Двух ватт достаточно?
Очень понравился фокусер. Замечательно!
Все же решил немного усилить трубу со стороны морды. Согнул пару колец из люминия, прогрунтовал, вчера вклеил на эпоксидку изнутри трубы с применением радиальных распорок.
Цитата: Алексей Исаков от 01 Авг 2016 [20:24:29]Все же решил немного усилить трубу со стороны морды. Согнул пару колец из люминия, прогрунтовал, вчера вклеил на эпоксидку изнутри трубы с применением радиальных распорок.За счет разности коэффициентов температурного расширения (сжатия) эпоксидки и металла при выносе на мороз труба будет трещать и деформироваться.
Цитата: AlBo от 20 Июл 2015 [21:37:18]И самое главное: потянет ли EQ6 такую бандуру? Планируемый вес 17–18 кг. На пределе у Олега Чекалина были посты о такой возможности. У кого-то ещё есть подобный опыт? Да, на всякий случай предупрежу вопрос... Опыт строительства есть, но пока больше визуальные инструменты, в том числе фермы со всеми расчетами прогибов...Любопытства ради, к чему затевать эту тему с ситаллом, с заказом, с затратами далеко вываливающими за несколько сотен тысяч, с опытом строительства и расчетами(?), если заранее известен ответ? Поговорить? Понятно сразу, что EQ6 явно не тот маунт и не для этого ньютон-размера предназначен.Здесь первая проблема в деньгах, насколько я понимаю. Три сотни за маунт минимум. Это если есть куда поставить этот маунт. Иначе никакого смысла в теме.И только потом можно порассуждать над всем остальным, с обвесами, сумма не маленькая, заказ зерцала, сумма будет поменьше и т.д....
Лунно-планетная съемка позволяет изрядную болтанку. Другой раз на ветру планета болтается из угла в угол, а результат вполне себе. И при визуале болтанка не проблема. Почти всегда можно ловить хорошие моменты. А для дипов хилая монтировка не пойдет. Только в полное безветрие можно будет снять что-то путное. И фокусное расстояние имеет значение.
