A A A A Автор Тема: Защита космических телескопов  (Прочитано 2981 раз)
Оффлайн Змей ПетровАвтор темы
  • Благодарностей: 586
    • Сообщения от Змей Петров
Re: Защита космических телескопов
« Ответ #60 : 10 Авг 2015 [16:01:42] »
Gleb1964, я не считал температуру детектора. Это исходное значение, просто факт(например, если охлаждать матрицу жидким гелием ~4К , ниже просто технически невозможно).
Исходя из 4К у меня получается, что ниже 12К(это пять же нижняя оценка) охлаждать зеркало нет смысла(при условии, что схема выше масштабна по горизонтали и по вертикали).
Т.е. берем температуру матрицы и считаем - во сколько температура зеркала может превышать температуру матрицы, что бы заметно не увеличивать шум при этой схеме телескопа.
- Недостоин
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 940
    • Сообщения от библиограф
« Ответ #61 : 10 Авг 2015 [16:52:31] »
Вы просто недостаточно осведомлены о возможностях техники!
Если откачивать пары жидкого гелия, легко получить 1К, а если Не4 заменить на Не3, то и 0.3К.
Если же немного усложнить конструкцию и использовать криостат растворения Не3 в Не4 то можно получить
несколько десятков милликельвинов при достаточной холодопроизводительности:
http://www.cryosystems.ru/equipments/crioequip/kriostaty-dlja-nauchnyh-issledovanij/cryostats-on-full-cycle-refrigerators/kriostat-na-rastvorenii-geliya-3-v-gelii.html
Прилетели наверх, а там мороз тысяча градусов и одна десятая! Н.Носов "Приключения Незнайки.
« Ответ #62 : 10 Авг 2015 [17:31:18] »
Вы просто недостаточно осведомлены о возможностях техники!Если откачивать пары жидкого гелия, легко получить 1К, а если Не4 заменить на Не3, то и 0.3К.Если же немного усложнить конструкцию и использовать криостат растворения Не3 в Не4 то можно получитьнесколько десятков милликельвинов при достаточной холодопроизводительности:
Грешно смеяццо над больными людьми... (C)
Вы представляете - как фсё это будет работать на орбитальном телескопе?:o
He3 как всегда на Луне добывать будем?  :-\
- Недостоин
Оффлайн Maxim Barkov
    • Сообщения от Maxim Barkov
« Ответ #63 : 11 Авг 2015 [06:04:47] »
Вы забываете одну деталь. Современные телескопы работают с уровнем фона много больше сигнала.
Это справедливо как для оптики так и для микроволнового излучения. Если фон стабильный, то его можно вычесть и выделить сигнал с высоким отношением сигнал/шум. В вашей терминологии - контрастность.
Вот с шумами бороться гораздо сложнее.
Оффлайн библиограф
« Ответ #64 : 11 Авг 2015 [08:11:04] »
Вы и  представить не можете, на орбитальном телескопе Hershel работает как раз такая машинка, криостат на Не-3/Не-4, фсё отлично функционирует!
http://cmbpol.uchicago.edu/depot/pdf/white-paper_w-holmes.pdf
 Уровень разработок криогенных машин сейчас весьма высокий,  предложат систему на любую температуру и мощность, только выкладывайте денежки!
http://trlsys.ru/products_cryo_closed.shtm
Небольшой обзор "Cryogenics in Space"
 http://www.issibern.ch/forads/sr-009-37.pdf
Летите и добывайте, желаю вам успехов! В Роскосмосе уже были приготовлены для этого лопаты и кайлы...
А кому Не-3 действительно нужен, на Луну не полетит, а обратится в Оак-Риджскую лабораторию, в объединение
"Изотоп" или  прямо в город Саранск, по адресу ул. Рабочая, 82 - они делают нейтронные счетчики с Не-3 и охотно
продадут требуемое количество, по $600 за грамм, примерно...
http://www.vniitfa.sarsk.ru/page3.html
« Последнее редактирование: 11 Авг 2015 [09:43:54] от библиограф »
« Ответ #65 : 11 Авг 2015 [12:35:15] »
А, был неправ.
- Недостоин
