A A A A Автор Тема: Страх. МАК и ШК.  (Прочитано 6648 раз)
Оффлайн LobАвтор темы
    • Сообщения от Lob
Re: Страх. МАК и ШК.
« Ответ #20 : 21 Апр 2015 [23:45:33] »
Все таки не совсем понятно чем апо лучше мака для балкона. Если сравнить площадь, то 150 апо равен 180 маку (при экранировании в 30%), а 100 апо даже меньше 127 мака. Только апо стоит раза в 2-3 дороже =) Да и по теме с астробалкона не заметно , чтобы он пользовались популярностью. И где его взять нормальный, НПЗ похоже уже почил. Продают в основном продукцию китайских заводов, а какие там линзы вставили одному Си Цзиньпину известно.
Хотелось бы услышать мнение людей который пользовались и тем и тем. Как оно в сравнений. Действительно экранирование мешает. И еще было бы неплохо, чтобы кто-то разъяснил под какие задачи ориентированны длиннофокусные маки (у интес-микро идет серия с ~2000, а вторая c ~3000 фокусом).
« Последнее редактирование: 22 Апр 2015 [00:14:43] от Lob »
Оффлайн vilisvir
  • Благодарностей: 381
    • Skype - vilisvir
    • Сообщения от vilisvir
« Ответ #21 : 21 Апр 2015 [23:55:05] »
Более длиннофокусные получаются с меньшим экранированием и лучше исправленными аберрациями.
Длинный рефрактор пробивает погран слой идущий вдоль стены дома. Для катадиоптрика для этого некоторые городят длинющую бленду.
    • Сообщения от Lob
« Ответ #22 : 22 Апр 2015 [00:00:29] »
Но у длиннофокусных маков насколько я помню указано меньше поле зрения или я не прав?
Так апо не длиннее маков и выбирались маки как раз исходя из нежелания вывешивать трубу за границу балкона. А то малоли там кто горшок уронит, а получить с таким рычагом окуляром в глаз как-то совсем не хочется =)
Оффлайн vilisvir
    • Skype - vilisvir
« Ответ #23 : 22 Апр 2015 [00:30:38] »
Конечно меньше - во всём компромиссы, но для визуала это не существенно.
По поводу горшочков договаривайтесь с соседями отдельно.
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1151
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #24 : 22 Апр 2015 [00:48:30] »
Планетные возможности определяются не площадью, а ЧКХ. И она мало того что у АПО выше в наиболее важном для сочной картинки диапазоне частот, чем у чуть большего инструмента с ЦЭ, так это ещё и достигается при меньшем диаметре. А чем меньше диаметр, тем чаще в турбуленции доминирует наклон, который не разрушает изображение.
Поэтому, раз экономите на условиях - тратьтесь на инструмент, чудес не бывает! НПЗ Аполар-150 ещё сделает, вещь дорогая, доходная!
    • Сообщения от Lob
« Ответ #25 : 22 Апр 2015 [09:10:01] »
Понятно. А как на НПЗ теперь выйти? У них даже сайт не работает =( Да и хотелось бы что нибудь поближе к Москве. Вот ЛЗОС случаем телескопы не делает или он только линзы выпускает? Сайт у них тоже в стиле 90х и единственная информация по телескопам это сборка их из объективов фотокамер, а про апохроматы ни слова. Просто не очень как-то хочется заказывать его из германии 2 раза платя и за пошлины и за пересылку и еще за работу заботливых немцев, вставивших линзу в трубу, которая наверняка сделана из русской стали =)
Оффлайн vilisvir
    • Skype - vilisvir
« Ответ #26 : 22 Апр 2015 [09:28:08] »
Про ЛЗОС забудьте. Они только объективы экспортируют за рубеж по астрономическим ценам.
Оффлайн Хрущев
  • Благодарностей: 169
    • Сообщения от Хрущев
« Ответ #27 : 22 Апр 2015 [11:06:23] »
Рефрактор для балконе не айс по сравнению с МАКом или ШК. Длинная труба требует хорошей монтировки класса ЕQ-6, а это габариты. Только представьте монтирвка будет стоять у вас посреди балкона и если балкон застеклен, то на наблюдения останется очень маленький сектор, к этому добавьте немалый размах штанги противовесов и сложность выставления полярки, наблюдателю кстати может банально не хватить места! Как я уже говорил звезд в городе не видно, ориентироваться очень сложно. Все в сумме делает наблюдения очень некомфортными и утомляющими, очень быстро все это надоест, знаю по себе. И совсем другое дело наблюдать в катадиоптрик на компьютеризироваанной монтировке. Я свой Nexstar 6SE поставил на подоконник застекленного балкона (его можно использовать без треноги) и мне доступно более 90грд неба по азимуту, сам я сижу рядом на удобном стуле, под рукой столик с ноутбуком, окулярами и горячим чаем. Щелкаю пультом и смотрю. Про наблюдения в рефрактор в позе шахматного коня вспоминая с содроганием.
Оффлайн vilisvir
    • Skype - vilisvir
« Ответ #28 : 22 Апр 2015 [11:22:53] »
Если брать, к примеру 100ED или аналогичный, то AZ-3, Vixen PORTA II или iOptron MiniTower должно хватить для визуала. А это вполне компактно.
Оффлайн Polnoch Ксю
  • Благодарностей: 413
    • Сообщения от Polnoch Ксю
« Ответ #29 : 22 Апр 2015 [11:37:58] »
Лёша, наверное, про то, что бы высунуть объектив как можно дальше от двери?
Всё же на балкон длинная труба неудобна :(  Может, лучше МАК, а двери и окна поменять на пластиковые?
Meade LightBridge12"
ES82°:4.7mm,30mm
ES100°:9mm,14mm,20mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
Оффлайн Хрущев
« Ответ #30 : 22 Апр 2015 [12:01:34] »
А как наволиться на az3  если ярче 2m звезд не видно?
Насчет того что можно высунуть трубу подальше из окна тоже не все так радужно, поскольку тренога довольно широкая. Свой 1021 на eq5 мне удавалось высунуть из окна в лучшем случае на 10см но это когда труба смотрит ниже 45* по высоте. По сравнинию с картинкой которую дает ШК разницы нет
Оффлайн dae33
  • Благодарностей: 351
    • Сообщения от dae33
« Ответ #31 : 22 Апр 2015 [12:16:38] »
Неа, не выдержат - слишком длинная труба. AZ3 даже короткую сотку ахромат с натягом несет, пытаясь завалиться при наблюдениях выше 60 градусов. Про высовывание рефрактора наружу - это миф. Так как основной вес в трубе это объектив и бленда. И при балансировке придется как минимум половину трубы задвинуть в пределы балкона. Вот уже 60см ширины и заняли (50см труба + 10см на ход фокусера и выступающую диагональ).
Только если мастерить противовесы со стороны фокусера получится больше половины трубы рефрактора высунуть за пределы балкона.
Так что максимально удобный рефрактор на балконе это труба длиной как ширина балкона, а лучше короче на 10см.
Да, меньше.
Чаще летит всякий мусор сверху, пепел от сигарет и окурки.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,122562.0.html
Цена просто подарок.
Но ИМХО удобнее МАК-150..180мм или ШК-200
« Последнее редактирование: 22 Апр 2015 [12:21:52] от dae33 »
Vixen SG 6.5x32
    • Сообщения от Lob
« Ответ #32 : 22 Апр 2015 [19:44:16] »
Если закрепить монтировку на перила балкона или поставить на колонну рядом, то трубу можно высунуть наполовину. Но мне все эти варианты с высовыванием не очень нравятся по причине горшков. А по другому рефракторы нормально на балконе не разместишь =( Исходя из этого первоначально и обратил свое внимание на МАКи с ШК. Они в 2 раза короче и не требуют извращений с расположением монтировки. Но в теме говорят, что они плохи для городской обстановки. Хотя я не совсем тогда понимаю нишу Маков с ШК... Если за городом лучше всего ньютон, а в городе апо, то где использовать МАКи с ШК?)
Оффлайн Stass
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от Stass
« Ответ #33 : 22 Апр 2015 [19:58:45] »
Их пользуют в основном диванщеги, А потом сливают..... Посмотрите вся барахолка ими забита, никому нинадЬ ;)
Оффлайн Polnoch Ксю
« Ответ #34 : 22 Апр 2015 [20:06:28] »
Я использую ШК (на не-штатной монтировке!) как самолётный телескоп под дипскай, так как у ШК самая лёгкая апертура из всех дешевых, китайских массовых телескопов.
А МАК на тротуарках, ну и тоже для погляделок на балконе планет.
ES82°:4.7mm,30mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
Оффлайн vits
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от vits
« Ответ #35 : 22 Апр 2015 [20:22:31] »
можно и без монтировки
Оффлайн vits
    • Сообщения от vits
« Ответ #36 : 22 Апр 2015 [20:24:45] »
Покажите,где 180-200 сливаются.Возьму пару.
Оффлайн Мистер Хомяк
  • Благодарностей: 194
    • Сообщения от Мистер Хомяк
« Ответ #37 : 22 Апр 2015 [20:44:37] »
Вы уже не первый, высказавшийся по горшкам. Как по мне это все равно, что бояться кирпича на голову. Вероятно, конечно, но даже если такая случайность и выйдет, то для длинного ахромата и не так страшно, ибо недорого. Да и переживет он, скорее всего, такое приключение.
Celestron Outland LX 10x42
    • Сообщения от Lob
« Ответ #38 : 22 Апр 2015 [20:59:50] »
Если не обращать внимание на глаз, то да, ахромата не жалко. Только мы же выбираем между АПО, МАКом или ШК =) Насколько я помню юстировка МАК с ШК нетривиальная задача и лишние транспортировки им ни к чему. Да и с 180 и выше апертурой уже не так легко путешествовать =) Поэтому вопрос остается открытым. Все же хотелось бы послушать тех кто всем этим уже пользовался у себя, в чем плюсы и минусы. А то закралось подозрение, что в обсуждении в основном принимают участие люди у которых ньютон главный телескоп =)
Оффлайн Белозерцев Павел
  • Благодарностей: 60
  • Любитель астрономии из Иркутска.
    • Сообщения от Белозерцев Павел
    • Сайт Павла Белозерцева.
« Ответ #39 : 22 Апр 2015 [21:02:28] »
Страх. МАК и ШК.
Почему страх?
Уже и тут эскалация...
Монокуляр МП2 7x50мм.
Труба 120x30мм.
ТАЛ-Алькор 30-90-130x65мм.
Рефрактор 40x75мм.
Всё со временем обесценится, - бриллианты, золото, металлы (включая тяжёлые). Надо только немного подождать развития соответствующих технологий, и неограниченного перемещения в космосе. И Земляне разбогатеют.
