A A A A Автор Тема: Резка стекла  (Прочитано 30168 раз)
Оффлайн danica
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от danica
Re: Резка стекла
« Ответ #60 : 24 Фев 2011 [14:30:04] »
Стеклорезом  до 9мм-12мм ещё можно резать.
Я пробовал заказать в стеклоцентре,
взялись но отказались.Даже из 15мм не смогли.
Я резал алмазными сегментами наваренными на
диск.
Самоделка,ахромат D-100, F-500
Оффлайн cosmonaut
  • Благодарностей: 22
  • Йа ласковый и добрый кошко
    • Skype - zosima2000
    • Сообщения от cosmonaut
Re: Резка стекла
« Ответ #61 : 24 Фев 2011 [21:40:03] »
Странно, что отказались в центре. Я тут был перед новым годом на производстве стекольном (одно слово - производство, чуть ли не гараж), так видел, что ребята на станках своих вытворяют. Из 19 мм сказали что вырежут мне круг 150 мм, но по деньгам заломили порядка 2 с лишним тысяч (это включая полировку торца и кромки).
DS 90/700
1/6,3 175 мм Ньютон в работе
Оффлайн Piter
  • Благодарностей: 115
  • Мне нравится этот форум!..
    • Skype - profsan
    • Сообщения от Piter
Re: Резка стекла
« Ответ #62 : 24 Фев 2011 [22:08:05] »
А мне в ''Стекломире'' вырезали 250мм толщина 12мм. А из 19мм. вырезать отказались.
SW SKP2001 CG-5 GT
Оффлайн cosmonaut
Re: Резка стекла
« Ответ #63 : 24 Фев 2011 [22:16:58] »
Очень тонкое
DS 90/700
Оффлайн Piter
    • Skype - profsan
Re: Резка стекла
« Ответ #64 : 24 Фев 2011 [22:20:19] »
Сикорук не исключает возможность склейки.
SW SKP2001 CG-5 GT
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
Re: Резка стекла
« Ответ #65 : 24 Фев 2011 [23:25:05] »
Думается это уж в самом крайнем случае, когда нормального стекла нет. А вообще не предсказуемое поведение стекла гарантировано.
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн Samara
    • Сообщения от Samara
Re: Резка стекла
« Ответ #66 : 28 Фев 2011 [11:28:50] »
Danica, за какое время Вам удалось вырезать заготовку, и каковы были обороты сверла?
Я в детстве вырезал диск Ф 160мм кастрюлей из 6-и мм стекла по Сикоруку за два часа. Главное абразив правильный использовать. :) У меня был карбид кремния зеленый №25.
« Последнее редактирование: 28 Фев 2011 [12:41:37] от Samara »
Квашнин Михаил Юрьевич.
Доб 250мм.
Оффлайн Astel-150
  • Благодарностей: 197
    • Сообщения от Astel-150
Re: Резка стекла
« Ответ #67 : 28 Фев 2011 [12:05:14] »
Вот тут про самодельное сверло: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,56321.20.html
Оффлайн danica
Re: Резка стекла
« Ответ #68 : 28 Фев 2011 [12:07:22] »
У меня чистого времени ушло 3 часа.
Заготовка 19мм плюс два 4мм подклеечных стекла.
Вода обильно и без абразива.
А крутил руками.Сверху груз 6кг.
Оффлайн Samara
Re: Резка стекла
« Ответ #69 : 28 Фев 2011 [13:14:17] »
Ну, верхнее подклеечное зря, наверное. Если только уже отполированное стекло сверлить. А так, очень хорошая скорость.
Доб 250мм.
Оффлайн Astel-150
Re: Резка стекла
« Ответ #70 : 28 Фев 2011 [13:31:07] »
Для алмаза очень плохая скорость. У меня Д-100мм 20мм К8 -15-20мин, и то это долго. Просто у меня мощьность станка не позволяет,чуть надавишь как надо тормозится, а то реально 2-5мин.
Оффлайн danica
Re: Резка стекла
« Ответ #71 : 28 Фев 2011 [13:55:52] »
Ну дак то станок, а то ручками.
И от здоровья зависит.
" то лапы ломит ,то хвост отваливается"
Оффлайн Astel-150
Re: Резка стекла
« Ответ #72 : 28 Фев 2011 [14:00:46] »
Так если ручками, то какой смысл алмаз делать? Так еще медленее, чем абразивом...Закрепленный алмаз скорость любит.
Оффлайн Samara
Re: Резка стекла
« Ответ #73 : 28 Фев 2011 [14:01:02] »
2 Astel-150: Дык он же руками крутит! А если брать правильную скорость резания стекла :), то при соответствующей мощности станка и подачи СОЖ 15-20 литров в минуту, да еще номер абразива 400/315, тогда точно за 2 минуты высверлишь.
Доб 250мм.
Оффлайн Astel-150
Re: Резка стекла
« Ответ #74 : 28 Фев 2011 [14:04:04] »
Совсем не обязательно 400/315 алмаз, достаточно в пределах от 100 до 200. И 15-20 литров лоды в минуту для чего? Из шланга, чтоб несильно текло, струйка 5мм и достаточно.
Оффлайн danica
Re: Резка стекла
« Ответ #75 : 28 Фев 2011 [14:06:10] »
Во,я для начала по Сикоруку железякой, да абразив- колотый наждак.
Покрутил,посмотрел,и сделал эту фиговину.
Так что ручками,сердце радуется!!
ЗЫ Единственное рез широкий,а так бы еще быстрей.
Оффлайн Samara
Re: Резка стекла
« Ответ #76 : 28 Фев 2011 [14:37:44] »
Согласно "Справочнику по алмазной обработке стекла" при сверлении стекла выбираются следующие инструменты и режимы резания: Трубчатые сверла с Ф 50-125мм имеют толщину алмазных сегментов - 2 мм; зернистость -160/125 - 400/315мкм; Частота вращения: 500 - 1200 об/мин, Механическая подача: 10-20мм/мин; Подача СОЖ 5-15 л/мин при давлении 0,02-0,1 МПа. Вот! :)
« Последнее редактирование: 28 Фев 2011 [19:02:12] от Samara »
Доб 250мм.
Оффлайн Astel-150
Re: Резка стекла
« Ответ #77 : 28 Фев 2011 [14:56:29] »
Согласно "Справочнику по алмазной обработке стекла" при сверлении стекла выбирается следующие инструменты и режимы резания: Трубчатые сверла с Ф 50-125мм имеют толщину алмазных сегментов - 2 мм; зернистость -160/125 - 400/315мкм; Частота вращения: 500 - 1200 об/мин, Механическая подача: 10-20мм/мин; Подача СОЖ 5-15 л/мин при давлении 0,02-0,1 МПа. Вот! :)
При больших скоростях воды больше а моя струйка как раз около 5л мин и есть при 600об мин. Алмаз точно не помню, кажется 160/125. Чтобы быстрее резать надо давление больше, но мой станок останавливается. 400/315 это очень грубая будет обработка с большими выколками.
Оффлайн fekdo
    • Сообщения от fekdo
Re: Резка стекла
« Ответ #78 : 07 Мар 2011 [12:10:08] »
А я брал стекло D-100 толщина 9,5мм стеклорезом вырезал восмиугольный формы и круглил на точильном камне который поместил в тазик с водой за 4 часа с круглил  ;)
