A A A A Автор Тема: Астрограф, Ньютон, 300мм  (Прочитано 10024 раз)
Оффлайн AlBoАвтор темы
  • Благодарностей: 34
  • Ну и где они там Луну увидели? Астрономы, блин!
    • Сообщения от AlBo
Re: Астрограф, Ньютон, 300мм
« Ответ #80 : 23 Июл 2015 [19:34:01] »
Разговор шел про 2"Paracorr type 2.... Про VIP-3010 разговора не было. О нем никаких реальных сведений от пользователей нет.
"Прежде всего мы должны построить фабрику зеркал.  И в ближайший год выдавать
зеркала, зеркала,  ничего, кроме зеркал, чтобы человечество могло хорошенько
рассмотреть в них себя." (Р. Брэдбери. "451 градус по Фаренгейту")
Оффлайн EvgeniyM
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от EvgeniyM
« Ответ #81 : 23 Июл 2015 [23:18:20] »
В инструкции нет цифрового значения, но написано, что рекомендуется использовать матрицу APS, значит - 27 мм.
Оффлайн INPan
  • Благодарностей: 199
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
« Ответ #82 : 25 Июл 2015 [09:38:26] »
Алексй, а можно я влезу со своими соображениями на счёт Паракорра-2  2"? ;)
Я где-то читал, что он обеспечивает невинное поле всего 15мм. А следовательно всё остальное поле будет виньетировано. Астрофотографы с этим мирятся и компенсируют его всякими там флэтами. Всё это в принципе легко проверить с помощью того же ISAAC-а. Там на вкладке "Элементы конструкции" есть Паракорр-2  2". Так вот, если сгенерировать чертёж проекта и скопипастить на чертёж Паракорр, разместив его как положено относительно фокальной плоскости ГЗ (там есть соответствующие метки), то можно увидеть не режет ли его входная линза лучики на краю заданного поля.  Если запас ещё есть, то можно расширять  поле до тех пор пока крайние лучи не коснутся края линзы.
Нужно помнить также, что Паракорр-2 увеличивает фокусное расстояние ГЗ на 15%, а стало быть увеличивается и размер поля тоже на 15%.
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #83 : 25 Июл 2015 [09:48:09] »
А вообще, если это "последний" астрограф, то на мой взгляд надо ориентироваться на большое поле. Паракорр-2 3", и диагональ соответствующего размера. Ибо астрофотография и эелектроника развивается быстро и не далёк тот день, когда любителям станут доступны матрицы с диагональю в 2".
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #84 : 25 Июл 2015 [18:55:20] »
Скоро пойдут отечественные ПЗС, поначалу небольшие. Любителям астрофото сгодится и недорогая отбраковка, не прошедшая по профессиональным стандартам. На первом этапе можно ориентироваться на диагональ 30-35 мм, ну а дальше - больше!
Оффлайн serzg
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от serzg
« Ответ #85 : 25 Июл 2015 [23:25:49] »
Скоро пойдут отечественные ПЗС, поначалу небольшие.  На первом этапе можно ориентироваться на диагональ 30-35 мм, ну а дальше - больше!
О как. Если не секрет, откуда пойдут и как скоро?
Сергей Шарипов
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1466
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #86 : 25 Июл 2015 [23:48:43] »
ЭВС ?  Они вроде собирались делать, но заглохло что-то.
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #87 : 25 Июл 2015 [23:57:57] »
Васюки не сразу строились.....
« Ответ #88 : 26 Июл 2015 [00:40:31] »
Дело в том, что никаких предпосылок для возникновения производства научных камер по ценам любительского рынка у нас в стране нет. Нужно просто быть идиотом, чтобы отказаться от продаж в государство по двойной-пятикратной цене и добровольно опустить статус и ценник собственной разработки до уровня ширпотреба для любознательных школьников.
Оффлайн serzg
« Ответ #89 : 26 Июл 2015 [00:49:44] »
Круто.
Сергей Шарипов
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #90 : 26 Июл 2015 [00:53:57] »
Это очень любознательный должен быть школьник, если хочет  КАI-11002, сколько там в ней 43,3 кажись.  :)
Оффлайн Piter_Korn
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Piter_Korn
« Ответ #91 : 26 Июл 2015 [21:19:25] »
Неа
KAI-11002: Interline Transfer CCD Image Sensor, 10.7 MP
http://www.onsemi.ru.com/PowerSolutions/product.do?id=KAI-11002
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
« Ответ #92 : 26 Июл 2015 [21:39:34] »
Неа
Речь про диагональ.
Оффлайн ROVIAN
Оффлайн Malice
  • Благодарностей: 68
    • Сообщения от Malice
« Ответ #94 : 27 Июл 2015 [20:03:40] »
А вот и мой пятак.
Паракорр2  2"
Камера FF (Canon 5D MarkII)
Вторичка - лапоть ;D (110 мм.)
Как видно, на первом снимке, виньетирование "приемлемое".
    • Сообщения от AlBo
« Ответ #95 : 27 Июл 2015 [21:37:51] »
Вполне симпатично. А относительное какое?
Посмотрел ролик Ивана про усиление трубы. Есть над чем подумать, хотя Клаус пишет, что края делает сплошными... :(
    • Сообщения от AlBo
« Ответ #96 : 27 Июл 2015 [21:41:17] »
А вообще, если это "последний" астрограф, то на мой взгляд надо ориентироваться на большое поле. Паракорр-2 3", и диагональ соответствующего размера. Ибо астрофотография и электроника развивается быстро и не далёк тот день, когда любителям станут доступны матрицы с диагональю в 2".
Игорь, спасибо, ориентироваться буду на 3" корректор. Только не последний, а крайний. :)
Оффлайн Malice
« Ответ #97 : 28 Июл 2015 [00:09:33] »
С Паракорром - F4.5
Оффлайн Алексей Исаков
  • Благодарностей: 272
  • "Я знаю, что ничего не знаю"
    • Сообщения от Алексей Исаков
« Ответ #98 : 28 Июл 2016 [19:03:54] »
Дабы не плодить схожих тем, обозначусь здесь.
Давно хотел попробовать астрофото на ньютоне. Весной стал обладателем SW 305/1500 с цельной трубой. Конечно, далеко не самый лучший вариант для астрографа, но что имеем - то имеем.
Постепенно сформировалось такое решение: 3" корректор от TS  http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p8258_TS-N-AGK3---3--Coma-Corrector-fuer-Newtonian-telescopes-up-to-f-3.html
соответственно 3" фокусер, КФ 7х2", QHY11,   все это на моей вилочной монтировке.
Основные узлы  трубы,  фокусер с площадкой, паук - уже готовы. Но остался один вопрос, который не дает покоя. Нужно ли усиливать трубу дополнительными кольцами, или нет?
Видел и Ю.Торопина похожее решение. Но там, если не ошибаюсь, 2"- калибр приемника.  В моем случае, при 3" калибре,  вес всех приблуд приемной части около 6,4 кг! Вот и думаю, будет гнуться труба или нет,  усиливать морду или нет?
Фотки выложу позже.
« Ответ #99 : 01 Авг 2016 [20:24:29] »
Все же решил немного усилить трубу со стороны морды. Согнул пару колец из люминия, прогрунтовал, вчера вклеил на эпоксидку изнутри трубы с применением радиальных распорок.
Сегодня попробовал трубу "на сжатие" - стала заметно жестче.
