A A A A Автор Тема: Хочу сделать...  (Прочитано 5111 раз)
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 914
    • Сообщения от библиограф
Re: Хочу сделать...
« Ответ #60 : 06 Авг 2015 [07:28:10] »
И тут первая загвоздка: нет фторопласта.
Не беда!
У Джона Добсона фторопласта тоже не было...
Он использовал бронзовые оси, скользившие в ложементах, обитых бархатом...
Фторопласт сначала вообще был редкий и дефицитный материал - вот как, например, о нем упоминает Б. Горобец в
книжке "Секретные физики" (про работы над газовой центрифугой для разделения урана):
Был такой случай. После очередного разрыва ротора центрифуги д-р Циппе находился в почти шоковом состоянии. В примерно таком же состоянии находился Хорошавцев. Я, как мог, их успокаивал, перебирал варианты, что еще можно было бы попробовать, чтобы избежать разрушительной вибрации ротора. Ясно было, что ртутные демпферы не обеспечивали устойчивости ротора. Конструкторы предположили, что стоило бы испытать недавно появившийся в СССР тефлон (фторопласт). Это был очень дорогой материал, и его тогда было очень мало. Стеенбек позвонил Берии, и небольшое количество тефлона было у нас на следующий же день. Его доставили самолетом.
Оффлайн Alexander_Z
  • Благодарностей: 176
    • Сообщения от Alexander_Z
    • От "бумажного" телескопа до "ньютона"
Re: Хочу сделать...
« Ответ #61 : 06 Авг 2015 [10:01:07] »
Чувствую тема малехо заглохла.Надо подлить масла в огонь. Поскольку уважаемый D_a_r_k_Man подарил мне трубу SW 1309,я решил задуматься о создании своей монтировки.Решил что это будет Добсон.И тут первая загвоздка: нет фторопласта. Можно ли сделать монт без подшипника скольжения, места трения смазав солидолом или салом ;) ?
У меня такой "подшипник" на шлифовальном станочке: два точеных стальных диска, соединенные осью и смазанные "литолом".
А горизонтальные оси могут, как написал библиограф, скользить по бархату, сукну или подобной ткани.
Оффлайн Felles28Автор темы
  • Благодарностей: 44
    • Сообщения от Felles28
Re: Хочу сделать...
« Ответ #62 : 06 Авг 2015 [10:55:53] »
Бархат тоже дорогой.  А вот сукно можно попробовать. Кстати,можно диски не из металла,а из фанеры,дерева или ДСП? Потому как диски выйдут в "копеечку"-1 кг-600 рублей стоит вылить.
Телескопы:
-МШР(Малый  школьный рефрактор)
-SW1309 на самодельной альт-азимутальной монтировке
Фотоаппарат:
Canod Digital IXUS 80 IS
Задокументировано  50 наблюдений Deep-sky объектов.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1405
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Хочу сделать...
« Ответ #63 : 06 Авг 2015 [11:17:01] »
Когда-то делал временную табуретку, внизу просто были старые пластинки (музыкальные). Может и не очень хорошо, но работало. Потом уже сделал как положено.
Оффлайн библиограф
Re: Хочу сделать...
« Ответ #64 : 06 Авг 2015 [12:00:07] »
О сплошных дисках речи нет! На снимках старинных Добсонов хорошо видно, что диски фанерные, с металлическими кольцами.
Материал колец может быть любой, кроме алюминия - наименьший коэффициент трения у бронзы и хромированной стали.
Идеально, наверное, было бы найти подходящую внешнюю обойму от большого роликового подшипника.
А из пластиков, в опорах скольжения применяют помимо тефлона  капролон.
http://www.bbastrodesigns.com/John%20Dobson/Remembering%20John%20Dobson.html
« Последнее редактирование: 06 Авг 2015 [14:40:21] от библиограф »
Re: Хочу сделать...
« Ответ #65 : 06 Авг 2015 [15:38:54] »
Спасибо. В интернете поискал чертежи табуретки-ни одного.Поэтому включил мышление,программу Компас 3D, и начертил чертеж. Если вдруг кому еще потом понадобится,выкладываю чертеж и 3д модель(Сами файлы не выкладываются,так что вырезал Ножницами :-X)
Телескопы:
Фотоаппарат:
Оффлайн библиограф
Re: Хочу сделать...
« Ответ #66 : 06 Авг 2015 [17:02:21] »
Надо искать тщательнее; этим достигается сбережение энергии мозга.
http://www.scopemaking.net/dobson/plans%20for%20a%20dobsonian.pdf
Re: Хочу сделать...
« Ответ #67 : 06 Авг 2015 [17:48:06] »
Мы с инглишем не лучшие друзья.
Телескопы:
Фотоаппарат:
Оффлайн ROVIAN
Re: Хочу сделать...
« Ответ #68 : 06 Авг 2015 [21:40:03] »
Там всё в картинках понятно.... ;)
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1142
    • Сообщения от Олег Чекалин
Re: Хочу сделать...
« Ответ #69 : 06 Авг 2015 [22:44:06] »
Ясно одно - табуреток в школе, на уроках труда, ты не делал. :)
Оффлайн arkturz
  • Благодарностей: 357
  • Евгений
    • Сообщения от arkturz
Re: Хочу сделать...
« Ответ #70 : 06 Авг 2015 [23:09:07] »
Мы трудовику за пивом бегали.Табуретки он сам делал.
Оффлайн ROVIAN
Re: Хочу сделать...
« Ответ #71 : 06 Авг 2015 [23:14:57] »
Теперь иди и покупай Доб.  :D
Оффлайн arkturz
  • Евгений
Re: Хочу сделать...
« Ответ #72 : 06 Авг 2015 [23:31:13] »
Зачем? я-ж немец! Немного!
Оффлайн ROVIAN
Re: Хочу сделать...
« Ответ #73 : 06 Авг 2015 [23:35:47] »
Был бы немного американец сделал бы немного добсон. А так опять беги за пивом учителю, он подскажет. А то будет немного немецкая монтировка, а для ньютона не сильно удобно.  ;D
Оффлайн arkturz
  • Евгений
Re: Хочу сделать...
« Ответ #74 : 06 Авг 2015 [23:49:42] »
Что американцу доб-немцу смерть!(кручу-верчу,запутать хочу)Я немца сделал и сохранил весь винил.
Оффлайн ROVIAN
Re: Хочу сделать...
« Ответ #75 : 06 Авг 2015 [23:55:07] »
Что ж за европа такая, если в Америке и России хорошо, всё немцу.....
Оффлайн arkturz
  • Евгений
Re: Хочу сделать...
« Ответ #76 : 07 Авг 2015 [00:01:02] »
Не знаю,в европах не бывал.
Оффлайн ROVIAN
Re: Хочу сделать...
« Ответ #77 : 07 Авг 2015 [00:16:39] »
:o
А монти сделал то....
Re: Хочу сделать...
« Ответ #78 : 07 Авг 2015 [09:27:25] »
Табуреток на уроке труда мы не делали.Мы из жести лопатки делали. :-[
Телескопы:
Фотоаппарат:
Оффлайн Alexander_Z
Re: Хочу сделать...
« Ответ #79 : 07 Авг 2015 [11:23:57] »
Вот чертеж монтировки Добсона для 158-мм телескопа с фокусным расстоянием 1070 мм. Материал - 15-мм фанера.
Уточнение: основание (неподвижную часть "табуретки") нужно делать из двух слоев фанеры, для жесткости. Что и сделано, но не отражено на чертеже.
