A A A A Автор Тема: Кто возьмется скатать бумажно-клеевую трубу для рефлектора Ньютона?  (Прочитано 3380 раз)
Оффлайн Piter_Korn
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Piter_Korn
Электротехнический картон == прессшпан.
Оффлайн nikbor1
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от nikbor1
Прессшпан бывает разной толщины , 1 мм картоном мотать неудобно слишком грубый , лучше 0,1 мм . Он гораздо лучше и не требует особых усилий а вместо эпоксидки лучше использовать другую двухкомпонентную смолу ЭТАЛ-1440 . Она правда сохнет от суток до трёх но качество изделия с её использованием на порядок лучше . А мотать с ней лучше чем с ЭД - 20 . ЭТАЛ  более жидкий а если ещё и дбавить наполнитель то ваще класс . Можно и ЛАРИТ использовать с ней делают карбоновые изделия но он очень дорог 1 кг стоит 2500 руб . ЭТАЛ гораздо дешевле 450 - 470 руб . Так что можете и сами мотать а с эпоксидкой трудно воздух выгонять отсюда вся сложность и быстро твердеет не успевает хорошо всё пропитать .
Оффлайн аполюбитель
  • Благодарностей: -1
  • апортурный наркоман
    • Сообщения от аполюбитель
Картонный ньютон для планет это утопия. Показывать ничего не будет, поскольку точно все подогнать нельзя.
7'' apo
Шмидт Кассегрен
В свое время я сам клеил картонную трубу. Ничего сложного нет.
Пилишь из фанеры 2 круга нужного диаметра, закрепляешь по центру палкой. Получается такая "штанга", на которую потом наматываешь картон. Картон ессно не простой, а очень плотный, для обмотки электродвигателей (как называется - не помню, он коричневого цвета, толщиной около 1 мм). Его нарезаешь пластами, длиной в штангу, а шириной в 3,14 + см. 20-25. Каждый слой промазывал эпоксидкой, клеил в стык предидущего. 1 упаковка - 1 слой. 1 слой - 1 день, потом пару дней на просушку. Так за 2 недели склеил 6 слоев. Важный момент - по ощущениям казалось, что труба сыровата. Отвез отцу на работу в бытовку - поставил на электропечку на сутки. Стала как камень! Но основу из нее было не вынуть - пришлось выламывать.
Потом ее покрасил с баллончика - не понравилось, обклеил синей пленкой для рекламы.
А фото можно вашей трубы?
Оффлайн nikbor1
Бросьте ерунду говорить , нормальные трубы получаются .Если сами не можете их изготовить так хоть людей не отговаривайте . Чем плоха эта труба что на снимке правда она была для Кассегрена а сейчас служит для Ньютона 14"/ 3,6 .
Шмидт Кассегрен
Вы мало читаете классиков, есть мнение, что именно бумажная труба подходит для наблюдений планет как нельзя лучше.
Шмидт Кассегрен
Здорово! Еще бы фото приблизить, что бы разглядеть трубу как можно близко.
Оффлайн nikbor1
Вот вы так во всём , не доверяете наверно даже себе . Могу вам сказать что труба что надо , молотком не пробить , гладенькая и аккуратная . Снимок специально для вас не делал но человеку которому подарил этот телескоп очень понравился . Прошу учесть что все эти изливания относятся к " аполюбителя" , не астролюбителя , прошу не путать .
Оффлайн Оверин Дмитрий
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от Оверин Дмитрий
Не, фото нет. телескоп уехал к начинающим ЛА в г. Киров.
Кстати, есть видео - http://akclas.ru/media.html
Последний сюжет (19.01.2009), синий Добсон. Про эту трубу и писал.
Шмидт Кассегрен
Вот вы так во всём , не доверяете наверно даже себе . Могу вам сказать что труба что надо , молотком не пробить , гладенькая и аккуратная . Снимок специально для вас не делал но человеку которому подарил этот телескоп очень понравился . Прошу учесть что все эти изливания относятся к " аполюбителя , не астролюбителя , прошу не путать .
Хотел вблизи увидеть с эстетической точки зрения и причем тут не доверие?   ^-^
Оффлайн nikbor1
Вот как попаду на дачу к другу обязательно отсниму во всех видах эту трубу . Я же выше написал что это недоверие касается аполюбителя а не вас .
Да че там смотреть-то, не пойму? Труба как труба, ни дать не взять. Она легкая, крепкая, не прогибается, словно из алюминия! Советую клеить!
Оффлайн Piter_Korn
И не звенит, как металлическая!
Оффлайн Pafnutiy
  • Благодарностей: 220
    • Сообщения от Pafnutiy
Мотайте трубу из лавсановой пленки. В Штатах она №1 среди "трубных" самодельщиков ( используют пленку бренда MonoKote). Подробности ищите на клаудях или в июньском номере S&T за 2010 год.
Вот вам для затравки три ссылки:
http://www.garyseronik.com/?q=node/123
http://www.cloudynights.com/topic/459794-monokote-and-a-metal-tube/
https://stellafane.org/tm/dob/ota/paint.html
Дальше сами найдете  ;)
Шмидт Кассегрен
Это вы мне?
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 946
    • Сообщения от библиограф
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2105
    • Сообщения от kryptonik
Молодец, Олег! Всколыхнул народные массы на изготовление трубы. Но лучшая бумага для трубы -  туалетная. Но пойдет наждачная или конфети.
Оффлайн Alexey_tv
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от Alexey_tv
Здравствуйте. Я так понимаю, что по данным уважаемым Pafnutiy ссылкам трубы только покрываются лавсановой плёнкой, а не мотаются из плёнки? А сами трубы картонные. Сам использовал такую картонную трубу от опалубки для заливки фундаментов. Там тоже пришлось снять наружную тонкую плёнку, которая начинала отслаиваться, и пролачивать сам картон трубы.
Я делал трубы из ватмана. При хорошей пропитке ватмана проблем с пузырями небыло. Проблема была одна - найти нормальную эпоксидку. Во всех эпоксидных клеях сейчас либо заливают много пластификатора, либо сама смола какая-то пластичная. Одну трубу забраковал из-за того, что стенки при нормальной толщине 3,5 - 4 мм, имели малую жесткость. Делал диаметры 180 и 220мм. При больших диаметрах , думаю, надо будет и увеличивать толщину стенки. И по массе они почти сравняются с тонкостенными металлическими с диафрагмами внутри.
С уважением, Алексей.
P.S. Каркас для намотки делал из толстых пенопластовых шайб на квадратном продольном стержне.
По каркасу два последовательно накрученных сухих листа ватмана, которые обмотал прозрачным скотчем(чтоб не липло к каркасу).
Оффлайн библиограф
Мотать из лавсановой пленки - дорогое удовольствие!
это просто декоративный слой.
http://www.monokote.com/monoinst1.html
http://kramelion.ru/article/102623.html
http://www.youtube.com/watch?v=Fdo3hwJXBtQ
Проще оклеить ассигнациями!
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
Есть мнение, что для планетных наблюдений лучше подходит телескоп с хорошей оптикой. А еще есть мнение, что в итоге Вы откажетесь от изготовления этой трубы по тем или иным причинам. Тема больше для поболтать. Наблюдайте чаще, а не классиков читайте. Сатурн еще виден. Меньше слов, больше дела.
