Пожалуйста, поделитесь мнениями по существу вопроса. Хочу в качестве основания для телескопа делать не монструозную бетонную колонну, а вкрутить с шагом один метр четыре винтовых сваи метра на полтора под землю, а в надземной части сварить их диагональными уголками (т.е. сделать ферму)Хочу сперва на метр-полтора над землёй подняться, а в случае успеха - на четыре-пять
мою прежнюю колонну повело на вторую зиму А зачем лебёдкой стягивали? Преднапряжение дополнительную жёсткость даёт, или иная причина?Как оцениваете виброустойчивость конструкции? Высокие частоты не досаждают?
Ну, если сваю 325мм взять, и бетоном залить, будет хорошо.
Это иллюзия. Недавно щупал высокую колонну из трубы 125х125х4???( что-то похожее) в Кисловодске, высота около 6 метров, сечение сварного короба 1х1метр. Колебания затухают слишком долго. На мой взгляд заливка монолитного бетонного столба была бы предпочтительнее.
А стены башни как будете делать?
С куполом решили?
Мне сейчас надо думать о повышении добротности "колонны". Мыслю пока поставить побольше диагональных швеллеров, предварительно лебёдкой стягивая свариваемые детали. Возможно, сделаю некие полки, которые загружу бетонными блоками - нечто подобное подвешиванию фоторюкзака под штативом.Буду рад любым идеям от людей с чувством сопромата
И первый храм тоже, я и сам постоянный прихожанин...
