A A A A Автор Тема: Хочу сделать...  (Прочитано 5264 раз)
Онлайн Lex1
  • Благодарностей: 213
    • Сообщения от Lex1
Re: Хочу сделать...
« Ответ #80 : 07 Авг 2015 [11:41:07] »
В интернете поискал чертежи табуретки-ни одного
Для мицара: http://modelist-konstruktor.com/svoimi_rukami/zvezdy-stanut-blizhe
Оффлайн Felles28Автор темы
  • Благодарностей: 44
    • Сообщения от Felles28
Re: Хочу сделать...
« Ответ #81 : 07 Авг 2015 [11:58:01] »
Но это не Мицар,он больше!И это не 158 мм, он меньше. :)
Телескопы:
-МШР(Малый  школьный рефрактор)
-SW1309 на самодельной альт-азимутальной монтировке
Фотоаппарат:
Canod Digital IXUS 80 IS
Задокументировано  50 наблюдений Deep-sky объектов.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1452
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Хочу сделать...
« Ответ #82 : 07 Авг 2015 [12:09:29] »
Просто изменить размеры под нужную трубу.  :)
Оффлайн Alexander_Z
  • Благодарностей: 187
    • Сообщения от Alexander_Z
    • От "бумажного" телескопа до "ньютона"
Re: Хочу сделать...
« Ответ #83 : 07 Авг 2015 [13:57:55] »
То, что вы нарисовали, тоже пойдет. Только добавить переднюю стенку (для жесткости) и основание. А размеры подгоняются под размеры трубы.
Вырез может быть, как полукруглым (можно регулировать расстояние между опорами), так и V-образным (легче вырезать).
Не стоит делать монтировку слишком низкой, неудобно будет наблюдать.
Хорошие чертежи есть в книжке Дж. Добсона "Как построить самодельный телескоп". Я, собственно, по ней и делал, постарался максимально соблюсти все пропорции.
Оффлайн D_a_r_k_man
  • Благодарностей: 67
  • Ширин Юрий
    • Skype - D_a_r_k_man
    • Сообщения от D_a_r_k_man
Re: Хочу сделать...
« Ответ #84 : 07 Авг 2015 [15:58:44] »
Дайте я сначала человеку трубу отправлю :D
- SW 254/1200, клубный GSO Dob 16"
- Монтировка для 254/1200
- Lumenera Lu070M + искатель 8х50,
- QHY163M, Astronomic LRGB 2", MPCC Mk.III
Re: Хочу сделать...
« Ответ #85 : 07 Авг 2015 [19:00:12] »
Да я думаю числа 15 начать делать монт. А пока-проектирую.
Телескопы:
Фотоаппарат:
Re: Хочу сделать...
« Ответ #86 : 08 Авг 2015 [21:22:10] »
Я вот тут посмотрел статейку про двойные звезды,и меня заинтересовало устройство под названием нитяной микрометр.Что это такое и можно ли сделать его самому?
Телескопы:
Фотоаппарат:
Оффлайн INPan
  • Благодарностей: 199
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
Re: Хочу сделать...
« Ответ #87 : 09 Авг 2015 [09:26:49] »
Извините, я уже оформил заказ на покупку Bresser Sirius 70/900, поэтому поступление предложений о продаже для меня сейчас несет минимум пользы-еще где-то месяцев 8 я ничего не буду покупать из астрооборудования по материальному состоянию.(Не подумайте что я нищий,просто экономный)
Так ведь на сколько мне известно в ДНР и ЛНР почта сейчас не работает. Или заработала уже?
Оффлайн Piter_Korn
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Piter_Korn
Re: Хочу сделать...
« Ответ #88 : 09 Авг 2015 [11:45:44] »
Сегодня утром (ок. 9-00 мск) ~минут 5 стоял на Ростовском Автовокзале (выгружал ЛА после ночных наблюдений).
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,10132.msg3352523.html#msg3352523
 По "громкой" информации автовокзала объявляли: "восстановилось автобусное сообщение с Донецком, Луганском ... и еще несколько более мелких городов" (не запомнил каких).
Re: Хочу сделать...
« Ответ #89 : 09 Авг 2015 [19:06:53] »
Да,автобусом можно передать это раз,и два я бы отсылал на Мариуполь,а потом оттуда бы забрал.Но это все ни к чему.
Телескопы:
Фотоаппарат:
Re: Хочу сделать...
« Ответ #90 : 13 Авг 2015 [09:14:00] »
Я вот тут подумал... Если дип-скай смотреть это ж будут просто серые пятна?Фоткать надо? Может,тогда сделать такую штуку(модель снизу), и поставить на нее доба?Он же тогда экваториальным станет.Вот вопрос,надо это делать или смысла не имеет?
Телескопы:
Фотоаппарат:
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 175
    • Сообщения от Vladstar
Re: Хочу сделать...
« Ответ #91 : 13 Авг 2015 [18:49:23] »
При варианте установки на такой клин Доба ввиду большого угла наклона требуется повышенная жёсткость монтировки (Доба). Кроме того возникнут вопросы к креплению мотни Доба к такому клину. Присмотритесь к монтировке Понсе.
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
Оффлайн ROVIAN
Re: Хочу сделать...
« Ответ #92 : 13 Авг 2015 [18:53:19] »
На форуме уже было про экваториальный Доб. Надо поискать в разделе.
Re: Хочу сделать...
« Ответ #93 : 13 Авг 2015 [21:43:20] »
Тута есть: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,30583.0.html. Вы об этой теме?
Телескопы:
Фотоаппарат:
Re: Хочу сделать...
« Ответ #94 : 13 Авг 2015 [21:43:47] »
И что такое монт Понсе?
Телескопы:
Фотоаппарат:
Оффлайн Дрюша
  • Благодарностей: 99
    • Сообщения от Дрюша
Re: Хочу сделать...
« Ответ #95 : 13 Авг 2015 [21:47:33] »
Почему не выйдет?Замечу что телескоп из одной очковой мне не нужен
Потому что +1 и -1 в результате дадут 0 диоптрий, т.е. такой объектив из этих двух линз ничем не будет отличаться от обычного оконного стекла, свет он фокусировать в точке не будет.
Гы. Недавно был в оптическом салуне. Заказывал очки. Там на выбот предлагаются разные стёкла (на самом деле, стекло - одно, остальные - пластики), но там было указано показатель предомления и... Число Аббе! Во, как! То есть, зная эти данные, по идее, можно соорудить что-то вроде ахромата. Положительная (плюсовая) линза должна быть во столько же раз сильнее, во сколько у неё больше число Аббе, чем у отрицательной. Вот только, диопртика предлагаемых линз идёт с шагом 0.25 дптр, так что подбор может оказаться весьма приблизительным. И сферическую аберрацию непонятно кто будет исправлять.
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 941
    • Сообщения от библиограф
Re: Хочу сделать...
« Ответ #96 : 14 Авг 2015 [08:29:42] »
 Можно, наверное, позабавиться, сложив две отрицательные линзы и заполнив пространство
между ними жидкостью, предварительно подобрав её показатель преломления, чтобы
добиться ахроматизма.
Большую линзу подобной конструкции использовал ещё знаменитый химик Лавуазье;
Пионером работы с зажигательным стеклом был богатый немецкий аристократ граф Эренфрид Вальтер фон Тширнхаус (1651-1708), химик и математик, который потратил часть своего состояния на создание стекольного завода в своем поместье. Тширнхаус был частым гостем в Париже и в 1682 году был избран членом Академии наук, и одно из зажигательных стекол было куплено в 1702 году Филиппом Герцогом Орлеанским…
В июле 1772 года Каде, с поддержкой физика Жаком Брисссоном (1723-1806), попросил разрешение использовать эту большую линзу. Разрешение Академии тотчас же было получено, Маке и Лавуазье обратились с просьбой войти в комитет, чтобы принять участие в предполагаемых экспериментах…
В конце лета 1773 года были выполнены еще несколько экспериментов, но две линзы Тширнхауза оказались неудовлетворительными. Они содержали пузырьки, бороздчатость и другие дефекты, и комитет решил, что можно достичь большего эффекта, если аппарат будет состоять из двух больших кусков стекла с кривизной, образующей часть сферы, соединенных у своих окружностей и затем наполненных спиртом. Это предложение было принято Генеральным управляющим по финансам Жаном Чарльзом Филибертом Труданом де Монтигни (1733-1777), старшим другом Лавуазье. За его счет такой аппарат был построен инженером де Бернье, и огромные фрагменты стекла были изготовлены в новой печи на парижском заводе Сант Гобейн, и затем подарены Академии…
Громоздкий аппарат, который вы видите здесь, был установлен в Жардин де л'Инфант и готов к работе в начале октября 1774 года. Большая линза составляла в диаметре четыре фута по сравнению с диаметром три фута на линзах Тширнхауза, и она была укреплена на тележке, которую можно было передвигать в соответствии с движением солнца. Длина фокуса составляла десять футов, и солнце на этом отрезке было таким сильным, что наблюдатель мог повредить глаза, а малая линза стояла так, чтобы концентрировать солнечные лучи еще больше. Железо быстро плавилось с помощью этой установки, но с платиной снова  успеха достигнуто не было.
« Последнее редактирование: 14 Авг 2015 [09:35:44] от библиограф »
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 289
    • Сообщения от ysdanko
Re: Хочу сделать...
« Ответ #97 : 14 Авг 2015 [10:59:24] »
Есть еще темы про "экваториальную платформу". То же вариант.
Онлайн Lex1
    • Сообщения от Lex1
Re: Хочу сделать...
« Ответ #98 : 14 Авг 2015 [11:11:36] »
Там тоже пробовали рассчитать и сделать: http://www.forum.belastro.net/viewtopic.php?p=55308#55308 -> http://www.forum.belastro.net/viewtopic.php?p=56094#56094
Да действительно с подобными линзами нормально правится что-то одно, или хроматизм или сферичка.
Удалось посмотреть Юпитер, правда ещё висела легкая дымка в воздухе.
Выглядит как аккуратный желтый диск диаметром миллиметра 2 не больше. Деталей не видно.
На положении минимальной сферы - остаток сферохроматики примерно 2-3 диаметра. Спутники видел 3шт. Но практически на пределе.
На положении устраненного хроматизма - сфера "тихий ужас". Дальше спутников. Их не видно совсем.
Re: Хочу сделать...
« Ответ #99 : 14 Авг 2015 [15:08:27] »
А в мой ахромат(из насадочной линзы) видно было Юпитер белого цвета,3 спутника(иногда Ио исчезала), а из аберраций была только кома.
Телескопы:
Фотоаппарат:
