A A A A Автор Тема: Самодельная оправа рефрактора  (Прочитано 3833 раз)
Оффлайн danica
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от danica
Re: Самодельная оправа рефрактора
« Ответ #20 : 14 Апр 2015 [12:15:54] »
Вот я оправу делал https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,113505.20.html
Обошлось в 3000 р с токаркой и материалом.
Размеры поправить,и Сатурну заказать.
Так зато железно,и как надо. ;)
Самоделка,ахромат D-100, F-500
Оффлайн Сергей70
  • Благодарностей: 61
    • Сообщения от Сергей70
« Ответ #21 : 14 Апр 2015 [13:15:38] »
Олег попробуй найти 35НАП2-4(ОТ КИНОУСТАНОВКИ)разбери все внутренности ,а переднюю часть вам только и нужно будет ,как раз под ваш диаметр и подойдёт .Посмотрю ,где то у меня было,если что.
Оффлайн Oleg1601Автор темы
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Oleg1601
« Ответ #22 : 14 Апр 2015 [16:19:07] »
...Для более крупных - начиная от 80мм используют объективы с воздушным промежутком. То есть между линзами есть прокладки, которые задают расстояние. И...
Михаил, по поводу воздушных промежутков между линзами, юстировки линз в оправе и самого объектива на трубе я знаю - уже проходит при постройке 102мм рефрактора (уже писал об этом ранее). Тогда был токарь - сейчас нет.
Заказывать же точить оправу за 4-5 тыс руб, когда линзы достались в два раза дешевле, считаю чрезмерным. Да и сейчас лишних нет...
Телескоп: Рефрактор ахромат 102/1000 (SAM), рефлектор ньютона DS DTF 130/1000 (MOD), монтировка DS-EQ3/AT-5 (MOD)
« Ответ #23 : 14 Апр 2015 [16:22:41] »
олег за всё берётся смело
всё превращается в гoвнo...
Это про меня что-ли? И что я сделал не так?
А если серьезно, можно сделать фанерную трубу, это вполне допустимо и нормально, при дефиците возможностей.
Труба будет клееная из ватмана пропитанного ЭПС - жесткость получается отличная.
Оффлайн Сергей70
« Ответ #24 : 14 Апр 2015 [16:32:23] »
Сейчас замерил внутренний диаметр у 35 нап1-2-вышло 1о5 мм
Оффлайн Сергей70
« Ответ #25 : 14 Апр 2015 [16:41:12] »
вот такая оправа из двух частей(если надо конечно же...БП)
« Последнее редактирование: 14 Апр 2015 [17:31:21] от Сергей70 »
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #26 : 14 Апр 2015 [16:48:38] »
Я думал, чувство юмора включится автоматически. :)
Оффлайн Сергей70
« Ответ #27 : 14 Апр 2015 [16:52:36] »
правда апертура чуток уменьшится спереди.(а она у вас в любом случае уменьшится)Зато всё на резьбе,и есть небольшой зазор между стенками оправы и линзами ,который можно легко устранить поставив 3 прокладки под 120 градусов.Короче,почти готовая оправа.Зачернить ,установить прокладки ....
« Последнее редактирование: 14 Апр 2015 [17:34:23] от Сергей70 »
« Ответ #28 : 14 Апр 2015 [17:33:24] »
Размеры могли бы указать?
Судя по фото, правая часть ввинчивается в левую?
« Ответ #29 : 14 Апр 2015 [17:35:56] »
Не понял, наверное настроение не то... Ладно, проехали.)
Оффлайн Сергей70
« Ответ #30 : 14 Апр 2015 [17:40:46] »
На входе апертура будет 92мм (в чистоте и есть возможность увеличить )) А внутренняя 105мм.как раз линзы сядут хорошо внутрь.Ну а второй частью (тоже резьба есть )подожмёте как надо. И у вас ещё хвостовик на трубу останется.Да, резьба имеется на обоих частях. (мелкая резьба) Сама же левая часть (чёрная)111.5 мм-по наружке.Обе части сплав алюминия и видимо магния.(?)Если есть интерес ,могу задарить. :)
« Последнее редактирование: 14 Апр 2015 [18:16:31] от Сергей70 »
Оффлайн vits
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от vits
« Ответ #31 : 14 Апр 2015 [19:57:09] »
Саранск недалеко от Пензы.Если кто знакомый будет проезжать могу отдать такую
« Ответ #32 : 14 Апр 2015 [20:30:04] »
Что, реально даром?
Что касается знакомых в Пензе, то таковые имеются - раз в неделю точно мотаются туда-сюда.
Оффлайн vits
    • Сообщения от vits
« Ответ #33 : 14 Апр 2015 [20:39:54] »
Что, реально даром?
Конечно даром.Заранее в личку сообщите чтоб в закромах гаражных нашел
Оффлайн Turyai
  • Начинающий ЛА
    • Сообщения от Turyai
« Ответ #34 : 01 Июн 2019 [23:11:44] »
Есть продолжение темы ?  :) Сейчас я на подобной стадии. У меня склейка 93мм дублет, хочу переделывать самопал из пластика в металл.
Оффлайн Boris Green
  • Благодарностей: 85
    • Сообщения от Boris Green
« Ответ #35 : 01 Июн 2019 [23:20:35] »
По поводу вытачивания оправы тут похожее дело: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,167691.msg4745716.html#msg4745716
А если нужна условно-бесплатная оправа: В толстой пластине вырезается отверстие по диаметру линз. Прикручивается 3 прижимных лапки, укладываются линзы с прокладками, с другой стороны прикручиваются еще 3 прижимных лапки.
Оффлайн Максим КР
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от Максим КР
« Ответ #36 : 02 Июн 2019 [02:43:26] »
сделать из пластиковой
Благодарю. Телескоп, надеюсь, делать не буду, а для искателей хорошо.
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #37 : 02 Июн 2019 [07:37:54] »
- буквально на-глаз (криво-косо).
НО! Если объектив не склеен, то позаботьтесь о концентричности его линз.
К толстой пластине прикручиваете 3-4 стойки = имитация трубы.
На другом конце стоек, параллельно первой пластине, прикручиваете ещё одну пластину, на которой монтируете окулярный узел - аналогично объективному.
Поворотами первой пластины загоняете изображение звезды в центр окуляра - и труба готова к бою!
