A A A A Автор Тема: Новая Земля?  (Прочитано 4752 раз)
Оффлайн Dayan
  • Благодарностей: 351
    • Сообщения от Dayan
Re: Новая Земля?
« Ответ #40 : 29 Июл 2015 [00:34:24] »
То есть звезда старше Солнца, но содержание веществ тяжелее водорода в фотосфере там выше?
Да, солнечное содержание и даже более высокое встречается и у звёзд более старшего возраста - иногда у звёзд возрастом до 10 млрд лет. Кстати, есть такой парадокс, что в Галактике, начиная с эпохи 8-10 млрд лет назад, металличность звёзд не увеличивается (это факт, но не помню названия парадокса), т.е. у звёзд, рождающихся сегодня металличность в среднем сравнима и близка к солнечной.
Оффлайн Klapaucius
  • Благодарностей: 190
  • Илья
    • Сообщения от Klapaucius
Re: Новая Земля?
« Ответ #41 : 29 Июл 2015 [00:49:12] »
Близка к солнечной плюс-минус такие величины как у Кеплера 452? Туда-сюда почти в 2 раза? Ну может быть, собственно мало ли там чего было изначально, при образовании звезды.
Однако вспомнился Лем с "Путешествием двадцать первым", правила Шума и Хлама.
ru.wikiquote.org/wiki/Путешествие_двадцать_первое
И наконец, пятна на солнцах — но специфические по форме и химическому составу, который устанавливается спектроскопически, — выдают присутствие наиболее развитых цивилизаций, преодолевших как Барьер Хлама, так и Барьер Шума. Такие пятна возникают, когда огромные тучи наросших веками отходов сами, подобно ночным бабочкам, бросаются
в пламя местного Солнца, чтобы погибнуть самоубийственной смертью. Эту манию возбуждают в них особые депрессивные средства, Бездействующие на все, что электрически мыслит. Метод, конечно, чрезвычайно жестокий, но существование в Космосе и тем более создание в нем цивилизаций — тоже, увы, не идиллия.
Конечно странно и жестоко, даже невероятно расточительно, если обогащение фотосфер звёзд железом последние 8-10 миллиардов лет происходит таким образом.
« Последнее редактирование: 29 Июл 2015 [00:58:16] от Klapaucius »
Carthago restituenda est
Nucleosome
Re: Новая Земля?
« Ответ #42 : 29 Июл 2015 [01:03:38] »
Ну в Сколково уже придумали жизнь на Нептуне.
ага только даже не в лаборатории они видели это (вообще умеют ли стабильно делать давление 460 Гпа?), а в компьютерной симуляции. также нити, листы, и т. д. это хорошо - вон углерод сам по себе на такое тоже способен, однако жизнь нашу образуют несколько иные его формы.
Быть может с Венерой, Землёй и Марсом очень много чего случалось, а с Венерой и Марсом даже не в первые сотни миллионов лет.
пароли, явки... иными словами - следы где. что на это указывает?
А наличие жизни на нашей планете мы обязанны катастрофе 4 миллиардной давности. не будь ее. минимум 5 атмосфер давления на поверхности Земли было бы.
получается, что углерода в коре Земли примерно столько же, сколько в атмосфере Венеры. так что вряд ли что куда улетало в результате удара. и свечки тут не при чём.
Оффлайн Dayan
Re: Новая Земля?
« Ответ #43 : 29 Июл 2015 [01:09:18] »
У Kepler-452 [Fe/H] = 0.21 ± 0.09. У 7.5 млрд-летней Kepler-407 [Fe/H] = 0.33 ± 0.07, у 8 млрд-летней Kepler-95  [Fe/H] = 0.30 ± 0.10 (у последних двух многие параметры и возраст вычислены исходя из данных астросейсмологии, т.е. очень надёжны, а металличность - из спектроскопии высокого разрешения). Это не все старые звёзды Кеплера с высоким содержанием металлов, только те, которые я смог вспомнить. Погрешности металличности, конечно, не очень маленькие, но всё же и в пределах них превышают солнечные.
У всех звёзд любого возраста имеется некий разброс металличности - возможно, это показатель состава того облака, из которого они родились.
Возможно что-то грохнулось туда недавно. Хотя это было бы странно для такой старой звезды.
Это обычно определяют по количеству лития - он быстро удаляется из фотосферы, и если его там аномально и непропорционально много, то это значит, что по астрономическим меркам (сотни тысяч - десятки миллионов лет назад) недавно туда что-то шмякнулось. А на планетах лития относительно много. :)
« Последнее редактирование: 29 Июл 2015 [01:17:16] от Dayan »
Оффлайн Klapaucius
  • Илья
Re: Новая Земля?
« Ответ #44 : 29 Июл 2015 [01:15:53] »
Сейчас считают ("согласно данным НАСА", именно считают а не предполагают), что на Марсе были вода на поверхности и плотная атмосфера первые сотни миллионов лет.
Насчёт Венеры чего-то предположить сложнее (или проще - смотря как посмотреть), ведь её поверхность очень молодая, в отличие от Марса.
Изотопы углерода венерианской атмосферы о чём-то уже "говорят"?
Оффлайн Klapaucius
  • Илья
Re: Новая Земля?
« Ответ #45 : 29 Июл 2015 [01:21:52] »
Ну либо так, либо цивилизации таким образом утилизируют "зарвавшийся" железный мусор, видимо миллиарды лет подряд :)
Интересно было бы обсудить другие причины, но не в этой теме.
Nucleosome
Re: Новая Земля?
« Ответ #46 : 29 Июл 2015 [01:30:09] »
ну да. нойская эра. и что? вода разрушается ультафиолетом, водород улетает быстрее, чем у нас. Марс лёгкий.
о чём?
ну да атмосфера конечно даёт эрозию. ну раз предположить нечего, то о чём речь?
интересно откуда они его столько берут.
Оффлайн Dayan
Re: Новая Земля?
« Ответ #47 : 29 Июл 2015 [01:31:03] »
Не только железо. Железо - это универсальный показатель металличности. Если, например, его в звезде в два раза больше, чем на Солнце, то обычно и всех других элементов тяжелее гелия на звезде в два раза больше. Просто линии железа в спектрах средних и маломассивных звёзд определяются чётче, чем линии других элементов.
Что же касается цивилизаций, утилизирующих мусор - вот это кажется расточительностью, когда его вещество можно использовать повторно (особенно таким развитым цивилизациям, которые способны его выбрасывать на своё солнце)! :) А вообще, я сторонник естественного природного объяснения (такая презумпция должна быть).
Оффлайн bob
  • Благодарностей: 664
  • Carthago delenda est
    • Сообщения от bob
Re: Новая Земля?
« Ответ #48 : 29 Июл 2015 [01:37:14] »
Её масса неизвестна. Ну просто её современными средствами не измерить! Она может быть и мининептуном и океанидой. Если это океанида, тогда парниковый эффект не приведёт к венеризации. Потому что углекислый газ на планете-океане будет связан в клатратах.
Начнём, по крайней мере, с того, что "океаниды" - это вообще не очень умная выдумка. Нет таких планет. В результатах практических исследований их не существует. Это фантазии ряда любителей поисков внеземных жизней.
Оффлайн GolossvysheАвтор темы
  • Благодарностей: 542
    • Сообщения от Golossvyshe
Re: Новая Земля?
« Ответ #49 : 29 Июл 2015 [10:46:45] »
Доказательства сего утверждения? :)
Океанида выводится простой логикой, из "закона квадрата-куба". Поскольку кол-во отгоняемой из недр воды прямо пропорционально массе/кубу радиуса, площадь же поверхности - только квадрату того радиуса.
Оффлайн OratorFree
  • Благодарностей: 117
    • Сообщения от OratorFree
Re: Новая Земля?
« Ответ #50 : 29 Июл 2015 [11:20:53] »
Современное представление о формировании планетной системы предполает, что планеты образуются позже, чем "вспыхивает" центральное светило. В результате вода и легкие элементы еще на стадии протооблака "выметаются" в "снежную зону", а во внутренней формируются сухие скалистые миры. Которые "обводняются" потом газовыми гигантами снежной зоны срывающими со своих орбит мелкие снежные планезимали и содержащие воду метеориты.
Re: Новая Земля?
« Ответ #51 : 29 Июл 2015 [11:40:11] »
либо совершенно ложно, либо, по крайней мере, имеет массу вариантов.
По-прежнему верна классическая схема. Безусловно, внутри снеговой линии для данного летучего (вода, аммиак и т. д.) его кол-во падает на два-три-четыре порядка, что мы воочию и видим на Венере. Но никакого "последующего обводнения" нет.
Вся вода отгоняется из недр.
Оффлайн OratorFree
Re: Новая Земля?
« Ответ #52 : 29 Июл 2015 [12:16:10] »
Предполагается, что обводнение произошло в эпоху последней интенсивной метеоритной бомбардировки. Катархей. ~4,6-4,0 млрд. лет назад. С того времени много воды утекло, с Венеры даже почти совсем.
Оффлайн OratorFree
Re: Новая Земля?
« Ответ #53 : 29 Июл 2015 [12:22:17] »
UPDATE.
А вообще, мне спор представляется странным. Поскольку я "диссидент" по отношению к обоим теориям.  :-X
См. например здесь : http://ru-cosmos.livejournal.com/1240477.html
Первоисточники оттуда (видео)
BBC История Земли Формирование нашего мира (8:10) https://youtu.be/f6CGkW5_qk4?t=8m10s
Как создавалась планета Земля (25:40)  https://youtu.be/6hB73X5uuvI?t=25m40s
MinuteEarth - Откуда на Земле вода? https://youtu.be/FZp3sqcWDjw
« Последнее редактирование: 29 Июл 2015 [14:42:43] от OratorFree »
Оффлайн Dayan
Re: Новая Земля?
« Ответ #54 : 29 Июл 2015 [15:51:26] »
Современное представление включает в себя и миграции, происходящие по трём причинам: взаимодействие планет с протопланетным диском (планеты рождаются быстрее, чем считали когда единственным образцом была Солнечная система), планет-планетное рассеяние и эффект Лидова-Козаи (от другой звезды, если система состоит из двух или более компонент, или от внешней массивной планеты или коричневого карлика).
Кто бы это горячим юпитерам (встречаются у 1-2% FGK-звёзд) или юпитерам на кометоподобных орбитах объяснил. Или нептунам и мининептунам в плотноупакованных компактных многопланетных системах (встречающихся у десятков процентов FGK-звёзд).
« Последнее редактирование: 29 Июл 2015 [15:57:38] от Dayan »
Оффлайн OratorFree
Re: Новая Земля?
« Ответ #55 : 29 Июл 2015 [16:17:00] »
Современное представление включает в себя и миграции..
Да. Не возражаю.
Оффлайн Olweg
  • Благодарностей: 463
    • Сообщения от Olweg
Re: Новая Земля?
« Ответ #56 : 29 Июл 2015 [19:21:25] »
Учение Маркса всесильно, потому что оно верно :)
Re: Новая Земля?
« Ответ #57 : 29 Июл 2015 [20:05:38] »
Ну вот видите. ;D Как всё просто.  :D
Ну как я понял, никто и не помышляет ни о каких объяснениях. :) Джентльмены договорились меж собой и ввели для небесных тел безвизовый режим. ;D Чего ещё надобно для полного счастья? :D
Re: Новая Земля?
« Ответ #58 : 29 Июл 2015 [20:15:22] »
Да, я тоже считаю, что обветшавшие законы небесной механики пора на свалку истории. ;D
Да и с архаичной таблицей умножения хорошо бы разобраться. ;D
Оффлайн Dayan
Re: Новая Земля?
« Ответ #59 : 29 Июл 2015 [21:02:49] »
Это не моя цитата. А всё остальное комментировать не стану (больше не хочется связываться с "единственно-правильным мнением").
