A A A A Автор Тема: Корректор для гиперболы  (Прочитано 3809 раз)
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1155
    • Сообщения от Алексей Юдин
Re: Корректор для гиперболы
« Ответ #60 : 13 Мая 2015 [16:56:45] »
имеем 2,5 м фокуса, т.е. 1:6 для 400 мм апертуры.
Ждём авторского вердикта.
Автор тут не при чём - это теоретические рассуждения, безотносительно конкретного инструмента!
Оффлайн Алексей ИсаковАвтор темы
  • Благодарностей: 272
  • "Я знаю, что ничего не знаю"
    • Сообщения от Алексей Исаков
« Ответ #61 : 13 Мая 2015 [19:57:46] »
Верно. Требуются теоретические соображения.
П.С.   На данный момент реально имеем: 2.4м эквивалентного с редуктором, 400мм апертуры,  в сарае. За два года FWHM лучше 1.8-2 "       не был.
« Ответ #62 : 13 Мая 2015 [20:13:08] »
Раз так, то прежде всего надо опробовать типтилт - он может быть довольно неплох против плавного, низкочастотного и изопланатичного в широких углах ввиду своей близости ко входному зрачку погранслоя грунта. Если звёзды ужмутся до 1-1.5",  можно переходить на 6 мкм пиксель в монохроме без дальнейших редукций фокуса.
Оффлайн Serge Chuprakov
  • Благодарностей: 17
  • Мне нравится, просто нравится...
    • Сообщения от Serge Chuprakov
« Ответ #63 : 14 Мая 2015 [05:47:36] »
В сарае на грунте на лучше чем на 2" всё равно рассчитывать не придётся, в лучшем случае 1,5 с типтилтом. Итого 0,5" на пиксель - для 6 мкм имеем 2,5 м фокуса, т.е. 1:6 для 400 мм апертуры.
Каждый раз, читая подобные темы, отмечаю для себя с "чувством глубокого удовлетворения", что 400 мм для зеркального Райта 1:6 - даже чуток длинновато, при оптимальном форм-факторе планоида можно короче. А ведь раньше возражали именно по поводу светосилы...
« Последнее редактирование: 14 Мая 2015 [11:08:26] от Serge Chuprakov »
Уже вышел из возраста, когда переживаешь, что о тебе подумают другие. Пусть теперь другие переживают, что о них подумаю я
« Ответ #64 : 14 Мая 2015 [12:06:45] »
На каждый масштаб находится своя задача!
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #65 : 15 Мая 2015 [13:45:05] »
реально имеем:
Насчитано 3 варианта с гиперболоидом Ф408 мм, е2 = 1.149, под матрицу с диагональю 26 мм:
1. Гиперболоид с 4-линзовым редуктор-корректором с F/D = 6.
2. То же, но без редукции, с F/D = 3.7.
3. Ричи-Кретьен с F/D = 6. Для выравнивания качества по полю 26 мм введен близфокальный мениск.
Во всех вариантах первая плоская деталь - фильтр, вторая - входное окно матрицы.
Лично я склонен к РК.
Что касается экранирования, то для фотосистем Волосов, например, указывает верхний предел ЦЭ = d/D = 0.7; для визуальных систем, как недавно выяснилось, ЦЭ = d/D < 0.2 или, как предпочитают некоторые, - не более 5% от площади входного зрачка.
« Последнее редактирование: 15 Мая 2015 [14:09:20] от ekvi »
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #66 : 15 Мая 2015 [19:55:47] »
Для Ф408 есть вариант РК, почти идеальный, с эквивалентным фокусом 2434 мм, но для другого ГЗ, более длиннофокусного (см. илл., на которых ЧКХ и ИГ приведены для краевой точки поля). Конечно, об этом надо было думать загодя, не втискивая инструмент в минимальные габариты.
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #67 : 15 Мая 2015 [20:18:40] »
На 1й илл. - РК после введения фильтра и входного окна, на 2й - после оптимизации, на 3й - полный тест РК Ф408х2434 мм с удлинённым ГЗ.
Интересную мысль высказал Серёга2007: все дополнительные детали только РАСТРАНЖИРИВАЮТ светосилу ГЗ. Добавлю: и качество его изображения. Но на длиннофокусное ГЗ последнее сказывается в меньшей степени.
« Последнее редактирование: 15 Мая 2015 [20:24:01] от ekvi »
