A A A A Автор Тема: Самодельный астротрекер  (Прочитано 40135 раз)
Оффлайн Licvinka
    • Сообщения от Licvinka
Re: Самодельный астротрекер
« Ответ #140 : 27 Дек 2015 [01:12:17] »
На серийных Еку6..... МТ3 при 180 зубьев +- 20....30 секунд. У Вас должно быть +- 40...60
Звучит как приговор. Я не механик по образованию, но в принципе к этому результату был готов. Поэтому и реализация гидирования в проекте есть. Спасибо за пост, вы подтвердили мои выводы после изучения PE различных монтировок. Даже полегчало.
Оффлайн Igor Berezentsev
  • Благодарностей: 96
  • Производитель опилок
« Ответ #141 : 27 Дек 2015 [09:11:29] »
Большей точности можно добиться от привода с поводком. Вы в этом уже убедились. Но у поводка время непрерывной съёмки маленькое.
Оффлайн vsi
  • Благодарностей: 26
    • Сообщения от vsi
« Ответ #142 : 29 Дек 2015 [23:32:02] »
Если Вы поборите периодику, то упретесь в установку полярки и рефракцию - в потягивание по оси склонений, см. выше.
Отладьте съемку с объективом 20-50мм минуты 2-3 с максимальной дырой, но чтоб таких кадров бить пол-сотни за ночь - уже хорошо будет.
Если Вы посмотрите на фото "Бонзов" - они снимают в исключительных местах и на оптику с большими светосилами,  и как правило фокусное 50-100 мм
кстати могу сказать, что  гидирование в итоге - несложная и экономийски более оправданная весчь, чем серьезное усложнение механики.
« Последнее редактирование: 29 Дек 2015 [23:57:35] от vsi »
Оффлайн sleeping07
  • Благодарностей: 16
    • Сообщения от sleeping07
« Ответ #143 : 30 Дек 2015 [16:50:04] »
Поскольку пока не определился с вебкой, провел тест свежепеределанного трекера на камере. Объектив 300 мм, кроп 1.5, 30 кадров по 30 сек с промежутком 6 сек, всего 18 мин.
По оси склонений дрейф небольшой получился, но зато стало наглядно видно отклонение по восхождению. Результат похоже примерно как и говорилось в предыдущих постах - для 100-зубого колеса под 40 угловых секунд плюс минус. Есть правда еще некоторый резерв  повышения точности - вроде немного пережался червяк от мороза и главное - небольшая несоосность движка и винта передачи все же присутствует. На картинке сложены все экспозиции в суммарный трек, квадратик - пиксель, 3.3" масштаб, размер области - 140".
Оффлайн Licvinka
« Ответ #144 : 30 Дек 2015 [23:57:33] »
Ну тут становится более-менее ясно. Нужен автогид, иначе возможности трекера снижаются, а возможность влиять на периодику незначительные. Все по науке как и говорилось. По моим наблюдениям кто работает со Star Adventurer все стараются использовать автогид, благо там все для этого есть и неспроста. Буду пробовать через параллельный порт получить обратную связь с компьютера на контроллер управления двигателем. Камеры с автогидом пока нет. И конечно доведу трекер, который на приводе от HDD, он не страдает в такой явной мере периодической ошибкой.
« Последнее редактирование: 31 Дек 2015 [00:03:48] от Licvinka »
Оффлайн vsi
    • Сообщения от vsi
« Ответ #145 : 03 Янв 2016 [11:20:50] »
Нужен короткофокусный объектив, который надо подобрать таким, чтоб ошибка за экспозицию укладывалась в 1,5.....2 пикселя. Наверно, это около 25...30мм. Или 50мм с отбраковкой.
Оффлайн AU1Автор темы
  • Благодарностей: 81
    • Сообщения от AU1
« Ответ #146 : 03 Янв 2016 [20:08:38] »
а если еще искатель с вебкой прикрутить и через программу PHD в ручную гидировать, то вообще можно снимать по несколько минут с 25-30мм фокусом
а если еще вторую ось по склонению поставить то и вообще можно хоть по часу снимать пока не устанешь гидировать. :)
Оффлайн sleeping07
« Ответ #147 : 04 Янв 2016 [08:20:23] »
Подшаманил - подвес двигателя сделал поточнее, смягченный, уточнил положение червячного винта относительно колеса, в итоге максимальная ошибка по Ra снизилась до +-25 угл/ секунд. Такое впечатление, что это уже предел для данной пары. Скорость смещения из-за ошибки 1/4 часть периода червяка втрое выше, чем в остальные 3/4, получилось 14 угл.сек/мин и 5 угл.сек/мин. Исходя из ошибки в 2 пикселя (6,6 угл.сек) допустимые экспозиции для 300 мм фр и на кропе 1.5 составляют примерно 30 сек в период максимальной ошибки и 1мин 30 сек в остальное время. Период червяка 14.4 мин. Получается, 30-секундники должны быть условно годные все, 1-минутники 65%, и порядка 50%  1.5-минутников. Пока теоретически.
Оффлайн vsi
    • Сообщения от vsi
« Ответ #148 : 05 Янв 2016 [15:00:15] »
300 мм всё же многовато
Оффлайн sleeping07
« Ответ #149 : 05 Янв 2016 [15:06:18] »
Ну, так то оно наверно так, а смысл ради ширика городить такой огород, можно обойтись конструкцией и попроще, и помельче, и полегче.
Но стратегический план на возможное гидирование принял к обдумыванию - для начала вместо генератора поставил модуль ардуино, планирую еще попробовать программную коррекцию периодической ошибки, вопрос только в энкодере для точки отсчета.
Оффлайн Licvinka
« Ответ #150 : 05 Янв 2016 [16:05:08] »
В принципе последний результат уже приемлимый.
Здесь сложно. Вращение осевой шестерни очень медленное.
Оффлайн sleeping07
« Ответ #151 : 05 Янв 2016 [16:10:09] »
Да нет, я не планирую снимать реальную периодику энкодером, просто на ось червячного винта поставлю диск с одной прорезью для точки отсчета, и буду позиционировать червяк исходно в одну точку и отградуирую поправку на весь оборот червяка.
Оффлайн Licvinka
« Ответ #152 : 05 Янв 2016 [16:31:54] »
Достоверно не получится. Получится если снимать мгновенную угловую скорость шестерни и по замеру вводить коррекцию двигателю.
Собственно в этом и вопрос. Вводить гидирование или итти по пути усложнения конструкции. Расплата за гидирование - лишнее оборудование при съемке.
« Последнее редактирование: 05 Янв 2016 [16:38:21] от Licvinka »
Оффлайн sleeping07
« Ответ #153 : 05 Янв 2016 [16:36:44] »
Достоверно или с обратной связью - нет. Использование дорогого точного энкодера в данном случае не выгодно, потому как вторая координата все равно останется.
 Но периодика она ведь конструктивная особенность пары, и сгладить ее в несколько раз, использовав ее зафиксированные особенности, надеюсь можно. Как там в хороших монтировках PEC устроена...
Оффлайн Licvinka
« Ответ #154 : 05 Янв 2016 [16:42:26] »
В данном случае привязываться нужно только к червячной шестерне. Только она дает достоверный результат по вращению. Периодика может меняться от нагрузки, от неточности зубьев червячной шестерни и еще от чего-либо. Потому и обратная связь нужна только от нее. Иначе можно пролететь. Исходить из того, что периодика будет одинакова по всей шестерне, чревато. А PEC так и делают по энкодеру на червячном валу. Как вы и планируете, но все равно большинство скатываются к гидированию. Однако пробуйте, это лучше чем ничего. Переход на Arduino только приветствуется.
« Последнее редактирование: 05 Янв 2016 [17:17:58] от Licvinka »
Оффлайн sleeping07
« Ответ #155 : 05 Янв 2016 [17:05:57] »
Проверял зависимость от нагрузки - особо не обнаружил. То, что зубья могут быть разные - возможно, но червячный винт один и тот же, и его то особенности сгладить можно попробовать.  Для начала грубо - просто разбить период на два - с коррекцией скорости в плюс и с коррекцией в минус, чтобы итоговая коррекция за период была 0. Ну а точку перегиба считать от сработки датчика прорези. Затем снова снять периодику и поправить/уточнить график поправок. Учитывая только низкую частоту, естественно.
Кстати, в вашем поводочном трекере коррекция скорости просто напрашивается - и точка отсчета есть.
Оффлайн vsi
    • Сообщения от vsi
« Ответ #156 : 06 Янв 2016 [15:32:43] »
А что за 300мм объектив у Вас?
Оффлайн sleeping07
« Ответ #157 : 06 Янв 2016 [15:34:07] »
mamiya 300/5.6 ULD (байонет mamiya 645)
upd - это в качестве подопытного и легкого. А так в планах есть и попробовать Canon FD  300/2.8L  - я его ставил, держит, только с балансировкой проблемы надо решать.
Оффлайн vsi
    • Сообщения от vsi
« Ответ #158 : 06 Янв 2016 [15:36:27] »
А пример фото можно?
(астрономских)
« Последнее редактирование: 06 Янв 2016 [15:41:29] от vsi »
Оффлайн sleeping07
« Ответ #159 : 06 Янв 2016 [15:43:17] »
(астрономских)
ссылочкой могу, полноразмер 30 сек, одиночный, покороче нет, тут понятное дело на размере звезд сказалась и атмосфера у высотки, и пр...
https://fotki.yandex.ru/next/users/sleeping07/album/219421/view/906077
