A A A A Автор Тема: Защита космических телескопов  (Прочитано 2997 раз)
Оффлайн Змей ПетровАвтор темы
  • Благодарностей: 586
    • Сообщения от Змей Петров
Re: Защита космических телескопов
« Ответ #40 : 08 Авг 2015 [16:19:15] »
Зеркала изучают довольно сильно.
Ну, не так уж и сильно - коэфф.отражения ~0.98. Учтём теперь, что зеркало излучает примерно изотропно (в отличие от отражения зеркалом).
- Недостоин
Оффлайн archetip-z
  • Благодарностей: 197
  • coniunctio oppositorum
    • Skype - Archetip-Z
    • Сообщения от archetip-z
« Ответ #41 : 08 Авг 2015 [16:50:58] »
Господа, зеркала конечно фонят, но фонят амбиентно - во все стороны, давайте посчитаем их шумовой вклад, он окажется не более чистоты обработки зеркала - ну сами прикиньте - единицы микрометров. Вот, нагрев 50% процентов зеркала градусов до 30 Кельвина выше общей температуры - беда настоящая, будет пузо на экране, но думаю, только дурни могут это допустить.
Оффлайн Gleb1964
  • Благодарностей: 318
    • Сообщения от Gleb1964
« Ответ #42 : 08 Авг 2015 [17:06:56] »
А ещё зеркала сидят в оправах той же температуры, что и зеркала, а оправы и прочие конструктивные элементы излучают в разы больше. Особенно многосегментное зеркало, как у Webb. Сам телескоп, как пишут, планируют поддерживать при температуре 50K, целиком, а не только детекторы
Оффлайн archetip-z
« Ответ #43 : 08 Авг 2015 [17:24:02] »
Ну это пожалуй перебор в абсолюте, но относительно, так и есть - если это сегментное зеркало и у каждого сегмента свой пъезоэлемент - то он и обеспечит этот разброс в 50 градусов. Но тогда береги зеркало от перегрева - 50 градусов немаленький разброс по земным меркам.
Оффлайн xd
  • Благодарностей: 379
    • Skype - deimos.belastro.net
    • Сообщения от xd
« Ответ #44 : 08 Авг 2015 [19:01:51] »
Причём здесь разброс в 50 градусов? Речь о температуре всей аппаратуры в 50 кельвинов. Вопрос: а электроника будет адекватно себя вести при столь низкой температуре?
« Ответ #45 : 09 Авг 2015 [09:41:41] »
Электронику можно держать в отдельных термостатах. Да и наверное можно подобрать подходящие ПП-материалы, что-б с термостатированием не заморачиваться.
« Последнее редактирование: 09 Авг 2015 [10:36:02] от Змей Петров »
- Недостоин
Оффлайн Diman
  • Благодарностей: 162
    • Сообщения от Diman
« Ответ #46 : 09 Авг 2015 [11:08:55] »
Тема перешла с защиты от космической пыли на термостабилизацию.
А как насчёт защиты?
« Ответ #47 : 09 Авг 2015 [11:10:12] »
Ну, термостабилизация тоже защита, хотя и не от пыли.
- Недостоин
Оффлайн archetip-z
« Ответ #48 : 09 Авг 2015 [11:49:06] »
Господа, ну давайте мыслить системно! Идеальная электроника, та которая может работать при температурах - 10-30K. На заре полупроводниковой электроники поняли - кремниевый кристалл при низких температурах банально утрачивает количество носителей заряда - электрическое сопротивление у него растёт до бесконечности. Ну это не значит, что надо жить догмами 50-х годов прошлого века! Специально подогревать плату с микросхемами - ну ни идиотизм ли! А потом, наоборот. бороться с шумами и охлаждать светоприёмники? Нужно разрабатывать электронику, адекватную температурным условиям - и главное, чем ниже температура, тем меньше шумов, а если чуть подохладить, недалеко и до квантовых эффектов. Вот в каком направлении ваши мозги предлагаю направить ;D
Оффлайн archetip-z
« Ответ #49 : 09 Авг 2015 [11:52:47] »
Ну мой пафос такой, термостабилизация конечно нужна, но на температуры 10-30K, не более. А где то и подохладить до сверхпроводимости.
« Ответ #50 : 09 Авг 2015 [14:41:09] »
Для матриц, датчиков, входных цепей это имеет смысл. А для всего остального? Зачем 10-30K для вычислительнной, интерфейсной, силовой электроники?
Да и получить эти 10-30K на орбите Земли будет непросто.
- Недостоин
Оффлайн archetip-z
« Ответ #51 : 09 Авг 2015 [17:02:50] »
Хорошо, радиаторы выходных транзисторов мы вынесли за борт. Какова оптимальная, по вашему температура внутри аппарата?
 Для всех участников - какова оптимальная температура на борту космической необитаемой станции?
Ваши мнения?
« Последнее редактирование: 09 Авг 2015 [20:31:43] от archetip-z »
Оффлайн Gleb1964
« Ответ #52 : 10 Авг 2015 [11:04:45] »
а вот здесь я позволю себе с вами не согласиться.
У зеркала коэффициент отражения 0.98, значит 0.02 - коэффициент излучения зеркалом по сравнению с абсолютно нагретым черным телом, температура которого равна температуре зеркала Tз. И через это зеркало наблюдают не очень горячий слабый удаленный объект, например, какую нибудь туманность с малой поверхностной яркостью. Как вы полагаете, до какой температуры надо было бы охладить зеркало, чтобы оно не забило фоном объект? А в оптической схеме не одно зеркало, ибо на одном зеркале поле зрения не разовьешь
В частности, на Webb собираются работать в диапазоне до 28мкм, а это соответсвует максимуму излучения черного тела с температурой всего 103.5К
« Последнее редактирование: 10 Авг 2015 [11:20:19] от Gleb1964 »
« Ответ #53 : 10 Авг 2015 [11:17:13] »
Это очень сильно зависит от температуры объекта, его видимой яркости, диапазона ДВ матрицы, используемых фильтров. Без этого ничего конкретного не скажешь.
Ну, например наблюдая объект с температурой 3000K мы не будем иметь никаких проблем с температурой зеркала, поскольку оно всяко излучает в дальнем ИК.
- Недостоин
Оффлайн Gleb1964
« Ответ #54 : 10 Авг 2015 [11:25:59] »
не забывайте - наблюдения через фонящий объект, это равносильно наблюдению через атмосферную дымку в ДЗЗ, - сильно съедает динамический диапазон. Расчет по яркости объекта дает неплохие цифры, а вот динамический диапазон объекта - плохой, из за высокого уровня фоновой дымки высокий уровень шумов и различимо мало градаций, т.е., не видно деталей
« Ответ #55 : 10 Авг 2015 [11:39:14] »
Но если дымка в другом диапазоне, то наблюдениячм это совсем не мешает. Матрица для оптического диапазона просто никак не воспринимает дальний ИК.
- Недостоин
Оффлайн Maxim Barkov
    • Сообщения от Maxim Barkov
« Ответ #56 : 10 Авг 2015 [11:40:38] »
Вы говорите правильно, но все имеет разумные пределы.
Бытовой контр пример.
Войдите в туалетную комнату, закройте дверь при выключеном свете. Положите под дверь полотенце, и закройте глаза
Потом включите лампочку накаливания, и откройте глаза.
Почувствуйте разницу.
Вопрос: вы много "дымки"  увидете от объектов с температурой 300 К?
Экспоненциальный завал спектра очень сильный фактор.
Оффлайн Gleb1964
« Ответ #57 : 10 Авг 2015 [11:46:34] »
оптическая схема телескопа Webb включает 4 зеркала, т.е. если принять коэффициент отражения 0.98 одного зеркала, то вся система уже 0.922, т.е. суммарная излучательная способность уже как 8% от абсолютно черного тела (не считая зазоров в сегментах и краев оправ). Излучательная способность растет пропорционально четвертой степени температуры. На Webb собираются работать в диапазоне до 28мкм, а это соответсвует максимуму излучения черного тела с температурой всего 103.5К
Ну, и теперь вопрос - мы хотим только детектировать слабый объект, или еще рассмотреть в объекте какие-то градации структуры? Для точечных объектов достаточно расчет на пороговое обнаружение, для пространственно разрешаемых объектов хочется видеть еще и градации яркости.
как видно на последней картинке, телескоп разделен на две части экраном - теплую и холодную, разделенных защитным экраном. В данном случае телескоп защищают от излучения Солнца и теплового потока с ночной стороны Земли, но со стороны остального пространства оптика практически не защищена - любая защита излучает больше теплового фона, нежели открытое пространство
« Последнее редактирование: 10 Авг 2015 [12:05:39] от Gleb1964 »
« Ответ #58 : 10 Авг 2015 [12:15:12] »
Gleb1964
Для дальнего ИК это видимо имеет смысл.
По моим грубым прикидкам в приведенных условиях имеет смысл охлаждать зеркала примерно до пятикратной температуры матрицы, ниже не имеет. Это нижняя оценка, если считать более точно, то температура зеркал может быть и выше.
Нет, если приведенная схема масштабна в продольном направлении, то мои прикидки не верны.
Да, для приведенной схемы у меня получается примерно трёх-кратная температура матрицы.
« Последнее редактирование: 10 Авг 2015 [12:46:31] от Змей Петров »
- Недостоин
Оффлайн Gleb1964
« Ответ #59 : 10 Авг 2015 [15:33:22] »
В телескопе Webb для инструмента среднего ИК, работающего в диапазоне 5-28мкм, температура детектора 6К (в левой зоне картинки), при температуре всего оптического модуля 40К
а какую температуру детектора насчитали вы?
