A A A A Автор Тема: Падение "Прогресса М-27М"...  (Прочитано 26335 раз)
Оффлайн evil gryphon
    • Сообщения от evil gryphon
Re: Прогресс М-27М неуправляемо вращается...
« Ответ #20 : 29 Апр 2015 [00:01:04] »
http://www.satobs.org/seesat/Apr-2015/0246.html
приблизительный прогноз, если измеренные американцами параметры орбиты верны (несколько часов назад была информация про орбиту с перигеем-апогеем 120х314 км)
то вход в атмосферу будет 29-го апреля в первой половине дня
(цитата, время входа плюсминус несколько часов)
For 2015-024A / 40619, GMAT 2014a propagates the epoch 15118.31986774 TLE to decay on 2015 Apr 29 near 08:47 UTC.
For 2015-024B / 40620, GMAT 2014a propagates the epoch 15118.53743509 TLE to decay on 2015 Apr 29 near 07:05 UTC.
Роскосмос утверждает что орбита нормальная (примерно 193х278 км) и (если это правда) то на исправление ситуации есть несколько дней. Примерно в 3 ночи будет попытка связаться с "прогрессом" и управлять им вручную.
ДОБАВЛЕНО (только что) -
новые параметры орбиты от американцев
40619/2015-024A: 188 x 260 km x 51.65 deg. (epoch 20:49:49 UTC) - это должно быть Прогресс
40620/2015-024B: 176 x 187 km x 51.65 deg. (epoch 20:11:58 UTC) - это должно быть 3-я ступень Союза
НАСА говорит что на МКС есть значительные запасы еды, воды, кислорода и всяческих расходников которых должно хватить на несколько месяцев (так что космонавтам ничего не угрожает, если этот "Прогресс" будет потерян).
« Последнее редактирование: 29 Апр 2015 [00:41:39] от evil gryphon »
Оффлайн 1212Lupus
  • Благодарностей: 196
    • Сообщения от 1212Lupus
    • http://belastro.net
« Ответ #21 : 29 Апр 2015 [01:15:45] »
По моим расчётам, с прогнозной активностью Солнца и на основе последних TLE, падение "Прогресса" ожидается почти через 11 дней -- во второй половине дня 9 мая.
Объект №40620 (3-я ступень?) упадёт уже сегодня-завтра.
Если утро наступает в три -
(с) НОЛЬ
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #22 : 29 Апр 2015 [02:34:51] »
А топлива-то хватит? Как ситуацию исправить дополнительными импульсами.... так и долететь?  Вращение уж больно лютое с периодом в 4 секунды. Махина многотонная...
« Ответ #23 : 29 Апр 2015 [02:39:16] »
http://novosti-kosmonavtiki.ru/forum/messages/forum10/topic14472/message1368208/#message1368208 - два кадра с телеметрией https://lh3.googleusercontent.com/-WXiG6av46EU/VUAPZkgNRWI/AAAAAAAACVk/e4et6arhLkc/s800/20150428%2520Progress.jpg , на первом Р=250.0 (сразу после выведения, когда корабль ещё не вращался) и на втором Р=30.0 (спустя некоторое время) и говорят что Р это должен быть остаток топлива.
(добавлено, с Nasspaceflight) в момент стыковки с МКС остаток топлива должен быть 195 http://forum.nasaspaceflight.com/index.php?topic=28784.msg1278924#msg1278924 и в момент стыковки 165 (это топливо остаток которого показывается - возможно перекись водорода (?) которая расходуется для управления положением корабля).
(добавлена ссылка с анализом ситуации и расхода топлива на вращение)
http://3.14.by/ru/read/progress-m-27-rotation-cause
« Последнее редактирование: 29 Апр 2015 [04:59:07] от evil gryphon »
Оффлайн a_babich
  • Благодарностей: 347
    • Сообщения от a_babich
« Ответ #24 : 29 Апр 2015 [04:51:21] »
Следующий сеанс связи ожидается в 3:50 по Москве. Тогда операторы с Земли попытаются в ручном стыковочном режиме стабилизировать корабль, прекратив его вращение. Потом, видимо, будут пытаться передать команду на подъем орбиты.
Судя по всему, в момент разделения ракеты и корабля никакого вращения еще не было. Корабль продолжал держать стабильную ориентацию. Вращение могло начаться после некорректной команды или ошибочном ее исполнении.
Оффлайн jet
  • Благодарностей: 56
  • Outfitter hypervisor
    • Сообщения от jet
« Ответ #25 : 29 Апр 2015 [05:02:33] »
На этой орбите в перигее он уже значит цепляет верхний слой атмосферы. И должно быть, разогревается, это хреново..
Одну простую сказку,
А может, и не сказку,
А может, не простую
Хотим вам рассказать.
Её мы помним с детства,
А может, и не с детства,
А может, и не помним,
Но будем вспоминать...
« Ответ #26 : 29 Апр 2015 [05:09:25] »
Как выяснилось, американцы ошиблись с определением элементов орбиты и она там более-менее штатная (то есть в атмосферу корабль не зарывается) но корабль быстро вращается и израсходовал почти всё топливо для системы ориентации и остатка этого топлива не хватит даже для того чтобы остановить вращение. (там есть ещё топливо предназначенное для передачи на МКС, неизвестно можно ли использовать его для управления Прогрессом или его можно только перекачать на МКС).
« Последнее редактирование: 29 Апр 2015 [05:17:32] от evil gryphon »
Оффлайн a_babich
« Ответ #27 : 29 Апр 2015 [05:17:31] »
Центр управления полетами ночью не смог связаться с кораблем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Официальной информации нет.
связи нет, топлива в системе ориентации нет
это конец-подумал  Штирлиц
Оффлайн jet
    • Сообщения от jet
« Ответ #28 : 29 Апр 2015 [05:58:36] »
Да, обратил внимание, спасибо. Нет худа без добра.
Оказалось хорошей проверкой их восхваляемым NORAD, СПРН, и ПВО/ПРО до кучи.
Хоть какой то позитив...
А может, не простую
Оффлайн OratorFree
  • Благодарностей: 117
    • Сообщения от OratorFree
« Ответ #29 : 29 Апр 2015 [09:17:09] »
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Если не удастся в ближайшее время вывести грузовой корабль "Прогресс М-27М" из режима неконтролируемого вращения, пристыковать его к МКС вряд ли удастся даже в ручном режиме с помощью космонавтов, сообщил в среду РИА Новости источник в космической отрасли.
РИА Новости http://ria.ru/space/20150429/1061531500.html#ixzz3Yg0N8kSK
Оффлайн Golossvyshe
  • Благодарностей: 542
    • Сообщения от Golossvyshe
« Ответ #30 : 29 Апр 2015 [10:05:36] »
Так всё же под контролем. Нужно только чуть-чуть подождать.
Оффлайн a_babich
« Ответ #31 : 29 Апр 2015 [10:17:02] »
Возможно, представила себя в кувыркающемся на орбите корабле...
и вся в ленточках...
Оффлайн a_babich
« Ответ #32 : 29 Апр 2015 [10:19:24] »
важное уточнение :
Ещё до запуска «Прогресса» сообщалось, что на его борту среди грузов копия Знамени Победы и «георгиевские ленточки». Сегодня утром Роскосмос выступил с опровержением. Теперь ведомство уверяет, что Знамени на корабле нет. Оно, якобы, было доставлено на МКС ещё месяц назад.
Оффлайн Organza
  • Благодарностей: 8
  • Домохозяйка
    • Сообщения от Organza
« Ответ #33 : 29 Апр 2015 [10:51:27] »
Оффлайн boch
  • Благодарностей: 712
    • Сообщения от boch
« Ответ #34 : 29 Апр 2015 [11:02:38] »
важное уточнение :
уточнение на важное уточнение.
Почему мы не должны верить ветеранам и космонавтам? Сказано же:
Первая копия:
http://www.ntv.ru/novosti/1383838/
Вторая копия (доставлена 8 апреля):
http://www.ntv.ru/novosti/1390590/
Откуда следует, что копий было две - одна копия доставлена космонавтами, а вторая в пути на орбиту находится.
Так всегда делается в космонавтике - дублирование и троирование.
Есть копия на грузовике, нет копии на грузовике - науке это не известно. Главное, копия уже на станции. В такой ситуации идти "в отрицаловку" особой причины не было. Наоборот, если копия в самый последний момент была бы убрана из укладки, то это бросило бы тень на предстоящий запуск.
Во время штурма упоминается знамя под номером 5, стало быть это официальных только было не менее 5, а всего десятка 2 было:
http://www.rg.ru/2013/05/09/znamena-site.html
Будет признано то, которое не срежут огнем оружия, и оно останется реять над городом. Вот тогда это было мудро придумано - в итоге знамя будет над куполом.
Предположим, "отрицаловка" чистой воды правда, и распорядились убрать копию из укладки...
Но какой был смысл убирать вторую копию из укладки? Ведь вся космонавтика сопровождается традициями - смотреть "Белое солнце пустыни", расписываться на дверях гостиничного номера, пинать баллон... не захотели лететь под знаменем. В итоге облегченный грузовик залетел на 30 км выше расчетного. И центровку могли нарушить.
« Последнее редактирование: 29 Апр 2015 [11:47:15] от boch »
Оффлайн 1valdis
  • Благодарностей: 131
  • ИСЗ - наше всё.
    • Сообщения от 1valdis
    • Telegram
« Ответ #35 : 29 Апр 2015 [11:13:40] »
Да ну?
Какой же может быть контроль?
Сателлитчики, объединяйтесь!
Sky-Watcher 1149eq2 + DS UHC & Plano 6,5mm
Celestron SkyMaster 15х70
Оффлайн OratorFree
« Ответ #36 : 29 Апр 2015 [12:24:00] »
Космический грузовик «Прогресс М-27М», с которым после множества попыток так и не удалось установить связь и который неконтролируемо вращается на орбите, мог быть состыкован с МКС «только чудом», от этих планов уже отказались. Специалисты сейчас рассматривают два варианта развития событий: либо попытаться контролируемо свести корабль с орбиты, с чем есть большие сложности, либо дать ему самому сгореть в атмосфере через несколько дней.
Ну в общем всё.
Лично мне обидно.
Оффлайн Александр Репной
  • Благодарностей: 581
    • Skype - Aleksandr-19901
    • Видимость ИСЗ.
« Ответ #37 : 29 Апр 2015 [12:26:57] »
Всё, птичка сдохла отлетала своё. :(
Россия решила сжечь в атмосфере аварийный космический корабль
Российский Центр управления полетами прекратил попытки вывести на рассчетную орбиту космический корабль "Прогресс" и решил попытаться безопасно свести его с орбиты. Если это не удастся, корабль начнет падать неуправляемо, его обломки теоретически могут упасть на Украину. "Вопрос о возможной стыковке "грузовика" и МКС уже не стоит. Главное - обеспечить его более-менее управляемое и безопасное сведение с орбиты", - сообщил собеседник "Интерфакса" в космической отрасли. Время, которым располагают специалисты, ограничено. "Если в ближайшие часы задача не будет решена, корабль начнет естественный сход с орбиты за счет торможения в верхних слоях атмосферы. По приблизительным оценкам, неуправляемый сход с орбиты корабля может произойти в первой декаде мая", - сказал собеседник агентства.
http://world.lb.ua/news/2015/04/29/303415_rossiya_reshila_szhech_atmosfere.html
48.6657°N - 33.1137°E, 155m.
UTC + 2(3):00.
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1508
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #38 : 29 Апр 2015 [12:36:12] »
Нет, попытки ещё будут, ваш источник явно поспешил.
Источник в ракетно-космической отрасли также сообщил, что решение о своде с орбиты или стыковке с МКС грузового корабля пока не принято.
"Чтобы свести корабль с орбиты или состыковать его с МКС, сначала надо его стабилизировать, надо, чтобы все агрегаты и системы работали. Решение о том, будут ли его сводить или стыковать, пока не принято",
"В ближайшее время будет предпринято еще три попытки связаться с "Прогрессом", затем будет интервал на шесть витков, - уточнил собеседник агентства. - Специалисты будут пытаться связаться с кораблем до последнего, пока у него есть ресурсы".
http://tass.ru/kosmos/1939324
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн a_babich
« Ответ #39 : 29 Апр 2015 [12:42:57] »
уточнение (на уточнение, которое было на уточнение):
8 апреля этого года по сообщению государственного агентства ТАСС копия Знамени Победы была передана в Центр управления полетом космонавтами Алексеем Леоновым и Владимиром Шаталовым в ходе торжественной церемонии для доставки на МКС перед 9 мая.
Поэтому никакой доставки Знамени в марте быть не могло.
Чего врать-то?
P.S. Мне тут пишут, что и в марте была доставлена копия Знамени Победы.
Тогда зачем второе? Потеряли?
