A A A A Автор Тема: Корректор ASA 3" 0,95 или Paracorr VIP-3010  (Прочитано 3297 раз)
Оффлайн AlBoАвтор темы
  • Благодарностей: 34
  • Ну и где они там Луну увидели? Астрономы, блин!
    • Сообщения от AlBo
Интересуют плюсы и минусы каждого из корректоров. Оба в весовой категории 3", оба обеспечивают поле под большие матрицы. Цена примерно сопоставима, чуть дешевле получается   ASA.
Из плюсов ASA в первую очередь редукция 0,95 и ниже цена.
Паракорр подороже и редукция 1,15, что под нашим небом не есть гуд... Из плюсов: большой вынос фокуса наружу, соответственно меньшая диагоналка, большее расстояние от линзы до фокальной плоскости, что иногда бывает полезно (73мм против 58 у ASA).
Реальных отзывов по Паракорру пока не встречал...
Если у кого есть какая информация, пожалуйста, поделитесь!
"Прежде всего мы должны построить фабрику зеркал.  И в ближайший год выдавать
зеркала, зеркала,  ничего, кроме зеркал, чтобы человечество могло хорошенько
рассмотреть в них себя." (Р. Брэдбери. "451 градус по Фаренгейту")
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Re: Корректор ASA 3" 0,95 или Paracorr VIP-3010
« Ответ #1 : 08 Апр 2015 [14:14:17] »
По ASA Иван Ионов сможет помочь. Он не только его имеет (имел) но и провел серьезное разбирательство с ним по поводу желания понять оптическую схему. Ибо работал не так, как нужно. Или хотел определить оптимум расстояния до матрицы.... уже не припомню.
Оффлайн TelevueFan
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от TelevueFan
« Ответ #2 : 08 Апр 2015 [14:16:51] »
Естественно паракор. За ним репутация. Папаша сделал, будет не хуже двухдюймового. Он к своему реноме очень бережно относится :)
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 778
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #3 : 08 Апр 2015 [14:33:23] »
Ты все путаешь. Разборки были с редьюсером 0.73 от асы, он был кривой и возвращен асе назад.
С АСА Винне 3" я работал, все с ним хорошо.
Конструктивно он неудобен по сравнению с паракорром 2" (3" не видел, его оценивать отдельно надо) тем, что сантиметров на 4-5 укорачивает трубу и требует на 20мм большей диагоналки (для того же невиньетированого поля на матрице).
Его же Олег Чекалин использовал на 200мм ньютоне астрографе, поставив 100мм диагональ.
« Последнее редактирование: 08 Апр 2015 [14:57:57] от Ivan7enych »
Видео отчеты мастерской
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #4 : 08 Апр 2015 [14:45:31] »
Репутация, увы, никак не заменяет совершенства схемного решения. Поэтому под матрицу однозначно Винне от ASA - меньше линз, больше светосила, лучше конструкция - фланец вместо резьбы. Под визуал - лучше П, это его ниша, да и окулярам убавить светосилу нелишне. Да и этосоиды жрут фокуса поболее многих колбас, да и нахлобучка штатная продаётся с делениями.
А П-3" считал "сынуля", а делают, как и всё TV, неизвестные сторонние фирмы, папаша только бабосы считает... Скорее всего он пятилинзовый, как и П2, дальше усложнять бидублетник смысла мало.
Данный АСА отягощён редукцией и большим задним отрезком, так что не иллюстрирует в полной мере ошеломляющее превосходство Винне. Оптимальный Винне раскатывает бидублетники в хлам, что и объясняет, наряду с моностекольностью, его безоговорочное доминирование на профессиональном рынке.
    • Сообщения от AlBo
« Ответ #5 : 08 Апр 2015 [14:56:19] »
То есть, у классического Винне задний отрезок ещё короче???
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #6 : 08 Апр 2015 [14:58:39] »
Передний отрезок! (расстояние до ГЗ)
Задний там нормальный, около 57мм.
http://www.astrosysteme.at/images/Corr_3Zoll_Wynne.pdf
« Последнее редактирование: 08 Апр 2015 [15:05:24] от Ivan7enych »
« Ответ #7 : 08 Апр 2015 [15:00:25] »
Конечно, гораздо меньше, и кратность отрицательная. Тут вроде ЕД-стекло применено в последнем элементе.
    • Сообщения от AlBo
« Ответ #8 : 08 Апр 2015 [15:07:21] »
Задний там нормальный.
Иван, 58мм с копейками, вроде....  Если под камеру с колесом, то на грани фола, учитывая переходники под нестандартное крепление. Под переделанные Кэноны уже колесо не встает.
« Ответ #9 : 08 Апр 2015 [15:09:12] »
Под переделанные Кэноны хватит и 2" П2. 3" есть смысл брать только если уже в хозяйстве есть камера 37х37, если её нет, с высокой вероятностью её и не будет, т.к. для покупки новой смысл под светосильный Ньютон сейчас есть уже только в 37х49 KAF50100, она дороже на пару тысяч всего, а у неё и поле больше намного, и разрешение гораздо выше.
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #10 : 08 Апр 2015 [15:15:14] »
Смотря какая камера. У меня QHY11 + колесо + внеосевик уместились.
Угу.
Нашел ссылку на флет -
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,87109.msg1952811.html#msg1952811
« Последнее редактирование: 08 Апр 2015 [15:23:25] от Ivan7enych »
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Оффлайн FRIM@N
  • Благодарностей: 26
    • Сообщения от FRIM@N
« Ответ #12 : 08 Апр 2015 [15:33:53] »
Для кропа паракорра 2" хватит, на фулфрейм нет, поле будет кривое.
« Ответ #13 : 08 Апр 2015 [15:38:11] »
Я сомневаюсь, что будет переделываться фуллфрейм - при его цене уже лучше добавить до ч/б 24х36.
А конкретные аберрации зависят от светосилы (ну а кривизна - от фокуса телескопа). Тут надо в конкретных цифрах обсуждать. Понятно что SW2008P с П2 на 24х36 покажет криво, а вот 30015P - уже вполне!
    • Сообщения от AlBo
« Ответ #14 : 08 Апр 2015 [15:53:51] »
Иван, спасибо за ссылки.
Итак... Получаем, что при относительном более чем 1:5 для матриц 24х36 (Алексей наверняка скажет, что приличных матриц 24х36 нет) 2 Паракорр уже не пройдет. Например, для Ньютона 300мм 1:4,5
А с учетом сказанного выше предпочтение за ASA. Но придется   подбирать очень тщательно связку камера-колесо-внеосевик, чтобы не промахнулся с расстоянием.
« Последнее редактирование: 08 Апр 2015 [15:59:24] от AlBo »
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 891
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
« Ответ #15 : 08 Апр 2015 [16:14:36] »
а парфокальные кольца не удобней ?
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #16 : 08 Апр 2015 [17:02:36] »
Я же дал ссылку на флет для матрицы 24х36, Паракорра 2 и зеркала 320/4.5  - по моему вполне рабочий и недорогой вариант.
    • Сообщения от AlBo
« Ответ #17 : 08 Апр 2015 [17:14:38] »
За исключением того, что удлиняет фокус...
У меня 2" universal, а с ним все немного должно быть хуже... Таким образом дилема: стоит ли брать 2" тип2 или сразу перепрыгивать на 3" со всеми вытекающими последствиями в виде переделок фокусера, замены вторички на большую и т.д.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1474
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #18 : 08 Апр 2015 [17:24:46] »
Ну если в планах покупка 16803 или больше.
« Ответ #19 : 08 Апр 2015 [17:24:58] »
Учитывая разницу положения фокуса у Паноптик 41 и Этоc 21, как бы первый не вывалился банально от такого недоприсова...
