A A A A Автор Тема: Где на территории России самые благоприятные условия для наблюдений планет?  (Прочитано 3694 раз)
Оффлайн VictorАвтор темы
    • Сообщения от Victor
Где наилучший сиинг для наблюдений?
Оффлайн strelez
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от strelez
Вообще хороший сиинг, чаще всего бывает там где сухой климат, то есть в Черноземье, Поволжье.
Оффлайн Виталик В
  • Благодарностей: 71
  • Удача любит подготовленных!
    • Сообщения от Виталик В
Южнее, там посуше (Нижняя Волга). И засветки нет, безлюдье.
Sky-Watcher BK 1021 и BK P1501 на AZ4. Бинокли Swift Audubon 8,5*44, Minolta standard XL 12х50 MC, Bausch & lomb EWA 10x50, Celestron 11x80 comet hunter, Orion 16x80 GIANT II, Tasco World Class 7X35 12°
Оффлайн strelez
  • Благодарностей: 8
Но там, зато воздух часто бывает запылённым.
Оффлайн Zikbol
  • Благодарностей: 51
  • ...отдадим в деканат Раечке...
    • Сообщения от Zikbol
Цетральный Кавказ, Карачаево-Черкесия и Кабардино-Балария, высоты 3000-3500 м.н.у.м.
Краснодарский край слишком влажный, восточный Кавказ слишком беспокойный.
ТАЛ-1(Мицар):130/900:АХ90/900:АХ80/400:ED72/420:МТО-62/500;ЗТ45х30
7х50:8х40:12х50:11х75
ПНВ-окуляр поколения 1+
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Для сиинга имеет значение не где, а как! Надо уходить от нижнего слоя воздуха таким макаром, чтобы телескоп был на высоте несколько метров над землей на некой решетчатой продуваемой конструкции (вышке) и располагался на доминирующей высоте. Говорят неплохо на Южном Урале (Башкирия, Татарстан).  Неплохо на Алтае.  Но вообще у нас сиинг не очень.  До Канар и Чили не дотягиваемся никак!
Оффлайн strelez
  • Благодарностей: 8
Неужели всё так просто, достаточно поднять телескоп на несколько метров и сиинг не важен?
Не совсем. Но как правило зависит не сколько от региона, а сколько от конкретного выбора места наблюдений в этом регионе. И очень существенно. Надо уходить от городов и источников тепла. От мест, где возможны существенные градиенты температур воздуха (например рядом черная пашня которая днем нагрета, а вечером остывает быстрее. Зимой часто бывает так, что белоснежный снег на поле отражает Солнца, а нагревается темный хвойный лес. Хорошо скажем посреди озера на острове, да на вышке.... и продуваем и вокруг ничего не нагревается. Есть даже такая солнечная обсерватория.
Где-то зависит от времени года.... при установившейся хорошей погоде сиинг выше. А в межсезонье-ниже ибо наиболее высокие температурные разверки. Плюс дожди (резкое охлаждение воздуха).... или снег местами.
ну и надо различать сиинг от того, как качественно был термостабилизирован телескоп и как хорошо он проветрен и вентилируется ли в процессе.  ТС наблюдал Юпитер (собственно ему его показали). А насколько те люди хорошо подготовили телескоп к наблюдениям?
« Последнее редактирование: 20 Апр 2015 [18:42:02] от Грехов Михаил »
Оффлайн Белозерцев Павел
  • Благодарностей: 60
  • Любитель астрономии из Иркутска.
    • Сообщения от Белозерцев Павел
    • Сайт Павла Белозерцева.
В России это на юге, где планеты вблизи точки летнего солнцестояния поднимаются к зениту. А в точке зимнего солнцестояния достаточно высоки. Ну а для дипов - подальше от засветки.
Монокуляр МП2 7x50мм.
Труба 120x30мм.
ТАЛ-Алькор 30-90-130x65мм.
Рефрактор 40x75мм.
Всё со временем обесценится, - бриллианты, золото, металлы (включая тяжёлые). Надо только немного подождать развития соответствующих технологий, и неограниченного перемещения в космосе. И Земляне разбогатеют.
Там было все на уровне. Качественный МИД 280мм и опытные ЛА. Я шёл смотреть этот Юпитер первый раз в жизни как на праздник. А в итоге я увидел глубоко в окуляре пуговку 15мм, хотя довольно чёткую, с цветными полосами. Увеличение было выставлено не более 160, объяснили дескать погода неподходящая. Прямо сказать немного разочаровался. Тешу себя мыслью, что при другой погоде этот МИД всё-таки выдаст увеличение 450крат и я смогу увидеть Юпитер в окуляр большим, не менее 40мм. Или это опять мои илюзии??
Если конкретно, то я думаю лучшее место это Краснодарский край.
Труба 120x30мм.
Рефрактор 40x75мм.
Оффлайн strelez
  • Благодарностей: 8
В случае хорошего сиинга,в 280мм телескоп при 450 крат видно хорошо,как раз при таком увеличении, Юпитер будет 40мм, я смотрел в 150мм телескоп при 300кратном увеличении, Юпитер был большой, но сиинга не было, поэтому были детали, плохо различимы.
« Последнее редактирование: 20 Апр 2015 [19:30:03] от strelez »
Турбуленция виновата. Или штрель плохой.
Труба 120x30мм.
Рефрактор 40x75мм.
Оффлайн strelez
  • Благодарностей: 8
При чём тут турбулентность?Тут вопрос про размер Юпитера.
В случае хорошего сиинга,в 280мм телескоп при 450 крат видно хорошо, а вы не перепутали 40мм с 4мм? Чтобы Юпитер был 40мм такого быть не может.
Нет, не перепутал. Если при увеличении 150, я видел Юпитер в окуляре размером 15мм, значит при увеличении 450крат в окуляре Юпитер будет 45мм. Или я опять фантазирую?
Оффлайн strelez
  • Благодарностей: 8
Вообще действительно такое бывает, читайте выше, я просто не то написал, уже исправил.
Так а толку-то.... если изображение хреновое, то и увеличение задирать не стоит. То есть угловой диаметр планеты , видимый в телескоп неким образом коррелирует с турбулентностью исходя из условий турбуленции и практическим пределом увеличения.
При хорошем сиинге- конечно так и будет, что можно применить максимальные увеличения.
Оффлайн strelez
  • Благодарностей: 8
Но автор пишет, что когда он смотрел при 150крат, то изображение было чёткое, если при 150 крат изображение чёткое, значит сиинг хороший, иначе даже на малом увеличении плохо видно.
У меня максимум с 4мм Радианом  для 102мм - 178х. Большего просто не вытянешь и уже отчетливо видна дифракционная картина.  Однако для бОльшего телескопа, которому доступны детали на дисках планет, облачных поясах Юпитера, многочисленные овальчики и др. - это только самое начало.  Обычно применяют и 300 раз и даже 350.
Поэтому там, где для скромного телескопа сиинг будет нормальным, то крупный намного более требовательный к нему, если речь в обоих случаях идет о максимуме полезного увеличения.  При том что еще и зависимость нелинейная.
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
280 мм Мид не бывает, только Селестрон!
