A A A A Автор Тема: выбираем Максутов-Кассегрен (в простонародии МАК)...  (Прочитано 11583 раз)
Ernest
там многие объекты сняты через бинокль
нарисованы
Оффлайн DJ.Автор темы
    • Сообщения от DJ.
http://www.astronomike.net/en_image_63706.html
Вот эта М57 снята СВ Маком 127 в выдержкой всего 15сек * 11 раз цифромылом Кэнон А510  ::) По идее мой Кэнон S2 который запросто такими сериями снимать может тоже такую же картинку получить может?? :)
А тут все дипскаи снятые этим Маком (кому интересно):
http://www.astronomike.net/en_annuaire_rubrique_22_telescopes_mdl11899_1.html
90/600 APO Triplet; Meade LXD75 mount.
Оффлайн Garmisch
  • Благодарностей: 293
    • Сообщения от Garmisch
    • http://500px.com/ybeletsky
Снимки, находящиеся по вышеприведенным ссылкам, это скорее антиреклама данному МАКу  :-\
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
Уважаемый DJ,
Тема у вас названа _выбор Мака_.   А вас просто намеренно от этой системы отговаривают.  Причем,  предвзято,
да еще почти в шутливой манере.
Мой вам совет человека, особо не испытывающего теплых чувств к Макам,  всегда бывшего фанатом рефракторов,  построившего
далеко не один телескоп и не одной только системы,  первым приличного размера телескопом которого был Ньютон :
НИКОГО НЕ СЛУШАЙТЕ,  БЕРИТЕ МАК 150ММ  от Санковича или в крайнем случае упомянутый 127мм Мак предварительно проверив
его на отсутствие заметной сферической аберрации и полное отсутствие астигматизма.  А разбираться с Ньютонами потом будете.
И как человек эксплуатировавший десятки разных телескопов,  скажу,  что хуже в этом отношении, чем ньютон, не найти.  Но у каждого свои причуды и вкусы.
VD
Оффлайн Garmisch
Ага, антиреклама примерно в той же степени, как будет антирекламой гипотетический результат вебкаминга планет в некий модифицированный Слефогт-Рихтер Д=220мм, 1/2.3 ;D
 ;D Дело не в телескопе, а в кривых руках наблюдателей. Как показывает практика, приличных результатов можно добиться практически на любом инструменте при грамотном подходе к делу.
Оффлайн budet
    • Сообщения от budet
Эрнест, извиняюсь, но что значит определение по отношению к снимку?
 \ нарисованы\ Я начинаю думать  про fotoshop
Пока Калашников штамповал автоматы,
Лео ФЭНДЭР создавал гитары!!!
    • Сообщения от DJ.
А это можно как-то проверить "неотходя от кассы"??
Podarok
Пользуюсь уже больше двух лет исключительно этой тряпочкой - очищает линзы просто изумительно
Больше двух лет одной и той же тряпочкой? Ее как-то нужно чистить саму? Надо посмотреть что за тряпочка такая.
Ernest
Уважаемый DJ,
Вам просто намеренно навязывают МАК.  Причем,  предвзято, да еще почти в шутливой манере. Мой вам совет человека, особо не испытывающего теплых чувств к Макам,  всегда бывшего фанатом рефлекторов, НИКОГО НЕ СЛУШАЙТЕ,  БЕРИТЕ Добсон максимального размера , в крайнем случае Ньютон на экваториале, предварительно проверив его комплектацию.  А разбираться с Маками потом будете. И как человек эксплуатировавший сотни тысяч разных телескопов,  скажу,  что хуже в этом отношении, чем Мак, не найти.  Но у каждого свои причуды и вкусы.  ;D
Говоря по совести, я лишь оспариваю однозначность +/- в исходном постинге, которые, будучи опубликованными, могут ввести в заблуждение новичков. Выбор DJ зависит от назначения его инструмента и имеет мало отношения к этому проскрипционному списку.
>>>Что видно в дипах можно посмотреть на рисунках визуальщиков http://www.jupiter-jp.net/~ike/English/indexeng.htm#Messier
Правда, апертура 127 мм - у них мало популярна.
>>Спасибо за ссылку - там многие объекты сняты через бинокль с апертурой 125мм насколько я понимаю (30х125).
> нарисованы
Эрнест, извиняюсь, но что значит определение по отношению к снимку? "нарисованы" Я начинаю думать  про fotoshop
Это значит, что по указанной ссылке приведены рисунки визуальщика, как он видит дипскаи в свои инструменты.
« Последнее редактирование: 16 Фев 2006 [09:19:42] от Эрнест »
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
Планирую на этих выходных стать счастливым обладателем Sky-Watcher MAK127EQ3
Удачи!
+ компактность
ШК компактнее
+ лучшее качество по сравнению с аналогичным Ньютоном
Что такое аналогичный? По габаритам? По весу? По цене?.. Расчетное качество изображения на оси у Ньютона идеальное (просто нет аберраций), а по полю в визуальном режиме есть аберрации или нет - все зависит от коррекции полевых аберраций окуляра.
+ длинный фокус
Вот уж ни разу не плюс.
+ самое удобное расположение окуляра
Скорее не очень удобное. Это я как наблюдатель с многолетним стажем говорю. У Ньютона - самое удобное. У рефрактора самое неудобное. У Кассегренов - средней степени удобства.
не надо ни тянутся к верхнему концу огромного Ньютона вставая на стулчик
Если Вы купите такой апертуры Мак, какой Ньютон Вы описываете - позовите меня на первое наблюдение - обмоем чудо оптики.
+ универсальность
Не особенно он универсален из-за малого относительного отверстия и ограниченного поля зрения.
С Добсоном или метровым 200мм Ньютоном на болота птиц наблюдать не пойдешь :)
Для птичек и Мак не лучший инструмент (ввиду ограниченности поля зрения). Тут нужен или бинокль, или рефрактор.
ЗЫ: Не догнал про вес (как якобы минус) ибо по тех.характеристикам вес такой же как и у обычных Ньютонов того же диаметра, хотя по логике, конечно, она должна быть чуть тяжелее, так как там еще линзы имеются :)
Там две толстые стекляхи (мениск и зеркало) вместо одной у Ньютона.
засветка от города и атмосфера все равно не даст использовать аппертуры больше 130мм
Засветка и атмосфера одинаково вредна для всех апертур, но большая при этом все равно показывает больше.
Эрнест,  при все к Вам уважении, как к профессионалу,  не могу не отметить Вашей склонности к сарказму,  некой демонстративной демонстрации своего превосходства в знании предмета и увода предмета дискуссии в сторону.  При всем при этом легко можно указать Вам на некоторые неточности в Ваших ответах и предвзятость.
Мне не хотелось писать Вам это и я бы не написал.  Но Ваш статус модератора заставил меня это сделать.  Я и делаю, рискуя навлечь на себя Вашу немилость.  Как мне кажется,  ваш статус не совместим с подобным отношением к посетителям.  Или Вы иного мнения на этот счет?   Хочу Вас также спросить,  как Вы лично считаете,  Дмитрий Максутов напрасно свою голову забивал стремлением изобрести более совершенный и дешевый инструмент именно для подобных пользователей и подобных же условий?  Мне почему-то кажется,  что у него были резоны этим заниматься и с тех пор они не стали менее актуальными.
Надеюсь,  что Вы точно поняли мои мысли.
VD
Оффлайн Sapta
    • Сообщения от Sapta
 Корифеи видимо обречены быть немного саркостичными и снобистичными - подчеркну - немного ;). Но, согласен с VD, модератору с этим желательно бороться :). А то форум затухнет.
БПЦ 15x50
Ernest
Господа! Приватные пожелания - в приват. Иначе обсуждение моей скромной персоны может увести вас далеко от темы, а меня вспомнить о своих модераторских обязанностях.
« Последнее редактирование: 16 Фев 2006 [11:11:43] от Эрнест »
    • Сообщения от DJ.
Народ, так как там насчет ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ проверки маков, которую вы посоветовали? :) Имеется ввиду попросить продавца предварительно проверить до того как я явлюсь за покупкой (но он знает, что я еду из другого города, так что надеюсь и сам догадается ;)) или самому надо в магазине "колдовать" над ним? Но ведь магазин работает днем, а не ночью (планирую сам акт покупки осуществить где-то в 4 часа дня - довольно светло еще будет) - на что надо наводится днем в центре города, чтоб "не отходя от кассы" проверить скоп и по каким критериям проверять? :)
Оффлайн В.Клименко
    • Сообщения от В.Клименко
...И как человек эксплуатировавший сотни тысяч разных телескопов... ???
Ernest
Не обращайте внимания, это был шутливый ответ на декларации уважаемого VD
« Последнее редактирование: 16 Фев 2006 [14:11:56] от Эрнест »
Оффлайн -=Zoomik=-
    • Сообщения от -=Zoomik=-
И как человек эксплуатировавший десятки разных телескопов,  скажу,  что хуже в этом отношении, чем Ньютон, не найти.  Но у каждого свои причуды и вкусы.
VD
А можно поподробнее о недостатках Ньютонов?
SW 90 Mak, SW 127 Mak, SW 200 Dob
Один из видных экспертов на РенТВ сегодня заявил, что "в настоящее время на Луне горно-рудную деятельность ведут как минимум три внеземные цивилизации", а "на Венере под толстым слоем облаков живут 30-сантиметровые гуманоиды, только мы их не видим". У меня всё.
Оффлайн Slava M
    • Сообщения от Slava M
Оппа  :)
Цитата:
"И не надейтесь увидеть глазом в туманностях столько же, что и на фотках.
Где-то так, примерно можно будет увидеть:"
Именно так я и видел М57 в свой М-К 105  в городе при небе 4,2m
Подробнее в сообщении от 30 окт. 2005 г.:
http://www.starlab.ru/forum/viewtopic.php?t=4838&postdays=0&postorder=asc&start=25
« Последнее редактирование: 16 Фев 2006 [14:36:58] от Slava M »
Celestron FS 102 F/5 AZ-DX
_________________
 Ночь без звёзд – всего лишь только тьма (с)
Оффлайн Erianor
  • Благодарностей: 26
  • На-а-а-ш мелафон!!!
    • Сообщения от Erianor
Корифеи видимо обречены быть немного саркостичными и снобистичными...
  А мне это напоминает некоторое менторство, и при том опыте и знаниях, которые есть у Эрнеста, думаю он имеет на это право ;)... Рисуется образ некого старого учителя - никогда Эрнест не оставляет без внимания просьбы о помощи даже на ламерские вопросы... И оставляет маневр для самообразования... Это сильно контрастирует со многими форумами, особенно софтовыми - там в ответ на вопрос часто пишут - Яндекс рулит, Гугл тебе поможет, а то и вообще - РТФМ, типа пошел на хер!, все типа такие из себя юниксоиды и Гейтсы... >:( Кстати, форум журнала Апгрейд тоже благоволит новичкам, как и данный - звездочетный... ;)
Умное лицо - это ещё не признак ума, господа! Все глупости на Земле делаются с самым серьезным выражением лица! Улыбайтесь, господа, улыбайтесь! Барон фон Мюнхгаузен.
    • Сообщения от DJ.
Оффтопом на оффтоп... :)
Зато тут аж сам поиск по форуму к гуглу отправляет  ;D
Оффлайн AS
    • Сообщения от AS
На счет поиска на этом форуме и Гугла действительно смешная ситуация....Извените за оффтоп не удержался...
