A A A A Автор Тема: Обсерватория цилиндрический формы для 8"-9" рефрактора ахромата.  (Прочитано 4517 раз)
Оффлайн Rybak Aleksey
  • Благодарностей: 273
  • I can see for miles and miles and miles and miles
    • Сообщения от Rybak Aleksey
Я наживляю мой крючок трепещущей звездой...
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,21284.0.html
Шмидт Кассегрен
Алексей, вы оказались правы, не выйдет из рольставен герметичных и сдвижных створок, сегодня позвонил в разные компании и все как в один голос сказали, что они не герметичны от воды если их использовать горизонтально.
Такой вариант отпадает, значит буду думать над сдвижными рамами и накрытыми поликарбонатом.
Шмидт Кассегрен
С конструкцией будущей обсеватории определился, теперь скажите, на какую высоту поднимать будку и из чего сделать основание под телескоп?
Рисовал пальцем на экране планшетника,  извините за корявость.
См:
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2098
    • Сообщения от kryptonik
Поверх рольставен можно пустить материал для тентов. Пришел, снег смел, тент скрутил, открыл рольставни.
Оффлайн Базыль
  • Благодарностей: 12
  • Cogito ergo sum
    • Сообщения от Базыль
А мне вот этот вариант понравился http://www.baader-planetarium.de/kuppeln/rooisand.htm
Meade SC 8
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
См:
Винтовые сваи загнать поглубже и подлиннее. Отдельно на колонну и отдельно на сарай с откидной крышей. Как у Никиты (Опоссума)
 Восемь шестиметровых свай с монтажём 70тр http://topsvai.ru/zakaz/
 Звёздочка - team
Шмидт Кассегрен
См:
Зачем для сарая сваи?
Шмидт Кассегрен
Этот вариант совсем не дешевым выйдет, там все металло-конструкции и купол Немецкого про-ва сверху.
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
См:
Кроме шуток, правильно строить, хотя бы для собственной безопасности, тоже необходимо учиться, само по себе это умение не возникает.
Шмидт Кассегрен
См:
Олег, если из бруса рассмотреть?
Да можно и из бруса, но только фундамент все равно должен быть. Иначе и поведет по весне и опрокинет при первом ветре.
Шмидт Кассегрен
Спасибо за информацию
Оффлайн Белозерцев Павел
  • Благодарностей: 60
  • Любитель астрономии из Иркутска.
    • Сообщения от Белозерцев Павел
    • Сайт Павла Белозерцева.
Так рольставни в качестве крыши только ты додумался использовать. Вот еще по ним вопрос: если зимой на них гору снега навалит, они выдержат?
Обычные рольставни могут не подойти. Их подгонять надо или делать самому сегменты. Тут надо экспериментировать. Я не пробовал.
Сам телескоп ставится на колонну, вкопанную в зёмлю на 2 метра хотя-бы. Да и павильон на таких же сваях должен быть. Иначе покосится и свалится. Конструкция-то тяжёлая.
Монокуляр МП2 7x50мм.
Труба 120x30мм.
ТАЛ-Алькор 30-90-130x65мм.
Рефрактор 40x75мм.
Всё со временем обесценится, - бриллианты, золото, металлы (включая тяжёлые). Надо только немного подождать развития соответствующих технологий, и неограниченного перемещения в космосе. И Земляне разбогатеют.
Оффлайн megavoltt71
Он не должен быть связан с колонной. Да и гниение бруса никто не отменял. А с винтовыми сваями фундамент необязателен. Закрутил и ставь на колонну телескоп, а на опоры астросарай. Именно так на фото и рисунке сделано.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,100126.0.html
« Последнее редактирование: 05 Мая 2015 [10:41:52] от megavoltt71 »
 Звёздочка - team
Труба 120x30мм.
Рефрактор 40x75мм.
Шмидт Кассегрен
По поводу рольставней была тема на форуме.
Рольставни вместо сдвижной крыши павильона.
Да, спасибо, но все таки воду они пропускают. Не пойдет!
Оффлайн NotBad
    • Сообщения от NotBad
Сегодня не самое хорошее время тратить бездумно такие бабки на хобби. Завтра можно вообще без работы остаться.
(цитата из темы ,где Астролюбитель отказался от покупки рефрактора для своей цилиндричекой обсерватории)
И зачем было открывать эту тему?ПоБолтать? Не стыдно морочать народу голову?
« Последнее редактирование: 05 Мая 2015 [23:19:19] от NotBad »
Времяпровождение с телескопом это псевдонаучное прос...рание времени в чистом виде!
"Астрономия"(др.-греч. ἀστρονομία) - "рассматривание светящихся точек от неф..га делать"
Шмидт Кассегрен
Чушь не порите! Строительный материал давно проситься, да только вариантов уж очень много разных. Надо определиться теперь с телескопом, аппетит хороший, но только кошелек сейчас не настолько резиновый. Планировал на одну сумму а здесь все серьезно оказывается.  :(
