A A A A Автор Тема: Хочу сделать...  (Прочитано 5239 раз)
Оффлайн ByPassing
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от ByPassing
Re: Хочу сделать...
« Ответ #20 : 28 Июл 2015 [05:12:13] »
По планетам, их спутникам, кратным и цветным звездам пойдет?
Дело в том, что придирчиво попользовать эту эту самоделку не пришлось - мой основной инструмент Селестрон Омни ХЛТ 150 + НексИмидж 5.
Изображение заметно "желтит", так-что цвет будет по спектру искажён.
Окуляр, хоть и заявлен АиФовцами, как "плёссл - слабоват и маловат.
Линза Барлоу от ДеА - изрядное уныние...
Одно могу сказать, что, если постараться, а руки из нужного места растут, то можно из такой штуки выдавить комфортные 50 - 100 крат для обзорных экскурсов по небесам.
Оффлайн Felles28Автор темы
  • Благодарностей: 44
    • Сообщения от Felles28
Re: Хочу сделать...
« Ответ #21 : 28 Июл 2015 [11:20:25] »
С желтизной можно побороться,если использовать синий или голубой светофильтр. А про то что маленькое увеличение - я могу получить от 35х до 55х без барлухи, а еще собираюсь купить окуляр на 6 мм и это будет 83х и 166 соответственно. Да и потом,не факт что у меня будет такой же объектив.
Телескопы:
-МШР(Малый  школьный рефрактор)
-SW1309 на самодельной альт-азимутальной монтировке
Фотоаппарат:
Canod Digital IXUS 80 IS
Задокументировано  50 наблюдений Deep-sky объектов.
Оффлайн Астроном-любитель
    • Сообщения от Астроном-любитель
Re: Хочу сделать...
« Ответ #22 : 28 Июл 2015 [12:02:10] »
100\500... 1\5 - для рефрактора слишком большое относительное отверстие...
Случайно, не такой-ли, трёхлинзовый "ахромат" (стёкла желтоватого цвета)?
Такие объективы (100\500) применялись в ПНС "старых" истребителей Су, МиГ и Яковлева, которые интенсивно разбирали на металл в девяностых годах прошлого века.
Как Вы планируете использовать фокусер от рефлектора (De Agostini) для рефрактора? Посмотрите как он крепится к трубе. Специальный переходник вытачивать? А зачем?
Если не трудно, то покажите фото объектива отдельно и крупным планом. И в разных ракурсах.
Телескопы: Sky Watcher 114\900, DeepSky 114\900, DeepSky 90\700, DeepSky 76\900, SW MAK 90, Astele 95 ЛОМО, LX 200 16" Meade
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1447
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Хочу сделать...
« Ответ #23 : 28 Июл 2015 [12:16:17] »
Переходник это мелочи жизни, выточить не проблема.  У него ещё и трубка тонкая и длинная. При 1/5 может не весь свет попадать в окуляр. Или пилить или фокусёр другой надо.
Re: Хочу сделать...
« Ответ #24 : 28 Июл 2015 [12:47:23] »
Я думаю, что фокусер - это мелочи жизни. Надо сначала посмотреть на этот объектив. Я бы приделал его сначала просто к доске с помощью какой-нибудь деревяшки. Окуляр тоже можно приделать с помощью какой-нибудь деревяшки, но так, чтобы его можно было двигать вдоль доски. Потом можно будет посмотреть на то, какое изображение дает эта конструкция. Стоит ли вообще возиться с этой оптической системой...
Мне помнится, что в книге Навашина "Телескоп астронома-любителя" такая деревянная предварительная конструкция называлась Чикинская доска.
Re: Хочу сделать...
« Ответ #25 : 28 Июл 2015 [14:02:19] »
Там про рефлектор сказано
Телескопы:
Фотоаппарат:
Оффлайн ByPassing
Re: Хочу сделать...
« Ответ #26 : 28 Июл 2015 [15:14:02] »
Фокусёр от ДеА я использовал для того, чтобы вставить в него линзу Барлоу.
Как я уже упомянул, воплощения в металле эта конструкция не имела, а фотографию я сделал для пояснения схемы телескопа-рефрактора другому ЛА, около года назад.
Однако, "побаловаться с этой оптикой я себе позволил - установил объектив в шаровом шарнире напротив окна, а фокусёр с ЛБ держал в руках и искал фокус.
Рассматривал деревья на перевале Ильменского хребта, в трёх километрах и восходящую Луну. Конечно - примитивно. Конечно - неудобно... Но! Это позволило, пусть и приблизительно, оценить оптику и понять, что можно от неё ожидать.
Сам объектив имеет такую схему:
« Последнее редактирование: 28 Июл 2015 [17:06:57] от ByPassing »
Оффлайн Belousov Vladimir
  • Благодарностей: 520
Re: Хочу сделать...
« Ответ #27 : 28 Июл 2015 [20:33:48] »
занимается разбиранием оптики
В анналы! Гениально!
Re: Хочу сделать...
« Ответ #28 : 28 Июл 2015 [21:19:13] »
Вам,в России,хорошо говорить что источник или объектив фигня
Телескопы:
Фотоаппарат:
Re: Хочу сделать...
« Ответ #29 : 31 Июл 2015 [12:22:12] »
Короче сходил я на рынок, ошибся малехо с параметрами-это объектив МТО-500.Покупать не буду. Но!Один мой знакомый оптик сказал сделать ахромат из двух линз +1 и -1.Как думаете,из двух очковых линз получится?
Телескопы:
Фотоаппарат:
Оффлайн LeftUser
  • Благодарностей: 1103
  • Кирилл ㋛
    • Сообщения от LeftUser
    • Часы
Re: Хочу сделать...
« Ответ #30 : 31 Июл 2015 [12:34:22] »
При таком сочетании нет. А вот из одной +1 вполне получалось у меня в 4-ом классе, трубу в 1 метр из ватмана скручивал, окуляром служила окулярная линза из приспособы, для просмотра слайдов  :)
вот такая, беленькая:
Re: Хочу сделать...
« Ответ #31 : 31 Июл 2015 [12:45:00] »
Почему не выйдет?Замечу что телескоп из одной очковой мне не нужен
Телескопы:
Фотоаппарат:
Оффлайн LeftUser
  • Кирилл ㋛
    • Часы
Re: Хочу сделать...
« Ответ #32 : 31 Июл 2015 [12:50:02] »
Потому что +1 и -1 в результате дадут 0 диоптрий, т.е. такой объектив из этих двух линз ничем не будет отличаться от обычного оконного стекла, свет он фокусировать в точке не будет.
Re: Хочу сделать...
« Ответ #33 : 31 Июл 2015 [13:06:31] »
А если так- линза +0.5 и - 1?
Телескопы:
Фотоаппарат:
Re: Хочу сделать...
« Ответ #34 : 31 Июл 2015 [13:13:55] »
Ахромати́ческий объекти́в, ахрома́т —объектив, в котором исправлена хроматическая аберрация для лучей света двух различных длин волн и частично — сферическая аберрация. В простейшем случае состоит из двух склеенных линз, одна из которых положительная, а другая — отрицательная. В таких случаях используют линзы, изготовленные из оптических стёкол с различной дисперсией (например крон и флинт).
Здесь ОЧЕНЬ ВАЖНО, что линзы изготовлены из оптических стекол с РАЗЛИЧНОЙ дисперсией. Тогда вклад в хроматическую аберрацию от разных стекол компенсирует друг друга, т.е. хроматическая аберрация исправляется (частично).
У очковых стекол этого свойства нет.
Оффлайн LeftUser
  • Кирилл ㋛
    • Часы
Re: Хочу сделать...
« Ответ #35 : 31 Июл 2015 [13:18:30] »
Сами посчитаете, что в итоге получится? Бред же пишите... :o
Да и как уже выше сказали, хоть 10 линз, один фиг дерьмоскоп получится :) посему с одной линзой для экспериментов и понимания как это работает вполне достаточно.
Re: Хочу сделать...
« Ответ #36 : 31 Июл 2015 [13:26:15] »
Про однолинзовый очкоскоп мне впаривать не надо-у меня есть ахромат на 45 мм, и очкоскоп потому мне без надобности.Хочется же чего-то большего-хотя бы 100 мм
Телескопы:
Фотоаппарат:
Оффлайн LeftUser
  • Кирилл ㋛
    • Часы
Re: Хочу сделать...
« Ответ #37 : 31 Июл 2015 [13:34:38] »
Такого диаметра очковых линз не бывает, хотя конечно если вспомнить черепашку с львёнком, там на очках у неё такие были  :D
Ну а если серьёзно, то как раз из МТО-500 вполне неплохую гляделку можно сделать, ну или из любого другого аналогичного уже полноценного объектива. Здесь ссылок на форуме достаточно, вот например:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,9591.0/all.html
Re: Хочу сделать...
« Ответ #38 : 31 Июл 2015 [13:57:42] »
Да я имел ввиду заказать такую линзу-их же на заводах делают
Телескопы:
Фотоаппарат:
Re: Хочу сделать...
« Ответ #39 : 31 Июл 2015 [14:00:53] »
А покупать не стал так как стоит 3000 руб.Для меня это прилично
Телескопы:
Фотоаппарат:
