A A A A Автор Тема: Узкополосная съемка Солнца - технические вопросы  (Прочитано 2052 раз)
Оффлайн ХрущевАвтор темы
  • Благодарностей: 169
    • Сообщения от Хрущев
У меня на полном кадре вылазит жуткое виньетирование, видимо это связано со светосилой телескопа? SW 1021+гомаль 300+ PST+редуктор фокуса. Или все же редуктор гадит?
Оффлайн Alex46
  • Благодарностей: 350
  • Александр
    • Сообщения от Alex46
  А плоское поле Вы снимаете?
Оффлайн Александр (AnDom)
  • Благодарностей: 289
А как вы на солнцескопе флэты снимаете?
Оффлайн Alex46
  • Александр
   Много раз на форуме описывали.
 Наводите телескоп на центр Солнца, сильно расфокусируете изображение так, что бы нельзя было рассмотреть ни одной детали на диске, снимаете короткий ролик   ~  600 кадров. Затем в программе обработки создаёте флет-кадр.
Спасибо. Я лишь недавно увлекся хромосферником и много чего не знаю.
Оффлайн Rybak Aleksey
  • Благодарностей: 273
  • I can see for miles and miles and miles and miles
    • Сообщения от Rybak Aleksey
Знать бы еще, как это делается...
Я наживляю мой крючок трепещущей звездой...
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,21284.0.html
Оффлайн Alex46
  • Александр
 В программах обработки есть пункт - создать флет кадр. И пункт - применить флет кадр. Например, AviStak, File > generate flat-field.
Оффлайн Alex46
  • Александр
   Скажите, а зачем у Вас применена гомаль, ведь SW 1021 имеет почти F 1/10 и PST рассчитан на такое же относительное отверстие?
Так объектив pst ведь должен работать с параллельным пучком, а после объектива рефрактора он уже сходящийся.
Оффлайн Alex46
  • Александр
 Ещё раз повторю :  SW 1021 имеет почти F 1/10 и PST рассчитан на такое же относительное отверстие
  Перед эталоном стоит своя отрицательная линза, которая делает параллельный пучок.
Мы о разном, наверное. Если коронаду использовать без родного объектива, то гомаль действительно выглядит лишней деталью, а если "как есть" то, кмк, все на своем месте.
Оффлайн Alex46
  • Александр
   Согласен, но зачем так усложнять? Сперва разгонять фокус, а затем, использовать редуктор?
  Я вижу здесь лишних два стекла.
Ну да, наверное. И стекла меньше и поле больше. Но это только если pst нового образца, на старом ведь какой-то фильтр апертурный.
Оффлайн Alex46
  • Александр
   Что может быть проще, открутить объектив и проверить  :)
У меня нет родного объектива от ПСТ. Никогда не задумывался над тем можно ли использовать ПСТ без гомали, вроде все так делают... Снять гомаль и засунуть корпус от ПСТ в трубу не так то просто, как его в фокусере фиксировать?
Про элеты не подумал, надо попробовать. Вы говорить что нужно расфокусировать солнце, а катрина виньетирования от этого не меняется разве? По дипскай съемке я знаю что флэты нужно снимать при том же положении фокусера.
Оффлайн Alex46
  • Александр
   Разве труба PST не влезает в трубку фокусёра?
Гомаль используется чтобы сходящиеся лучи, после объектива рефрактора, сделать опять параллельными для объектива коронады, который, в свою очередь, опять сделает их сходящимися и направит в pst. Если я ничего не перепутал, гомаль здесь ни к чему и pst работает не так как надо.
Так у меня нет трубы ПСТ вооще, покупал в таком виде без золотой трубочки.  Гомаль вкручена в тушку ПСТ и все это дело засунуто в рефрактор.
Это что-то новое. Гомаль у Вас преобразует сходящийся пучок в параллельный, а линза перед эталоном преобразует его в расходящийся. Более-менее нормальное изображение будет только в центре. Гомаль в данной конструкции явно лишняя.
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
Скорее всего, это вариант не с гомалью, а с линзой Барлоу.
