A A A A Автор Тема: Предпоследний телескоп . Авиа .  (Прочитано 33686 раз)
Оффлайн I.A.R.
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от I.A.R.
Re: Предпоследний телескоп . Авиа .
« Ответ #580 : 17 Окт 2015 [10:16:05] »
С трубой разобрался. Крепление стоек к оправе...
Резьба в алюминиевой пластине, если много раз вкручивать/раскручивать, со временем раздолбается. Не лучше ли применить гайку заклепку?
https://www.youtube.com/watch?v=QuDTBihBmyo
Соединение стоек. Втулка к нижней стойке собрана на постоянно...
А во что вкручены винты? В трубках установлены стальные вставки?
Оффлайн serega2007Автор темы
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #581 : 17 Окт 2015 [10:32:45] »
    1 Хорошо бы если часто придется вкручивать - выкручивать . А вообще все снабжено широкой зенковкой . на ней и держится без сдвигов .
    2 На дне отверстий в стенках трубок засверлены конические углубления . В них и упираются стопоры , или гвозди на жаргоне слесарей .
« Последнее редактирование: 18 Окт 2015 [09:02:47] от serega2007 »
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #582 : 18 Окт 2015 [12:37:35] »
1. Хорошо бы, если часто, придется вкручивать - выкручивать . А вообще все снабжено широкой зенковкой. На ней и держится без сдвигов .
Ну, если редко будет использоваться конструкция со сборкой/разборкой, тогда ладно. Речь вообще-то идет о износе резьбы в алюминии от стальных винтов, которые часто крутятся.
2. На дне отверстий в стенках трубок засверлены конические углубления . В них и упираются стопоры , или гвозди на жаргоне слесарей .
Это которые по ГОСТу именуются установочными винтами. Понятно... Они, значит, фиксируют на трубке втулку, которая, надо понимать, надета на нее плотноватенько.
А мне, вот, еще интересно, во что вкручиваются винты с шестигранной головкой, которые точеные. Неужто закручены просто в стенку алюминиевой трубки. Резьба-то М8 поди...
« Ответ #583 : 18 Окт 2015 [12:55:55] »
     Так точно ! Знаю , виноват . Но посмотрим . А резьба М6 . Нитки по четыре в стенке втулки  всего . Не надежно . Но в полевых условиях ( надеюсь не придется ) можно исправить парой гранитных булыжников , расклепав недоразумение .
                                            Серега .
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #584 : 18 Окт 2015 [17:19:35] »
Так точно! Знаю, виноват. Но посмотрим. А резьба М6. Нитки по четыре в стенке втулки всего. Не надежно...
Лихо! ;)
« Ответ #585 : 19 Окт 2015 [23:14:45] »
    Уникальнейшая и наипростейшая геометрия трубы . Ну абсолютно не внушает доверия . А жесткость ну противоестественная . Ну в самом деле , берешь трубку в метр с лишним , из которой делались стойки , так на глаз видно , что гнется аж на сантиметры . И интересно , что при удалении любого из двадцати шести элемента , все становится жиже самой скользской сопли . Но сборка из атомов - дело долгое . Пол часа точно займет . Это понятно , что при плюс двадцати . При минусовой температуре и пытаться не следует .
   Засверлил отверстия в треугольниках для фиксации пар полустоек в походном положении . Максимальная длина 690 мм , что соответствует диагонали чемодана .
   Теперь надо долго думать о разборной вилке . И только разборной . Иначе не впихнуть будет . ( основание - фанера 20 мм . Перья в 12- 15 мм ). Понятно , что с максимальной жесткостью при минимальном количестве шпилек .
                                            Серега .
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #586 : 25 Окт 2015 [11:05:03] »
Теперь надо долго думать о разборной вилке. И только разборной. Иначе не впихнуть будет...
Есть предложение не думать о вилке вообще. Потому что выбранный фасон ферменной трубы плохо с ней сочетается. Что если использовать в узле поворота принцип сферической опоры? Что если сделать как на прилагаемых эскизах? В этом случае сферу, которая опирается, нам задают трубки, закрепленные на дугах из фанеры. А сферическую поверхность, на которую опираются, нам создает трубчатое кольцо.
Дуги крепятся к основанию ферменной трубы телескопа и должны быть съемными. В качестве трубок применяем алюминиевые трубки как наиболее легкие.
У данного решения поворотного узла есть недостаток. Трубу надо будет наклонять и поворачивать обоими руками, поскольку у трубы появилась еще одна степень свободы. Теперь она может не только наклоняться, но и крениться вбок вправо/влево при попытке повернуть ее одной рукой. Но есть и достоинство, ценное для воздушно-возимого телескопа, -- малый вес узла по сравнению с вилочным решением.
« Последнее редактирование: 25 Окт 2015 [11:55:27] от I.A.R. »
« Ответ #587 : 25 Окт 2015 [12:08:37] »
    Спасибо !
    Но практика на Асатрофесте показывает , что Астрономки мгновенно усваивают какие и икуда микроподвижки крутить . Объяснил , и кури на здоровье , или злоупотребляй ( но в меру ) . Т.е. наличие ключей , как и экваториальной монтировки , обязательно .
    Мне сорок лет давно исполнилось и можно подвести некоторые итоги . Для сборки все готово , кроме монтировки и сборки привода оси склонения . Есть еще куча мелочей - решу в Метрике покупкой широкого профиля крепежа .
    А вот когда собирать - не знаю . " График " очень плотный - Иркутск , Стокгольм , Москва , Рим . Два вылета из них внеплановые - родня наехала , свези и точка .
                                            Серега .
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #588 : 25 Окт 2015 [13:10:31] »
Спасибо! Но практика на Астрофесте показывает, что Астрономки мгновенно усваивают какие и и куда микроподвижки крутить. Объяснил и кури на здоровье, или злоупотребляй ( но в меру ) . Т.е. наличие ключей, как и экваториальной монтировки, обязательно...
Не понял! Так это что же воздушно-возимый телескоп задуман еще и экваториальным? ???
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1427
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #589 : 25 Окт 2015 [13:14:46] »
Задуман это одно, вопрос в каком виде будет готовое изделие.  :)
« Ответ #590 : 25 Окт 2015 [16:43:30] »
    А почему бы на Аастрофест не заявиться на самолете ?         ( шутка ( у меня тачка Авео ( правда , Шеврале ))) .
    Все ограничения выше - 20 - 25 кг вместе с тарой .
                                            Серега .
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #591 : 25 Окт 2015 [16:56:14] »
Ну это ограничение больше финансовое.
« Ответ #592 : 25 Окт 2015 [16:58:47] »
    Ограничения от Авиакомпаний .
    Причем тут финансы ?
                                            Серега .
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #593 : 25 Окт 2015 [17:02:27] »
Я в курсе, сталкивался. Но за дополнительную плату провозили и больше.
« Ответ #594 : 25 Окт 2015 [17:50:51] »
    За дополнительную плату взяли метчики сегодня на барахолке с загнутым концом .
                                            Серега .
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #595 : 25 Окт 2015 [22:57:41] »
Все же хочется понять: с вилкой это будет доб или экваториал? Опять же... Заявлено желание делать нетривиальную конструкцию, поскольку классика наскучила. И что же теперь скатываемся обратно в классику? ;)
« Ответ #596 : 25 Окт 2015 [23:16:56] »
     С классики и не скатывался . С начала семидесятых для меня существует толька одна монтировка - 2,6 ЗТШ Крым . Все остальные не устраивают .
     Кстати , сегодня был у потомков Иоаннисиани .
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%B8,_%D0%91%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%82_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
                                            Серега .
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #597 : 26 Окт 2015 [01:18:20] »
С классики и не скатывался. С начала семидесятых для меня существует только одна монтировка - 2,6 ЗТШ Крым. Все остальные не устраивают...
Да? А как с этим фасоном вписаться в весогабаритные ограничения авиаперевозчика? Если не ошибаюсь, в 27 кг? Смогём? ;)
« Ответ #598 : 26 Окт 2015 [07:48:39] »
     Кубичную зависимость никто не отменял . Плюс выигрыш от насекомых , описанный прекрасно Мишей Греховым.
                                            Серега .
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #599 : 26 Окт 2015 [10:12:00] »
Кубичную зависимость никто не отменял.
Стало быть, уверенности, что удастся вписаться в весовое ограничение, нет...
Плюс выигрыш от насекомых, описанный прекрасно Мишей Греховым.
Что-то, видимо, прошло мимо меня про этот самый плюс... ;)
