A A A A Автор Тема: Падение "Прогресса М-27М"...  (Прочитано 26243 раз)
Оффлайн boch
  • Благодарностей: 710
    • Сообщения от boch
Re: Прогресс М-27М неуправляемо вращается...
« Ответ #40 : 29 Апр 2015 [12:50:16] »
Противоречия нет.
Первую копию на самом деле доставили космонавты. Вторая копия на борту станции нужна!
Одна хранится в американском секторе, вторая в российском. Предположим 8 мая происходит столкновение с космическим мусором. Один из секторов разгерметизирован. Все собираются в исправном секторе, а там вот и копия. А вторая остается в недоступном секторе. И 9 мая все идет по плану.
Оффлайн Александр Репной
  • Благодарностей: 577
    • Skype - Aleksandr-19901
    • Видимость ИСЗ.
« Ответ #41 : 29 Апр 2015 [12:52:14] »
С учётом того, что мимо Тихого океана наши спутники промахиваются редко, украинцам наша прогрессивная болванка вряд ли угрожает.
Почему? Вполне может быть, даже на мой город может упасть. :) Но шансы на это крайне малы, наверное 1/1 000. Так что Украина находится в зоне риска, как впрочем и Ваша РФ и другие страны в пределах +- 52°. Я вот думаю, как хорошо, что это был не ТПК Союза ТМА, а то бы трудно было представить. Только грузовиков это коснулось. Дай Бог, чтобы с Союзом такое никогда не произошло. Ну его нафиг, такие полеты.
Нет, попытки ещё будут, ваш источник явно поспешил.
Если это так, то остается хоть какая-то надежда на спасение корабля. Может все-таки произойдет чудо и получится вернуть Прогресс в режим расчетного полета к МКС.
P.S: как вдруг неожиданно вырос интерес к наблюдениям ТГК Прогресс.
« Последнее редактирование: 29 Апр 2015 [14:10:42] от Александр Репной »
48.6657°N - 33.1137°E, 155m.
UTC + 2(3):00.
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #42 : 29 Апр 2015 [12:59:18] »
А как его управляемо то затопить? Он при вращении и тормозного импульса в нужном направлении вектора дать не сможет... А если и связи нет, то как его сформировать вообще? С закруткой - анриал.
Насчет разного рода инфы- могут быть разные источники. Позитив всегда как правило исходит от официалов (руководства), которые хотят успокоить публику и лишний раз не выглядеть в неприглядном свете.  А вот как оно на самом деле - знают специалисты...А там может быть значительно все хуже. Да и в нашем дрянном обществе не принято говорить горькую правду в глаза вышестоящему руководству. Сначала кормить завтраками... а потом ой... не вышло.... Сто раз уж в этом убеждался.
Оффлайн boch
    • Сообщения от boch
Оффлайн nox007
    • Сообщения от nox007
« Ответ #44 : 29 Апр 2015 [14:56:15] »
http://tass.ru/kosmos/1939951
наверное я скажу глупость, но может ли это быть первым случаем столкновения с неким объектом (мусор/космический объект на орбите), при выведении КА? Это может частично объяснить поведение 3-й ступени и последующую закрутку?
Оффлайн 1valdis
  • Благодарностей: 131
  • ИСЗ - наше всё.
    • Сообщения от 1valdis
    • Telegram
« Ответ #45 : 29 Апр 2015 [14:59:52] »
В принципе, почему бы и нет. Но насколько должна быть огромной кинетическая энергия объекта, чтобы так его закрутить? После такого столкновения сомневаюсь, что он бы еще работал и передавал своё видео. Вышесказанное на правах ИМХО
Сателлитчики, объединяйтесь!
Sky-Watcher 1149eq2 + DS UHC & Plano 6,5mm
Celestron SkyMaster 15х70
Оффлайн boch
    • Сообщения от boch
« Ответ #46 : 29 Апр 2015 [15:05:21] »
Кинетическая энергия зависима от массы и скорости. Если ударившее тело было по массе массивнее грузовика, то скорость относительная должна быть мизерная, метры в секунду.
Оффлайн Golossvyshe
  • Благодарностей: 542
    • Сообщения от Golossvyshe
« Ответ #47 : 29 Апр 2015 [15:06:50] »
http://www.satflare.com/track.asp?q=40620&Lat=55.7522&Lon=37.6156&Alt=100&Chart=1#TOP
весьма странные параметры орбиты.
Фейк?
Оффлайн Бородатый Кабан
  • Благодарностей: 362
« Ответ #48 : 29 Апр 2015 [15:07:07] »
Если только мелкий мусор, ибо каменюка, летящая с относительной скоростью в десятки км/с пробила бы тушку навылет, не придав ей заметного момента вращения.
Время ушло, глупости остались
Оффлайн 1valdis
  • ИСЗ - наше всё.
    • Telegram
« Ответ #49 : 29 Апр 2015 [15:08:44] »
Для низкой относительной скорости это тело должно было быть на орбите, сходной с Прогрессом. У меня вариант один - третья ступень...
« Ответ #50 : 29 Апр 2015 [15:09:51] »
Такой массивный объект давным бы давно засекли. Относительная скорость в метры в секунду-весьма маловероятна на космических орбитах, где скорости-километры в секунду. Только если специально преследовать.
Третья ступень отделилась штатно и закрутки тогда еще не было. Да и догнать никак не могла. При расстыковке корабль немного отталкивается толкателями.
Кроме этого по самому видео заметно, что до закрутки было много топлива, а после-совсем мало. То есть топливо было потрачено и корабль закрутился. Вывод очевиден-корабль закрутил себя сам, выдав какой-то ошибочный импульс... или нерасчетный по величине/продолжительности. Более-менее объективно описано у Зеленого Кота:
http://zelenyikot.livejournal.com/69323.html
Оффлайн boch
    • Сообщения от boch
« Ответ #51 : 29 Апр 2015 [15:13:21] »
Такой массивный объект давным бы давно засекли. ...Только если специально преследовать.
А чего его засекать, он со старта ушел. Все видели.
Оффлайн Golossvyshe
« Ответ #52 : 29 Апр 2015 [15:15:18] »
Какова была бы скорость вращения, потрать он столько горючего в двигателе ориентации?
Он бы раскрутился до развала.
« Ответ #53 : 29 Апр 2015 [15:20:31] »
Не забываем о массе корабля- более 7 тонн. Сколько усилия надо, чтобы раскрутить с частотой 1 оборот в 4 секунды? Не забываем о том, что двигатели ориентации весьма слабые. Не забываем о том, что эти двигатели со всех 4-х сторон и могут тратить топливо, но в реальности компенсировать тягу друг-друга. То есть сначала работали  в унисон и нерасчетно... а потом один или два дали "косяка". Вот и закрутка. А может сам корабль пытался выровняться, но неудачно.... все растратил.  То есть возможны варианты...
И так обнаружены уже какие-то фрагменты. Может быть самые слабые части корабля уже тогось....отчекрыжились.
« Ответ #54 : 29 Апр 2015 [15:27:05] »
Если разлетаются в плоскости "экватора", то да, "тогось".
Оффлайн boch
    • Сообщения от boch
« Ответ #55 : 29 Апр 2015 [15:31:43] »
Салют Знамени Победы:
Старт "Прогресса"
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 942
    • Сообщения от библиограф
« Ответ #56 : 29 Апр 2015 [15:40:29] »
Похожий случай был во время полета "Джемини-8" - там закоротило цепи управления и двигатель стал
неконтролируемо включаться - но астронавты оказались на высоте своего призвания!
Джемини» завертелся с бешеной скоростью: кувырок менее чем за секунду!
Оставалось одно: питание двигателей OAMS обесточить, включить двигатели стабилизации RCS, предназначенные для атмосферного участка полета, и вновь стабилизировать КА. В 18:58 состоялся очередной сеанс, и начался он с доклада Скотта: «У нас возникли здесь серьезные проблемы... мы кувыркаемся». К 19:03 Армстронг, многоопытный летчик-испытатель, все же остановил вращение. Из 32.7 кг топлива в одном контуре RCS осталось 1.8 кг, в другом - 6.8 кг.
http://spacenet.h1.ru/Gemini/1966-020a.htm
« Последнее редактирование: 29 Апр 2015 [15:47:09] от библиограф »
Оффлайн kismet
  • Благодарностей: 821
    • Сообщения от kismet
« Ответ #57 : 29 Апр 2015 [15:44:50] »
Раз 44 фрагмента, то скорее всего рвануло на самом Прогрессе. И, тогда закрутка может быть следствием.
Фрагменты летают облаками только в первые моменты после взрыва.
Оффлайн Golossvyshe
« Ответ #58 : 29 Апр 2015 [15:50:03] »
Солнечные батареи посыпались, скорее всего.
« Ответ #59 : 29 Апр 2015 [16:23:24] »
Может и быть... они уж совсем там жиденько сделаны. На алюминиевую рамку натянута сетка, а на эту сетку уже крепятся сами фотоэлементы. Да и шарниры сами слабые. Экономят же на массе. при штатной работе ясное дело прочности хватает. А при закрутке быть может какой резонанс пошел и батареи вразнос. Может быть ЭВТИ. Может что-то с периферии. Ибо чем дальше некая деталь от ЦТ тем усилия выше.
