A A A A Автор Тема: Доб или экваториал  (Прочитано 4239 раз)
Оффлайн Keeper of the MarsАвтор темы
    • Сообщения от Keeper of the Mars
Re: Доб или экваториал
« Ответ #20 : 27 Мая 2015 [10:55:33] »
Деротатор - это что??? ^-^
Телескоп Sky-Watcher SKP2001HEQ5 SynScan
« Ответ #21 : 27 Мая 2015 [10:57:53] »
А самому возможно поставить привод на тумбу добсона?
Оффлайн ScorpiOS
  • Благодарностей: 18
  • Алексей Иванов
    • Сообщения от ScorpiOS
« Ответ #22 : 27 Мая 2015 [11:00:04] »
Компенсация эффекта вращения фокальной плоскости при азимутальной установке телескопа
При азимутальной установке телескопа неизбежно присутствует вращение фокальной плоскости. Это не важно при визуальных наблюдениях, но при фотосъемки с длительными выдержками этот эффект необходимо устранять. Устранить эффект вращения поля можно двумя способами:
- установить монтировку телескопа в экваториале;
- использовать деротатор поля
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #23 : 27 Мая 2015 [11:00:57] »
Можно, цена комплекта 24 т.р.
http://astrovrn.ru
Оффлайн ПНО
  • Благодарностей: 684
  • Сообщество ЛА "Урания" www.uraniya.net
    • Сообщения от ПНО
« Ответ #24 : 27 Мая 2015 [11:03:15] »
Это приблуда для фотографирования с большими выдержками на азимутальных монтировках, не засоряйте себе моск пока этой ерундой, покупайте на все деньги апертуры и наслаждайтесь визуалом. Потом сами поймёте, что вам понадобится, а что нет.
ES Dob 16"
Vanguard SDT 10x50
« Ответ #25 : 27 Мая 2015 [12:52:58] »
А кто может подсказать минимальный набор окуляров к доб 10. Просто телескоп буду брать в Латвии, на их ценах можно сэкономить. Мне б марку и размеры....
Оффлайн ПНО
    • Сообщения от ПНО
« Ответ #26 : 27 Мая 2015 [13:04:54] »
Я бы порекомендовал не торопиться, а подкопить и купить со временем линейку хороших 2" 100-градусников. На приведённом вами латвийском сайте приличных окуляров всё равно нет. А начать наблюдения можно и с комплектными плёсслами. Опять же, с опытом поймёте, какие окуляры нужны.
ES Dob 16"
Vanguard SDT 10x50
Оффлайн алексей12345
  • Благодарностей: 29
  • EAA
    • Сообщения от алексей12345
« Ответ #27 : 27 Мая 2015 [13:18:28] »
Я так понимаю, относительное 1:5. Штатно эти телескопы комплектуются окулярами 5 и 10мм, обычные плесслы. SW комплектует в целом неплохими для начала окулярами. Думаю, стоит с них начать, чтобы понять что нужно дальше. Я сам когда-то набрал кучу окуляров, из которых реально использую пару-тройку при наблюдениях.
Мои самые ходовые ES 82 14mm и ES 82 8.8mm. Это потому, что предпочитаю планетарки небольшие и галактики. Если предпочтения иные, то и окуляры тоже.
« Последнее редактирование: 27 Мая 2015 [13:25:09] от алексей12345 »
ED 80 f6.3, AZ-GTi, ASI ZWO 178mc
Оффлайн ПНО
    • Сообщения от ПНО
« Ответ #28 : 27 Мая 2015 [13:20:08] »
SW комплектует Добы плёсслами 10мм и 25мм, действительно вполне годного качества.
ES Dob 16"
Vanguard SDT 10x50
  • EAA
« Ответ #29 : 27 Мая 2015 [13:26:00] »
Верно. Ступил. Давно это было. С них и начинал.
« Ответ #30 : 27 Мая 2015 [13:47:52] »
Ясно. Просто думал что их качество не очень. А как насчёт линзы Барлоу?
  • EAA
« Ответ #31 : 27 Мая 2015 [14:40:00] »
Думаю, в ней есть какой-то смысл если взять ЛБх2 с целью сэкономить на "планетнике", т.е. использовать в паре с окуляром эдак мм на 8-10. Но для меня лично это неудобно.
Оффлайн ПНО
    • Сообщения от ПНО
« Ответ #32 : 27 Мая 2015 [14:44:37] »
А вот это кстати можно прикупить. С 10мм комплектным окуляром она даст 240х, что конечно пригодится как минимум по планетам. Но барлуха должна быть качественная.
Я купил в свое время отличную барлуху от НПЗ и успешно использовал её с комплектными окулярам первое время после покупки скопа. Свою скромную цену она отработала на 100%
Я правда не знаю, на сколько там покупать дешевле, чем здесь.
ES Dob 16"
Vanguard SDT 10x50
Оффлайн ORSA
  • Благодарностей: 274
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #33 : 27 Мая 2015 [14:47:43] »
Не потянет она. EQ-6 надо.
Странно. У меня SW2501 висит надежно - правда не планетный инструмент... большие увеличения не использую, дипы в основе.
Правда пришлось грузик еще на 5 кило прикупить.
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #34 : 27 Мая 2015 [15:26:58] »
У неё 12кг грузоподъемность, как это всё висит такой длины и веса, не представляю, да ещё надёжно.
http://astrovrn.ru
« Ответ #35 : 27 Мая 2015 [15:50:46] »
Например,Телескоп Sky-Watcher Skyliner-250PX FlexTube там стоит 555€, mak 127труба новая стоит как тут б.у.279€
Оффлайн ПНО
    • Сообщения от ПНО
« Ответ #36 : 27 Мая 2015 [15:56:46] »
Да это-то понятно, я про барлуху.
ES Dob 16"
Vanguard SDT 10x50
« Ответ #37 : 27 Мая 2015 [16:15:05] »
Их там мало www.teleskopiem.lv/ru/teleskopy/drugye-aksessuary/linzi-barlou. Но можно на ибэе пошерстить. Многие продавцы предлагают бесплатную доставку
« Ответ #38 : 27 Мая 2015 [16:18:19] »
Колиматор ведь тоже нужен? В комплекте его нет?
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #39 : 27 Мая 2015 [16:21:18] »
20 КГ
