A A A A Автор Тема: Страх. МАК и ШК.  (Прочитано 6727 раз)
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
Re: Страх. МАК и ШК.
« Ответ #40 : 22 Апр 2015 [21:13:35] »
Юстировка Мака и Шк, если речь о коме, проще некуда. Путешествовать с бочёнком 8"легко ..
https://t.me/astronomytel
Оффлайн LobАвтор темы
    • Сообщения от Lob
« Ответ #41 : 22 Апр 2015 [21:19:52] »
Страх. МАК и ШК.
Почему страх?
Уже и тут эскалация...
Страх - купить и разочароваться =)
Оффлайн Белозерцев Павел
  • Благодарностей: 60
  • Любитель астрономии из Иркутска.
    • Сообщения от Белозерцев Павел
    • Сайт Павла Белозерцева.
« Ответ #42 : 22 Апр 2015 [21:29:36] »
Страх. МАК и ШК.
Почему страх?
Теперь понятно.
- Придёт опыт - страх уйдёт.
Монокуляр МП2 7x50мм.
Труба 120x30мм.
ТАЛ-Алькор 30-90-130x65мм.
Рефрактор 40x75мм.
Всё со временем обесценится, - бриллианты, золото, металлы (включая тяжёлые). Надо только немного подождать развития соответствующих технологий, и неограниченного перемещения в космосе. И Земляне разбогатеют.
    • Сообщения от Lob
« Ответ #43 : 22 Апр 2015 [21:31:50] »
Вот пытаюсь воспользоваться опытом других, чтоб избавиться от страха =)
Оффлайн Иван не последний
  • Благодарностей: 68
  • Поделиться? Кусай!
    • Сообщения от Иван не последний
« Ответ #44 : 22 Апр 2015 [22:53:21] »
У меня Стф Мираж 7 делюкс. Есть ли делюкс, не знаю, в ваго не проверял. Сатурн был хорош в него, Юпитер никак сиинг не позволяет посмотреть. Тяжеловат для своей небольшой апертуры – около 10кг в сумке, с искателем. Звездные поля не смотрятся в него;  в этом смысле ахромат Тал 125 интереснее показал и млечный путь и отдельные звезды. Галактик много нашел в Стф, но те же лыжи в Андромеде не видел. Монти HDAZ  его несет более менее неплохо; дрожит только при сильных порывах ветра. Все мои окуляры на нем работают , но бюджетные без чудес, «кривятся» даже на 1/10 этого телескопа.
Скайвотчер мак 127 мм на аз-4,  9 окуляров, Стф мираж 7" делюкс на HDAZ, ахромат Тал - 125. Бинокль  Steiner Night Hunter 8*56 XP, Доб разборный, легонький 12"
Оффлайн vilisvir
  • Благодарностей: 381
    • Skype - vilisvir
    • Сообщения от vilisvir
« Ответ #45 : 22 Апр 2015 [23:05:35] »
Страх. МАК и ШК.
Почему страх?
Как это почему страх? Я в них глядел, так вот для меня они тоже страх :D
Оффлайн dae33
  • Благодарностей: 351
    • Сообщения от dae33
« Ответ #46 : 22 Апр 2015 [23:10:36] »
Их пользуют в основном диванщеги, А потом сливают..... Посмотрите вся барахолка ими забита, никому нинадЬ ;)
Покажите,где 180-200 сливаются.Возьму пару.
Берите оба и монти, составите свое мнение
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,130168.0.html
А вот про Ньютон самый популярный почитать
http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=2153
Vixen SG 6.5x32
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
« Ответ #47 : 23 Апр 2015 [00:37:57] »
Хех  ;D если бы зряплата выросла вместе с баксом то я бы взял себе длиннофокусник. А может даже потом их продал и купил бы 815 делюкс  ^-^
 Звёздочка - team
Оффлайн Polnoch Ксю
  • Благодарностей: 413
    • Сообщения от Polnoch Ксю
« Ответ #48 : 23 Апр 2015 [00:42:08] »
Насколько я помню юстировка МАК с ШК нетривиальная задача и лишние транспортировки им ни к чему. Да и с 180 и выше апертурой уже не так легко путешествовать =)
Мой дипскайно-визуальный сетап на базе ШК8 весит 16кг целиком, вместе с грелками, стоградусными окулярами, монтировкой AZ4, итд. Сама труба весит 5кг, и просто просится быть перевезённой на верхней полочке самолёта :)
16кг конечно не так и мало, но в правильном рюкзаке с разгрузками носятся без мук, хотя я и устаю, когда доношу рюкзак до стойки регистрации в аэропорту. Многие люди просто не знакомы с тем, что такое разгрузки в рюкзаках: без них и 9кг очень тяжело носятся, а потом шея болит, разгрузки же переносят всю нагрузку с плеч на бедра и/или грудь, и всё это регулируется! Можно увеличить нагрузку на плечи, уменьшить, увеличить на бедра, на грудь, и тд. Я обычно почти все переношу на бедра.
А юстировку катадиопртики держат лучше ньютонов. Прилетели в горы, отъюстировали после самолёта, и юстировки хватит гарантированно на весь отпуск, даже если он будет месяц.
Я бы даже советовала для самолётов ШК9: он влезает по лимиту веса ручной клади не-дискаунтеров (у дискаунтеров как раз 5кг ШК8), и в притык, в верхнюю полку самолёта.
« Последнее редактирование: 23 Апр 2015 [01:04:03] от Polnoch Ксю »
Meade LightBridge12"
ES82°:4.7mm,30mm
ES100°:9mm,14mm,20mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #49 : 23 Апр 2015 [08:04:04] »
Комментарий модератора раздела NotBad, я предупреждал, видимо не понятно, +50% по п.п.2.4, 3.1в)
http://astrovrn.ru
    • Сообщения от Lob
« Ответ #50 : 23 Апр 2015 [08:39:33] »
Интересное предложение. Хотелось бы в связи с этим услышать мнение, что лучше ахромат или альтер 715 ?)
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #51 : 23 Апр 2015 [08:49:39] »
Альтер берите, оптика зачетная, ЦЭ маленькое для МАКов.
http://astrovrn.ru
    • Сообщения от Lob
« Ответ #52 : 23 Апр 2015 [08:56:24] »
Да вот у самого рука к нему тянется. Отписал продавцу в личку по поводу его впечатлений от телескопа, посмотрим что ответит =)
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #53 : 23 Апр 2015 [09:25:15] »
715 отличный планетник . Тем более проверен. 815 ещё лучший планетник но он больше 200тр стоит.
 Звёздочка - team
« Ответ #54 : 23 Апр 2015 [09:45:30] »
Если грамотно продувать и термостабилизировать, то даже М615 - прекрасный аппарат. Я много раз сравнивал его с хорошим экземпляром Аполара - последний выигрывал совсем чуть-чуть. А 715 стало быть и превзойдет Аполар, который по праву считается хорошим планетным инструментом.
Оффлайн Polnoch Ксю
« Ответ #55 : 23 Апр 2015 [10:17:30] »
Да, берите Альтер, но имейте ввиду, что он несколько не универсальный, дипскай в него не посмотришь(разве что мелкий или яркий), из-за того, что промышленность почти не выпускает нормальных окуляров длинее 40, 56мм, которые более-менее подходят для ШК и МАКов 1/10
ES82°:4.7mm,30mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1153
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #56 : 23 Апр 2015 [10:39:12] »
Да А-125 и 703-м кроется легко!
« Ответ #57 : 23 Апр 2015 [16:57:25] »
Поясни эту фразу. Я как-то в 615-й наблюдал дипы прекрасно и не замечал проблем . Окуляр 28 uwan и 11мм es были самыми ходовыми. Доступны все объекты кроме протяженных, из которых для этой апертуры меньше 2-х десятков интересностей.
По сути, даже 1.25" инструмент с фокусом в 2 метра позволяет наблюдать комфортно все типы объектов, кроме нескольких вышеупомянутых. Так что инструмент вполне универсален и плохо подходит только для фото дипская.
« Ответ #58 : 23 Апр 2015 [16:58:56] »
Верю и не сомневаюсь, хотя меня в 703-м не очень радует экранирование.
Оффлайн Polnoch Ксю
« Ответ #59 : 23 Апр 2015 [17:03:17] »
Я некоторые слабые объекты (ту же вуаль, IC 342, M33 под не-перфектным небом) стараюсь смотреть с окуляром, как можно близким к равнозрачку. плёссл 56мм до равнозрачка немного не достает, не хватает фокусного.
Да и другие объекты тоже: одни лучше выглядят с большим увеличением, другие с большей яркостью. Часто интересно посмотреть и так и так. У меня основной DSO окуляр под ШК8 это ES 40/68, и не всегда я его меняю на другой, что бы рассмотреть объект с большим увеличением.
Аналога плёссла 56мм под М715 из массовых окуляров просто не существует, примерным аналогом(покажет с той же яркостью) 40-ки будет как раз плёссл 56мм.
ES82°:4.7mm,30mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
