и стремлюсь-маленькими шажками пройти большой расстояние, то есть по простым и однозначно трактуемым вещам определиться с более сложными.
« Последнее редактирование: 08 Авг 2015 [20:19:09] от fun19745 »
как то так
  • как то так
« Ответ #30 : 08 Авг 2015 [20:26:36] »
Итак мы можем определиться с расстоянием, соответственно с размерами Луны, посредством анализа видимой информации. Скорость этой информации конечна и в каждой среде-разная.
Следующий вопрос. Зависит ли размер и форма Луны от относительной скорости Земля-Луна?
Точнее. Зависит ли видимый размер и форма Луны? Зависит ли реальный размер и форма Луны?
От расстояния между ними?
Если сложно ответить то можно обсудить пример с автобусами-там проще и нагляднее.
как то так
Оффлайн konstkir
« Ответ #31 : 08 Авг 2015 [22:14:24] »
Зачем следующий. Давайте выясним усваяемость прошлого материала.
Вычислите размер Луны, если видимый диаметр Луны равен 31′05″.
Напишите формулу.
Оффлайн sanches80
    • Сообщения от sanches80
« Ответ #32 : 09 Авг 2015 [09:24:39] »
первая задача
три остановки на одинаковом расстоянии по прямой оцениваем по каждой
автобус движется не останавливаясь, я смотрю
на первой остановке автобус удаляется
на третьей приближается
на второй сначала приближается затем удаляется
скорость автобуса известна
видимые размеры тоже на всех тёх остановках когда автобус проезжает мимо
они естественно будут разными
зависят от чего? и от чего не зависят?
и как посчитать реальный размер? он будет одинаковым или разным?
Подправлю вашу задачу:
Вместо автобуса катится шар. Есть 3 остановки. Как будет меняться видимый размер шара?
А сразу и отвечу: он на всех остановках будет кругом. Расстояния между остановками нам известно (если не известно, то легко определяется радиодальномером), а значит и уголовой размер этого круга будет идеально четко вписываться с обычную формулу, известную из школьной геометрии.
Вообще в чем тогда был ваш вопрос не понимаю?
  • как то так
« Ответ #33 : 09 Авг 2015 [09:45:49] »
Напишите формулу.
http://astroexperiment.ru/astro/moonsize.shtml
В самом деле, период обращения Луны относительно Солнца (синодический месяц) хорошо известен (кстати, наиболее точно он определяется также по наблюдениям затмений) и составляет 29,53 суток. Средняя скорость движения Луны относительно Солнца (и земной тени) составит 0,508°/час, или примерно видимый диаметр Луны в час. Зная продолжительность полной фазы лунного затмения мы можем определить размер земной тени. Правда, чтобы избежать громоздких расчетов, измерения нужно проводить в такое затмение, когда центр Луны максимально близко проходит у центра земной тени. Таким будет, например, затмение 15 июня 2011 года.
Определив одним из этих способов размер тени Земли (выраженный в диаметрах лунного диска) нам осталось только учесть, что тень имеет форму конуса и ее сечение уменьшается с расстоянием. Сечение же конуса полутени увеличивается и на расстоянии Луны область полутени имеет ширину, примерно равную диаметру лунного диска (см. рисунок), это объясняется тем, что видимые угловые размеры Луны и Солнца равны (это особенно хорошо заметно при наблюдениях солнечных затмений).
Из схемы видно, что диаметр Земли больше диаметра ее тени примерно на один поперечник Луны. Ну а зная реальный размер Земли, можно вычислить диаметр Луны и расстояние до нее.
Так, распечатав приведенную выше фотографию, я измерил, что диаметр земной тени dтени=180мм, а диаметр изображения Луны dл=65мм.
тогда отношение диаметров Земли и Луны
DЗемли/DЛуны=(dтени+dл)/dл=(180/65)+1=3.77
принимая диаметр Земли DЗемли=12760км, получим
DЛуны=12750/3.77=3382 км.
как то так
  • как то так
« Ответ #34 : 09 Авг 2015 [09:54:35] »
Не возражаю против такой формулировки.
видимая форма будет круг (если уж совсем точно видимая форма теоретически будет эллипсоидом, но практически это будет заметно при более высоких скоростях), а угловой размер будет изменяться в зависимости от расстояния.
Вопросы в том, что есть или нет зависимости реальных размеров и формы шара (автобуса) от расстояния до наблюдателя и их относителной скорости?
То есть будут ли зависить реальные размеры и форма шара от расстояния с которого ведутся наблюдения? От скорости и ускорения движения наблюдателя относительно шара?
А видимые размеры и форма будут зависеть?
« Последнее редактирование: 09 Авг 2015 [10:03:54] от fun19745 »
как то так
Оффлайн konstkir
« Ответ #35 : 09 Авг 2015 [12:27:03] »
..принимая диаметр Земли DЗемли=12760км, получим
Это же не Вы получили, а кто-то, причем малосмысловым образом для темы.
А надо получить Вам, зная угловой размер и расстояние до Луны. Вы же учитесь. :)
  • как то так
« Ответ #36 : 09 Авг 2015 [12:41:18] »
Глаз-сфера. Соответственно угол треугольника-половина углового размера-известно. Один катет-линия от Земли до Луны разделяющая треугольник пополам известно.
Можно подставлять в известную формулу и расчитать.
Сами сделаете, но всё же мне упираться.
как то так
Оффлайн konstkir
« Ответ #37 : 09 Авг 2015 [12:44:26] »
Вот и покажите хоть раз, что Вы можете упереться.
Возьмите числа, формулу покажите и получите размер Луны.
Иначе все походит у Вас на малограмотный треп.
  • как то так
« Ответ #38 : 09 Авг 2015 [12:50:29] »
Я первый задал вопросы в теме. И на часть ваших вопросов ответил. Теперь Ваша очередь. И давайте без оскорблений и преждевременных выводов.
как то так
Оффлайн Felis
  • Homo homini felis est!
    • Сообщения от Felis
« Ответ #39 : 09 Авг 2015 [12:58:23] »
Надо модераторам позаимствовать у армянского форума курильщиков трубки вот такое приветствие:
Вроде как даже не оффтоп...  >:D
My eyes reflect the stars / And a smile lights up my face / We're on an amazing flight in space! (c) Ayreon
