A A A A Автор Тема: Резка стекла  (Прочитано 30202 раз)
Ewgeni
Резка стекла
« : 31 Июл 2002 [11:21:57] »
 ???Люди может я чегото не понимаю ,но как вырезать круг из стекла в домашних условиях? ???
Оффлайн Митрофанов Павел
  • Благодарностей: 41
    • Сообщения от Митрофанов Павел
Re:Резка стекла
« Ответ #1 : 31 Июл 2002 [13:02:55] »
     Все зависит от того, какой толщины стекло. Когда мне понадобилось вырезать круг диаметром в 1 метр из стекла толщиной 5 мм, я в центре листа стекла прилепил присоску. Взял проволоку, один ее конец прикрутил к присоске, а к другому концу прикрутил стеклорез.  После этого провел кольцевую риску, а затем обломал края. Когда же мне понадобилось вырезать диск диаметром 160 мм из стекла толщиной 20 мм, то сделал трубчатое сверло из листа стали. Можно подобрать кастрюлю. Используя трубчатое сверло и свободный абразив с водой можно высверлить диск практически любого диаметра из стекла любой толщины.  Более подробно см. Л. Л. Сикорук «Телескопы для любителей астрономии». В интернете имеются оба издания этой книги.
« Последнее редактирование: 31 Июл 2002 [18:26:49] от Митрофанов Павел »
Всем успехов и во всем.
С уважением.
Alexey_Smirn
Re:Резка стекла
« Ответ #2 : 31 Июл 2002 [13:24:25] »
Павел!
А как долго Вы сверлили трубчатым сверлом свое стекло 20мм.? У меня "трубчатое сверло из кастрюли"  и я сверлил стекло 7мм., пытаясь вырезать круг  диаметром 250мм.  Так вот эта процедура мне надоела после 3 дней работы по 1 часу каждый день. Глубина канавки составила 4 мм.
С уважением, Алексей.
Ewgeni
Re:Резка стекла
« Ответ #3 : 31 Июл 2002 [13:25:00] »
Способ очень хороший!!!Но нельзя ли ускорить процес? ;)Наример вырезав стеклорезом ??? ??? ???
Re:Резка стекла
« Ответ #4 : 31 Июл 2002 [18:59:03] »
Павел!
 Сверху к сверлу была приварена пластина, на которую я накладывал железки. Общая масса доходила до 10 кг. При такой нагрузке скорость сверления была примерно 3 мм в час с небольшими "перекурами".  Абразив был карборунд №25. В конце сверления, когда оставалось недосверленно 2 мм нагрузку снимал.  Мне это тоже не очень нравилось, но другого, такого же надежного пути нет.
   Что касается вырезания стеклорезом, то такую методику описывает Л.Л. Сикорук во втором издании своей книги. Но я не пробовал. И пробовать не буду.  Уж больно боязно- молотком по зубилу, приставленному к стеклу.
« Последнее редактирование: 31 Июл 2002 [19:04:41] от Митрофанов Павел »
С уважением.
Ewgeni
Re:Резка стекла
« Ответ #5 : 31 Июл 2002 [19:05:12] »
А где можно скачать второе издание ???
Оффлайн gals
  • Благодарностей: 1342
    • Сообщения от gals
Re:Резка стекла
« Ответ #6 : 31 Июл 2002 [22:11:32] »
Евгений, м.б., вы брали мелкий абразив?
Я вырезал трубчатым сверлом заготовку из 9мм стекла с накленным стеклом толщиной 3мм примерно за 4 часа. Использовал грубый абразив, размолотив наждачный круг.
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 656
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
Re:Резка стекла
« Ответ #7 : 31 Июл 2002 [22:27:23] »
Не нужно торопиться ребята!
Терпение - вырезать можно с любым абразивом - мы резали с Толиком Санковичем  (до того как нашли норимальные источники стекла) с использованием специального самодельного станочка - часов по сорок - пятьдесят (под пивко оно ничего идет - в день, между прочим, по часов двенадцать). Конусная дырка конечно получается, ну да и хрен с ним... Это не влияет!
Терпение!!!
Ewgeni
Re:Резка стекла
« Ответ #8 : 31 Июл 2002 [22:35:57] »
Большое спасибо gals!!! ;) Но я резал очень грубым абразивом.Я вообще новичок в этом деле ,поэтому если вам не трудно то можно все по подробнее(очень прошу).Заранее всем благодарен!
С уважением Ewgeni!
koligor
Re:Резка стекла
« Ответ #9 : 31 Июл 2002 [22:45:41] »
При всем уважении к Л.Л.Сикоруку вырезать заготовку стеклорезом
я не советую ни при каких обстоятельствах! Помню одно время, когда
я загубил таким образом с большим трудом добытый кусок 20-мм
стекла. Стеклорез прекрасно работает со стеклом до 7-8 мм, при
большей толщине есть большой риск, что трещина пойдет прямо к
центру вашего зеркала. К тому же, грани заготовки после этой операции
требуют дополнительной обработки, которая совсем не проста.
Поэтому, уж если нет возможности приобрести готовый диск стекла
(что сейчас достаточно легко сделать), сверление сверлом - единственный
способ получить приличную заготовку. Да, процесс долгий и нудный,
но что делать - кому сейчас легко!
Кстати, с обратной стороны совершенно необходимо приклеить
смолой защитный лист стекла, без него получаются большие сколы.
Заготовку очень удобно нагревать в обычной духовке. Риск, что стекло
треснет - минимальный.
Ewgeni
Re:Резка стекла
« Ответ #10 : 31 Июл 2002 [23:01:42] »
Извините ,а можно по подробнее про защитный лист стекла ????
koligor
Re:Резка стекла
« Ответ #11 : 31 Июл 2002 [23:46:41] »
В конце работы, когда осталось досверлить 2-3 мм, из за вертикальных
сил, прилагаемых при сверлении, оставшийся слой стекла может не
выдержать и треснуть. При этом на задней стороне заготовки образуются
большие сколы, которые, конечно, на изображении ни сказываются,
но на эстетичном виде готового зеркала сказываются точно.
Чтобы этого избежать, на заднюю поверхность зеркала приклеивают
полировальной смолой кусок стекла толщиной 3-5 мм и размером несколько
более диаметра будущего зеркала. Для этого нагревают заготовку и
защитное стекло в духовке на малом огне, затем достают их оттуда,
на задней поверхности зеркала проводят куском смолы окружность
приблизительно равную диаметру вырезаемой заготовки и плотно прижимают
к нему защитное стекло. Слой смолы при этом становиться светлым.
Далее весь блок возвращают в духовку для постепенного остывания.
Окончание сверления определяют по появлению светлого ободка в смоле.
Затем все опять нагревается и защитное стекло стягивается с зеркала.
Смолу с вырезанной заготовки стирают бензином.
Кстати, защитное стекло желательно приклеивать и на лицевую часть заготовки
(особенно, если используется крупный абразив). Здесь оно может  быть тоньше
2-3 мм. Это правда несколько увеличивает процесс сверления, но зато края зеркала
будут ровными и красивыми и достаточно будет небольших фасок!
К тому же я считаю, что у кого не хватило терпения вырезать заготовку,
тому не хватит его и в дальнейшем( например при полировке).
Конус, получающийся при сверлении можно не допустить используя
достаточно толстостенное сверло, которое к тому же можно подгибать в
процессе работы.
И еще, в процессе сверления необходимо периодически поворачивать заготовку
или обходить его самому.Работа вдоль одного азимута наверняка приведет
к тому, что заготовка получится не круглой а овальной.
Ewgeni
Re:Резка стекла
« Ответ #12 : 01 Авг 2002 [00:03:28] »
Большое спасибо koligor  ;).У меня есть еще один вопрос какой диаметр зеркала необхадим для начинающих(для первого раза).Заранее благодарю!!! :D
koligor
Re:Резка стекла
« Ответ #13 : 01 Авг 2002 [00:35:30] »
Т.к. для начала все рекомендуют сферическое зеркало, то все зависит
от места где установлен телескоп. Если он установлен стационарно,
то можно начинать с 200-250 мм. При этом длина инструмента составит
2-2.5 м. Если телескоп переносной - то максимум 150 мм. Длина -1.2 м.
Но я считаю, что в первый раз можно решиться и на параболическое
зеркало с относительным отверстием  1/6-1/8. Тогда диаметры несколько
увеличиваются.
А вообще, я считаю, что серьезный инструмент начинается с 150 мм.
И советую вам приобрести книгу Л.Л.Сикорука - многие вопросы отпадут.
В печатном виде ее не можно поискать в библиотеках, а ссылку на электронную я не помню, поищите в форуме(где-то была).
Оффлайн Павел Бахтинов
  • Благодарностей: 111
    • Сообщения от Павел Бахтинов
    • Искусство астрофотографии
Re:Резка стекла
« Ответ #14 : 01 Авг 2002 [11:09:55] »
« Последнее редактирование: 01 Авг 2002 [11:17:05] от Павел Бахтинов »
Ewgeni
Re:Резка стекла
« Ответ #15 : 01 Авг 2002 [11:14:20] »
Какое количество объектов доступно 150 мм телескопу.До какой звездной величены ???
Оффлайн gals
    • Сообщения от gals
Re:Резка стекла
« Ответ #16 : 01 Авг 2002 [19:25:00] »
 Да, это очень важный момент. Из своего опыта скажу, что сверло (трубчатое) проворачивал во время резки на все 360 градусов. Т.е., иногда от движений с коротким штрихом переходил просто к круговым движениям.
 Конусность можно затем ликвидировать, наклеив зеркало на державку, закрепив в патроне сверла и обработав наждаком на металлической ленте - см. Сикорука или Навашина.
 В свое время я вырезал заготовку диметром 110мм из 9 мм зеркала след. образом: пассатижами "обгрыз" заготовку (если забирать понемногу, то величина сколов небольшая), а затем закрепил в держвке и далее, как сказал.
 Начинать же можно и с 110-120мм зеркала, тем более, если есть уже стекло. А объектов и стаким инструментом можно пронаблюдать очень много, во всяком все объекты каталога Мессье будут видны и очень-очень много сверх того.
Ewgeni
Re:Резка стекла
« Ответ #17 : 01 Авг 2002 [19:34:56] »
Огромное тебе спасибо gals! ;)А вы используете шлефовальный станок или нет?
koligor
Re:Резка стекла
« Ответ #18 : 01 Авг 2002 [23:33:53] »
Кстати, зайдите на http://www.ссылка запрещена правилами форума , может проще отдать 250 р
за 152 мм заготовку, чем самому грызть стекло в течении нескольких
часов. Там можно купить и готовые зеркала. ;D
Ewgeni
Re:Резка стекла
« Ответ #19 : 02 Авг 2002 [11:08:14] »
Koligor я недавно нашол книгу Сикорука второго издания !Замечательная книга !Вот только вопросов стало гораздо больше!
