Цитата: Insyzor от 04 Июн 2004 [17:50:26]2. В чем преимущества телескопа, сделанного по схеме Максутов-Кассегрен, перед другими схемами. Например Sky-Watcher MAK127EQ3. Вроде бы диаметр объектива не очень большой, 127 мм, да весит он не очень мало - 27 кг, монтировка EQ-3. Но при всем при этом он стоит 939$. Просто тот же Добсон с аппертурой 254 мм стоит 945$.В Максутове достаточно хорошо исправлена кома по всему полю, в отличии от Ньютона, и нет хроматизма, в отличии от рефрактора ахромата. По габаритам МАК также выигрывает.Т.к. оптических поверхностей больше чем у Ньютона, то и цена трубы МАК-а будет выше при том же диаметре. Экваториальная монтировка дороже Добсоновской, т.к. позволяет установить привода по обеим осям и забыть про слежение за объектом вручную. Eq3, пожалуй, вполне хватит для более менее комфортной съемки Луны и планет на цифру.27 кг - это явно ошибка. Может подразумевалось 17кг, еще и с упаковкой? . Труба Sky-Watcher MAK127 весит 3.5 кг, взвешивал недавно. Думаю, в собранном виде, с Eq3 вся конструкция будет весить максимум 12кг, включая противовес, диагональ с окуляром и пр.
Цитата: Vitaliy от 01 Июл 2005 [18:48:55]Зеркально-линзовые берут компактностью.И качеством изображения. Профессионалы пользуются, насколько я знаю, только зеркально-линзовыми.- цена- больший вес- нужна термостабилизация (по сравнению с рефракторами), то есть не получится "вынес-посмотрел-унес".+ небольшая длина трубы.
Во первых это абсолютно нормально для астрофото, что монтировка стоит дороже телескопа.Посмотрите что Вам важнее, компактность или апертура и выбирайте. И 2001EQ5 и MAK127EQ3 оба неплохие варианты.
> Видимость дипов визуально мало зависит от светосилы и в основном зависит> от диаметра.> По крайней мере видно будет лучше, чем в 1309EQ2, телескоп много> компактнее чем ньютоны, и качество изображения в целом> выше. 200мм ньютон конечно покажет больше из-за диаметра.> > Закрытая труба плюс опять таки, пыль внутрь не летит.
3. SW MAK90/EQ1 стоит $365, а без оной - $240. Можно поначалу поставить на фотоштатив. Не так удобно, конечно, зато выигрыш в деньгах значительный. А сам телескопчик - просто чудо! И он еще меньше, чем короткофокусный рефрактор 80-ка, хотя и в два раза тяжелее.
Vsem privet ! Nochnaja sjemka Jupitera.Vremja: 03:35 po mestnomu ili 23:35 po Grinvichu.Teleskop - MAK127 SW, kamera - Canon Digital Ixus II. Snata "avishka" v 450 kadrov. Na skoruju ruku obrabotal i slozil v Registakse poradka 250 kadrovhttps://astronomy.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=4408.0;id=9452
Планирую на этих выходных стать счастливым обладателем Sky-Watcher MAK127EQ3
+ компактность
+ лучшее качество по сравнению с аналогичным Ньютоном
+ длинный фокус
+ самое удобное расположение окуляра
не надо ни тянутся к верхнему концу огромного Ньютона вставая на стулчик
+ универсальность
С Добсоном или метровым 200мм Ньютоном на болота птиц наблюдать не пойдешь
ЗЫ: Не догнал про вес (как якобы минус) ибо по тех.характеристикам вес такой же как и у обычных Ньютонов того же диаметра, хотя по логике, конечно, она должна быть чуть тяжелее, так как там еще линзы имеются
засветка от города и атмосфера все равно не даст использовать аппертуры больше 130мм
Друзья! Как хорошо, что эта тема затронута! Не так давно приобрел МАК 90, но дело вот в чём, этот телек - первый у меня фирменный такого класса. Да и опыту у меня никакого... Если не трудно, скажите - чем протирать МЕНИСК, пока не угробил его я и мне подобные... Вот, к примеру в МАГАЗИНЕ есть кой-чаго, что можете про это сказать? Спасибики!!!
Кроме того, великолепно, сутя по отзывам, с этой задачей справляется тряпочка Optical Wonder от Баадер Планетариум.
ЦитатаПланирую на этих выходных стать счастливым обладателем Sky-Watcher MAK127EQ3 Удачи!
>ШК компактнееВозможно, но сдается мне что и дороже гораздо (по крайней мере судя по тем что у нас продают).
По сравнению с аналогичным по апертуре
Ну насчет широких звездных полей я тоже сразу оговорился, что кто за этим охотится то может оказаться и минусом. Мне думаю хватит какого-нибудь 32мм широкоуголного окуляра для оброзов.
Но пока что мне представляется не очень удобным постоянно стоять у направленного вверх конца Ньютона
Можно про относительное отверстие побольше - на что оно сильно влияет при визуале?
По крайней мере не видел финнов с рефракторами, наблюдающими за птицами
При той-же апертуре? ШК будет дешевле.
Сильный аргумент. А если я Вам найду Гугле фотографии американцев с рефракторами?
ЦитатаМожно про относительное отверстие побольше - на что оно сильно влияет при визуале? Уже упоминал - физическим ограничением на доступное поле зрения.
Сфотографировать М57? Это будет крайний экстрим. Но на уровне "зафиксировать наличие" принципиально возможно. Для этого в обязательном порядке понадобится привод хотя бы по оси RA. Кстати, часовым приводом к монтировке я бы очень рекомендовал обзавестись и для визуальных наблюдений за небесными объектами с этим телескопом.
трубу придется постоянно крутить в кольцах при переходе от объекта к объекту
Наблюдать планеты намного комфортнее в 10-12мм плессл, чем в 5мм.
Цитата: DJ. от 15 Фев 2006 [16:13:47]Фотку М57 (очень приличную, на мой взгляд, с деталями) я видел на сайте астромайка сделанную через 1309EQ2 (130мм/900 Ньютон) - поэтому и надеюсь очень, что и для Мака127 это не будет таким уж экстримом Экстрима будет больше . У МАКа относительное 1/12, а у того ньютона 1/7 - выдержку с МАК-ом придётся делать в три раза ( (12/7)^2 ) больше . Фокусное расстояние у МАКа больше - требования к точности гидирования выше.
когда пытался наводить ньютон на экваториале на разные участки неба.. окуляр оказывался то смотрящим куда-то в зенитную область, то куда-то в район центра Земли...
почему бы просто не рассмотреть телескоп с большим фокусным (при прочих равных)?
Цитата: DJ. от 15 Фев 2006 [18:12:31]Спасибо за информацию! А как визуально в сравнении с этой фоткой - видно будет столько же деталей или же больше/меньше? (при хороших погодных условиях, конечно). А то если б удалось увидеть все то же что и на фотке - было бы супер! И не надейтесь увидеть глазом в туманностях столько же, что и на фотках.Где-то так, примерно можно будет увидеть:
Что видно в дипах можно посмотреть на рисунках визуальщиков http://www.jupiter-jp.net/~ike/English/indexeng.htm#MessierПравда, апертура 127 мм - у них мало популярна.
