Ясно, что нужно делать её из металла, но токарей знакомых нет, а заказывать дорого
Может можно сделать (выклеить) её из стеклопластика? Или выпилить кольца из подходящей по диаметру металлической посуды?
Здравствуйте.Недавно стал обладателем пары линз (крон-флинт) для объектива. Подскажите, из чего можно сделать оправу? Ясно, что нужно делать её из металла, но токарей знакомых нет, а заказывать дорого.Можно ли сделать её из каких-либо подручных средств?
Допустим Вы даже найдете подходящий отрезок ровной трубы для самой оправки, а как ее сажать/центровать на трубу телескопа? Тут без точной токарной работы - безнадега...
Попробуйте сделать из пластиковой канализационной трубы. Надо будет отрезать ..... удаляем сегменты с тем, .... нужных размеров.
Вот тут не соглашусь с вами. Достаточно будет закрепить на этом отрезке три уголка, расположенные через 120 градусов, и аналогичные на конце трубы телескопа, и соединить их парами винтов (регулировочный/стопорный) для регулировки.
Вопрос по теме: пластик не сильно будет коробить от перепадов температур?
Результат использования картонной, пластиковой и т.д. оправы скорее всего Вас разочарует. Воздушный промежуток, прижимные кольца, заклоняемый фланец.... придуманы не зря))
Диаметр 104мм, фокусное 1000мм. Что дальше?
