A A A A Автор Тема: Телескоп для городского балкона  (Прочитано 3511 раз)
Оффлайн GlAndreiАвтор темы
  • Благодарностей: 71
  • Всем Удачи!
    • Сообщения от GlAndrei
Всем добрый день. Хотелось бы обсудить следующий вопрос. Какая максимальная апертура телескопа будет эффективно востребована на городском балконе, допустим в Москве. То, что лучше выезжать с большим размером в черную зону до боли понятно и не требует обсуждения. Хотелось бы более точно понять грань разумного, типа если увеличение при городском синге более 300-500 все равно не поднимешь (редкие исключения не в счет) без деградации изображения, то в этой связи какой максимальный диаметр телескопа имеет смысл иметь для городского балкона. Конечно при определении апертуры телескопа важна также и термостабилизация и габариты.
ШК8"; MEADE80APO;   Docter Nobilem 15x60 B/GA;   Carl Zeiss Victory 8x56T*FL;  Minox HG8x33BR;   50шт. Отечественных бино. Canon1 MarkII;  HDAZ;  Vixen PortaII.
Оффлайн dae33
  • Благодарностей: 351
    • Сообщения от dae33
Re: Телескоп для городского балкона
« Ответ #1 : 22 Июл 2015 [16:50:19] »
Все очень сильно зависит от места наблюдения и ваших предпочтений. У каждого свой мин лимит апертуры, в которую интересно смотреть. И также запас терпения по подготовке и настройке телескопа. Чем больше апертура, тем больше видно. Но и больше хлопот с подготовкой и времени на термостабилизацию. Плюс под больший вес и габариты нужна более грузоподъемная монти. А это увеличивает итоговую стоимость.
Если вы делаете записи при наблюдениях, то прикиньте, какой у вас средний сиинг. Станет понятно, какая апертура будет реализовываться при прочих равных условиях.
Под увеличения 300-500х нужно 200-350мм апертуры (из расчета мах кратность 1.4Д).
А начать нужно с ширины балкона, она определяет мах габариты телескопа.
Vixen SG 6.5x32
Оффлайн aleksandr-f
  • Благодарностей: 218
    • Сообщения от aleksandr-f
« Ответ #2 : 22 Июл 2015 [16:50:54] »
  Эффективная апертура для визуала в Москве около 130мм-150мм, тип телескопа рефрактор АПО или ахромат с относительным не менее 1/10 из-за небольшой, относительно рефлекторов и катадиоптриков, термостабилизации.Отсуствие ЦЭ так же будет способствовать планетарным наблюдениям.Сиинг в Москве на уровне 1" преимущественно в благоприятные моменты, так что дальнешее наращивание апертуры не будет эффективным, за исключением редких ночей в период весны-осени.
Аполар-125,Celestron SLT6,Тал-75R
И.Кант
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
« Ответ #3 : 22 Июл 2015 [16:56:28] »
Север, центр и юг Москвы это разные по пригодности городских наблюдений районы.
 Звёздочка - team
  • Всем Удачи!
« Ответ #4 : 22 Июл 2015 [17:10:08] »
Я на Юго-Западе в 15км. от Москвы, конечно чуть лучше чем в центе Москвы, но дипы все равно кроме папсовых не понаблюдаешь, поэтому в основном планеты. Сложно объяснить, но как то я внутренне тоже склоняюсь больше к 130 короткофокусному Триплету.
Оффлайн nolv
  • Благодарностей: 196
    • Сообщения от nolv
« Ответ #5 : 22 Июл 2015 [17:21:03] »
Уважаемый ТС!
Чтобы определить грань разумной апертуры этих данных мало.
Необходимо задать какую-нибудь количественную характеристику качества изображения, например разумный Кш при наблюдении с балкона.
Необходимо задать качество самого балкона, например в виде параметра Фрида (можно в виде Х<r0<Y).
А термостабилизацию предлагаю пока не учитывать.
Без точной постановки задачи тема скатиться к постам типа:"а вот у меня сиинг был, я 1000 крат с бинкой ставил и было мало!"
Оффлайн dae33
« Ответ #6 : 22 Июл 2015 [18:26:44] »
Не будет большого отличия от 115мм триплета. Зачем? Вы сейчас смотрите с увеличениями 160х-230х, будут работать 180х-260х.
Смотрите в сторону серии МН у Интес-Микро, к примеру такой (или больше):
http://intes.su/good.aspx?d=29
Интес МН78, позволит ставить увеличения от 250х - вы туда сейчас только-только дотягиваетесь.
Vixen SG 6.5x32
Оффлайн Виталик В
  • Удача любит подготовленных!
    • Сообщения от Виталик В
« Ответ #7 : 22 Июл 2015 [18:35:16] »
Только бы на балкон поместился, 1,4 м длина трубы.
Sky-Watcher BK 1021 и BK P1501 на AZ4. Бинокли Swift Audubon 8,5*44, Minolta standard XL 12х50 MC, Bausch & lomb EWA 10x50, Celestron 11x80 comet hunter, Orion 16x80 GIANT II, Tasco World Class 7X35 12°
  • Всем Удачи!
« Ответ #8 : 22 Июл 2015 [20:29:57] »
Как ни крути, все же габариты телескопа, особенно для балкона имеют не последнее значение. Не будет удобно и комфортно,  наблюдения превратятся в страдания, а потом и вовсе могут затухнуть. 1,4м. точно чересчур. Если не 130АПО, тогда или МАК180мм. или ШК8"АСF, но они немногим больше покажут по планетам, а с термостабом полагаю намучаешься точно.
  • Всем Удачи!
« Ответ #9 : 22 Июл 2015 [20:32:13] »
Осенью пользуюсь своим главным калибром.
Олег, а  где-то есть обзор твой Астреи?
Оффлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2432
« Ответ #10 : 22 Июл 2015 [20:35:50] »
Я выбирая в качестве балконного инструмента между ТАЛ-200К, 7" МАК Интес и ТАЛ-125апо в итоге выбрал последний. Аргумент долгой термостабилизации сыграл не последнюю роль в выборе. Выбором остался доволен.
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
Шмидт Кассегрен
« Ответ #11 : 22 Июл 2015 [20:39:52] »
Саша, у меня балконный опыт показал следущее, самый лучший телескоп оказался от компании Celestron C-9,25!
Что было: Ньютон C-8N, ТАЛ-125R, 125-Аполар(ы), ШК С-9,25.
Балкон был расположен на окраине Москвы, 7 этаж, Каширское шоссе м. Домодедово.
Оффлайн aleksandr-f
« Ответ #12 : 22 Июл 2015 [22:03:16] »
И я тоже. Как у меня появился Аполар, отправил свой ШК С8 в коробку. Разница по контрасту большая.
Присоединяюсь к владельцам Аполара.
И.Кант
Оффлайн dae33
« Ответ #13 : 22 Июл 2015 [22:44:52] »
Смотреть же не вдоль горизонта...
Возьмите на пробу МН-68, лежит на барахолке по нормальной цене. Про 130 триплет забудете)
Vixen SG 6.5x32
Оффлайн aleksandr-f
« Ответ #14 : 22 Июл 2015 [23:36:15] »
В условиях балкона Ньютон с фокусом 1200мм крайне не удобен, при поворотах по азимуту придется крутить трубу вокруг оси. Пограничный слой тепловых потоков поднимается вдоль стены и вынос трубы за пределы ограждения в рефракторах  будет предпочтительнее.
И.Кант
Оффлайн dae33
« Ответ #15 : 23 Июл 2015 [09:41:07] »
Основная масса в рефракторе это объектив.
Как вы будете уравновешивать трубу на монтировке, чтобы высунуть трубу за ограждение?
Без грузиков у фокусера большая часть трубы рефрактора тоже будет в пределах балкона. У 130мм триплета длина около метра. Плюс еще 10-15см на выдвижение фокусера и диагональ. Получаются такие же габариты под 1.2м
АПО-130 сам по себе хороший телескоп. Но при наличии АПО-115 его брать бессмысленно, на мой взгляд. Берите 250мм Ньютон с высоким отражением на зеркалах:
http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p645_Orion-UK-VX10-Newtonian-Telescope---250mm-f-4-8---1-8-Lamba---optical-tube.html
Или тогда МАК-180 для экономии пространства.
Вот фото сравнение фрагмента Луны через разные апертуры (тиснул здесь на форуме)
Ньютон-250 (SW обычный) и АПО-130
« Последнее редактирование: 23 Июл 2015 [09:46:32] от dae33 »
Vixen SG 6.5x32
Оффлайн aleksandr-f
« Ответ #16 : 23 Июл 2015 [11:13:08] »
  В рефракторе фокусер сзади и небольшая часть передней части за пределами балкона, разумеется при правильной установке монтировки.Габариты Ньютона целиком укладываются в балконное пространство, поэтому неудобно, можно взять палку соотвествующих размеров и прикинуть положение трубы на вашем балконе.
  При сиинге в 1" преимущественно, в лучшем случае, 250мм апертура не будет эффективной в астроклимате Москвы.Вопрос топикстартера заключался в определение эффективности, но не максимальной возможности, что конечно же возможно с большими(около 250мм) апертурами, но к сожалению крайне редко.Насчет разницы 115мм и 130мм....существенного прироста детализации не будет видно, тут уж решать хозяину.
И.Кант
Оффлайн aleksandr-f
« Ответ #17 : 23 Июл 2015 [11:22:33] »
В Аполаре объектив разнесен по всей трубе, и основная масса стекла сидит в фокусере. Впереди тонкая одиночная линза. А если и бинка, то вынос Аполара за балкон получается до нескольких десятков сантиметров.
Это так, но вес бленды и оправы передней линзы довольно большой, центр тяжести с окулярами и искателем примерно посередине.
И.Кант
Оффлайн aleksandr-f
« Ответ #18 : 23 Июл 2015 [12:12:57] »
Да, я забыл, у меня Аполар первый - экспериментальный.
Другая конструкция оправы и бленды?
И.Кант
  • Всем Удачи!
« Ответ #19 : 23 Июл 2015 [14:58:30] »
Да я понимаю, что разница между 115мм. и 130мм. будет весьма скромной, собственно конечно я сожалею о том что недотянул в свое время до 130мм., а сейчас на их цену даже смотреть не приятно.
Ньютон 250мм. для балкона все же большой, поэтому наверное лучше двигаться в сторону ШК или МАКа, но вот вопрос 8" или 10". Терзает смутное сомнение, что  10" (ШК или МАК) зимой душу вынет с термостабом, сверлить как то новый не хочется. 8" ШК или МАК 180мм. скорее всего все таки остынет, но на сколько они будут лучше короткофокусного триплета 130мм.?!
