A A A A Автор Тема: Обсерватория цилиндрический формы для 8"-9" рефрактора ахромата.  (Прочитано 4372 раз)
Шмидт Кассегрен
Всем привет!
Подскажите а еще лучше предложите рисунки, чертежи или фото готовых обсерваторий в виде круглого цилиндра с откатной крышей в моем случае для рефрактора 8"-9" ахромата, наверное не нужно объяснять, что длинна трубы такого рефрактора ожидается в районе 2-ух метров. По этому монтировку придется установить на длинную стойку колонну. Обсерватория должна быть круглой формы для удобства наблюдения.
Спасибо за вашу помощь.
Шмидт Кассегрен
Да и поднимать такую обсерваторию не планируется, все будет на земле в Подмосковье ( Пушкинский район). Пол я планировал залить бетоном и покрыть специальной краской которая после высыхания станет такой же как резина. В середине стойка-колонна с экв. монтировкой и сам рефрактор для визуальных наблюдений.
Оффлайн Rybak Aleksey
  • Благодарностей: 273
  • I can see for miles and miles and miles and miles
    • Сообщения от Rybak Aleksey
готовый обсерваторий в виде круглого цилиндра
Алик, тебя можно читать бесконечно...
Я наживляю мой крючок трепещущей звездой...
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,21284.0.html
Пушкинский р-н - сплошная засветка.
Бери выше. И обсерваторию вполне можно квадратную.
Шмидт Кассегрен
Алексей, перебрав и перепробовав кучу всяких схем и апертур пришел к выводу, что надо возвращаться к классике планетных наблюдений, для планет лучше рефрактора может быть только рефрактор больше. По этому 1 шаг обсерватория для 8"-9" рефрактора, потом алюминиевая труба и все остальное.
Планеты в такой рефрактор с биновьювером  это бомба!!!  :o
« Последнее редактирование: 26 Апр 2015 [22:09:19] от Астролюбитель »
Шмидт Кассегрен
Не знаю, но из за длинны такого рефрактора круглой формы предпочтительнее а планеты не так критичны к засветке, Вы и сами знаете.
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
Собирался то же самое написать. :)
Алексей, перебрав и перепробовав кучу всяких схем и апертур пришел к выводу.........
Тут такими фразами никого не удивишь, каждый второй новичок примерно так отжигает.
Шмидт Кассегрен
Фото:
Шмидт Кассегрен
Еще:
Шмидт Кассегрен
Если обсерваторию делать круглой, часть которая к югу как бы на срез сделать а крышу из двух половинок в виде долек? Что скажите?
Только примерно как на фото:
« Последнее редактирование: 26 Апр 2015 [22:26:22] от Астролюбитель »
Шмидт Кассегрен
Еще вариант:
Оффлайн serzg
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от serzg
;D
Сергей Шарипов
Шмидт Кассегрен
Это сейчас смешно, проект сумасшедший для наблюдений планет.  ;)
Оффлайн serzg
И рефрактор можно вполне квадратной формы. ;)
Сергей Шарипов
Шмидт Кассегрен
 Мне подсказали, что нужно понять какая длинная трубы получается, от нее и плясать надо. Варианты готовых объективов разные, у них разные и фокусные расстояния, еще предложили использовать Ариес Хромакоры, вообщем голова кругом.  :-\
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 936
    • Сообщения от библиограф
 Башня 30" Пулковского рефрактора
Небольшой очерк об экскурсии в ГАО, там есть чертежик башни в разрезе
http://amsmolich.livejournal.com/167398.html
« Последнее редактирование: 27 Апр 2015 [11:44:41] от библиограф »
Шмидт Кассегрен
Народ отговаривают меня от этой затеи, Ньютон с их слов все проблемы  решит и места не займет... :(
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1153
    • Сообщения от Алексей Юдин
Если обсерваторию не поднимать над погранслоем, то любые нюансы оборудования бессмысленны, всё равно ничего практически никогда не будет - при достаточно сильном для прижима погранслоя грунта ветре скорее всего не будет высотного сиинга, а при тихом ветре не будет приземного.
Показателен пример украинского эмигранта в Чехию, который на балконе высокое разрешение получает - дом заменяет башню, хоть и со своими недостатками.
Классические рефракторы показывают планеты не потому что они рефракторы - просто у них башня есть, там бы любое ведро пошло на-ура! А по качеству они гoвно, как номинально по хроматизму, так иногда и по качеству оптики - так один из рефракторов, как известно, был переделан Тексеро через десятилетия после ввода в строй.
Рефлекторы Цейс-600, кстати, тоже были в своей массе и лотерейными по оптике, и неудачными в пане конструкции оправы ГЗ - этот вопрос рассмотрен в трудах ГАИШ. Так что идеализировать вообще ничего не стоит - надо просто устранять наиболее пагубные для качества факторы в первую очередь.
Так что первым делом надо вертолётик маленький регулярно позапускать с монитором сиинга - промерить погранслой грунта. После этого - либо утверждать смету на разумную башню, либо отказываться от обсерватории как от нерентабельной.
Шмидт Кассегрен
