A A A A Автор Тема: Модернизация теодолита ТТ-50 в телескоп.  (Прочитано 12458 раз)
Оффлайн Борис ЮрьевичАвтор темы
  • Благодарностей: -2
    • Сообщения от Борис Юрьевич
Приобрел на днях раскуроченный теодолит ТТ-50, без объектива, линз верньеров и уровней. Решил сделать из него небольшой телескоп.  Уровни и линзы верньеров я достал довольно-таки быстро, но вот с объективом возникла проблема.Что бы не нарушить центровку телескопа необходим объектив с фокусным расстоянием 250 мм и диаметром не более 60 мм. Такой линзой является первая ахроматическая склейка объектива КО-120.  Родной объектив теодолита ТТ-50 имеет фокус 125 мм и световой диаметр 40 мм.Благодаря линзе Барлоу, которая является одновременно фокусирующей линзой, эквивалентное фокусное расстояние объектива 253 мм.
С помощью токаря удалось сделать соединительные патрубки, в итоге появился на свет божий  аккуратный и небольшой  телескоп.
Входное отверстие 57 мм.
Увеличение 50 раз.
Диаметр искателя 20 мм,
Фокусное расстояние 120 мм
Увеличение 6  раз.
Вес 5 кг.
« Последнее редактирование: 25 Июл 2015 [17:37:11] от Борис Юрьевич »
Оффлайн dont_panic
  • Благодарностей: 507
  • Александр
    • Сообщения от dont_panic
Слава Борису Юрьевичу!
7х35
Оффлайн HD1
    • Сообщения от HD1
Так это не модернизация теодолита, а по сути новый телескоп -рефрактор! Поздравляю!
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
Увеличение 50 раз.
Увеличение 6  раз.
Вес 5 кг.
Надо бы еще поставить окулярную диагональ или призму. Без них наблюдать будет очень неудобно.
Окулярная призма  для этого окуляра имеется, что является элементарным, кроме того имеются фильтры, как солнечные, так и зональные.
Оффлайн ysdanko
Я бы не сказал, что это элементарно. У такого теодолита очень маленький вынос фокуса, а отрицательная линза что внутри трубы (которой фокусируются) имеет довольно маленький диаметр. Возможно потребуется замена этой линзы.
В соответствии с принципом подобия, увеличение диаметра линзы Барлоу необходимо при световом диаметре объектива более 90 мм, расположенном на том же расстоянии, что и 57 мм. объектив.
Оффлайн vits
    • Сообщения от vits
Борис Юрьевич.Как думаете использовать этот инструмент? Честно говоря это ведь не Ваш калибр.
Оффлайн Palmira
    • Сообщения от Palmira
Я думаю, целесообразно представить его как модель большого Йеркского рефрактора  :)
Ньютоны150 мм и 200 мм.
На модель 102 см. Йеркского рефрактора мой малыш не претендует, хотя имеет одно несомненное сходство- наличие высокоточных делительных кругов, благодаря которым инструмент позволяют не шарить в поисках нужных объектов звездного неба вслепую, а наводить инструмент впол-тыка, даже не глядя в небо.
« Последнее редактирование: 26 Июл 2015 [00:29:48] от Борис Юрьевич »
Re: Модернизация теодолита ТТ-50 в телескоп.
« Ответ #10 : 26 Июл 2015 [00:00:07] »
Цитата: Palmira link=topic=133078.msg3339361#msg3339361 date=1437855970 Борис Юрьевич.Как думаете использовать этот инструмент?
Создатель Йеркского 102 см. рефрактора Альван Кларк, одновременно с ним по заказам  или для друзей делал простые зрительные трубы и театральные бинокли.
Что касается инструмента, то я его сделал просто так, что бы доказать себе и коллегам о незаслуженном забвении устаревшихх теодолитов, которых в нашей стране более 150000 шт пылятся по чуланам и чердакам. Для личных целей несколько лет назад я модернизировал теодолит Цейсса-002, заменив в нем 42 мм объектив на ахромат 64 мм, получив при этом увеличение х60.
« Последнее редактирование: 26 Июл 2015 [00:31:01] от Борис Юрьевич »
Оффлайн serzg
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от serzg
« Ответ #11 : 26 Июл 2015 [00:02:02] »
Приобрел на днях раскуроченный теодолит ТТ-50, без объектива, Решил сделать из него небольшой телескоп.
Увеличение 6  раз.
Вес 5 кг.
Это бодрит!
Форум ожил. ;)
Сергей Шарипов
« Ответ #12 : 26 Июл 2015 [12:08:02] »
Увеличение 6  раз.
Вес 5 кг.
Это бодрит!
Что поделаешь, если настоящие астрономические теодолиты получаются тяжелыми. Например:Вильд Т-4 весит 49,3 кг, А весь комплект 125 кг, а ведь его апертура 60 мм, т.е. ненамного больше чем у моего модернизированного.
Оффлайн Diman
  • Благодарностей: 162
    • Сообщения от Diman
« Ответ #13 : 26 Июл 2015 [12:39:53] »
Золотые руки!
Оффлайн Felles28
  • Благодарностей: 44
    • Сообщения от Felles28
« Ответ #14 : 26 Июл 2015 [15:41:56] »
У меня тоже был теодолит-кипригель КА-2, но после попытки модернизации(замены объектива на первую линзу КО-120), он отправился в уголок к  негодным инструментам. :'(
Телескопы:
-МШР(Малый  школьный рефрактор)
-SW1309 на самодельной альт-азимутальной монтировке
Фотоаппарат:
Canod Digital IXUS 80 IS
Задокументировано  50 наблюдений Deep-sky объектов.
Оффлайн СитТхАрта
  • Благодарностей: 170
    • Сообщения от СитТхАрта
    • Strelock на стихах.ру
« Ответ #15 : 26 Июл 2015 [15:52:43] »
у меня у искателя к телескопу апертура 50мм и фокус около 300мм. т.е. искатель сделали, осталось телескопом обзавестись
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2107
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #16 : 26 Июл 2015 [16:06:54] »
Телескоп, это не апертура, а то во что наблюдают. Или кто-то из нас считает себя круче Галилея?
Оффлайн СитТхАрта
« Ответ #17 : 26 Июл 2015 [17:36:12] »
Вот вот, я наблюдаю в телескоп, а искатель использую по назначению - периодически
Оффлайн kryptonik
« Ответ #18 : 26 Июл 2015 [17:56:31] »
У меня в качестве искателя используется ТАЛ-250. И 125. Было бы что искать.
« Ответ #19 : 26 Июл 2015 [18:18:48] »
Интересно знать, а что в вашем понятии-телескоп?
