Да . Где-то процентов на двадцать тянутся . К трубе вообще вопросов нет . Очень жесткая , чего и не ожидал . Сего конечно не сказать о монтировке . Ну , да лето впереди .
Да и шея-подшипник всего мм 130 . Маловато .
1 Фокус главного зеркала ?
Цитата: serega2007 от 15 Мая 2016 [10:33:35]1 Фокус главного зеркала ?если ньютон мин. 1:5.5 -1:6 что дает 1920 - 2100 мм.
Но невозможность применения лазерного коллиматора
При сквозном - легче сделать , и много проще оправа ( гайка сверху на стакане ( который , кстати , может быть полым ( для вентиляции ))) .
2. Необходимость глухого, а не сквозного отверстия.
Клеить необязательно . С севера достаточно страховочной лапки .
Цитата: AR81 от 15 Мая 2016 [10:51:33]Цитата: serega2007 от 15 Мая 2016 [10:33:35]1 Фокус главного зеркала ?если ньютон мин. 1:5.5 -1:6 что дает 1920 - 2100 мм. Точно ! Остановимся на круглом значении , чтобы увеличение быстро прикидывать . 1/6 делим на Паракорр 1,15 . Получаем 1/5,2174 . Отсюда фокус 1826 или радиус 3652 . Считать удобно . Например Увеличение окуляр6 мм 36 мм1 мм 6 мм0,7 мм 4 ,2 мм Ну а с отверстием сложнее . При сквозном - легче сделать , и много проще оправа ( гайка сверху на стакане ( который , кстати , может быть полым ( для вентиляции ))) . Но невозможность применения лазерного коллиматора .
Решай . Время до вторника есть . 1/6 с Паракорром будет 1/6,9 . Приравнял бы к 1/7 . Тогда 7:1,15 будет 1/6,087 . Фокус 2130 . Радиус при вершине 4261 . Зеркало плюс Паракорр фокус 2450 . Если , например , монтировка доб электрический , то однозначно , делаем 1/6 . Предпочтительнее , мне кажется , вариант без Паракорра . И стоит прилично , и лишний компонент на оси .
