A A A A Автор Тема: Корректор ASA 3" 0,95 или Paracorr VIP-3010  (Прочитано 3276 раз)
Оффлайн AlBoАвтор темы
  • Благодарностей: 34
  • Ну и где они там Луну увидели? Астрономы, блин!
    • Сообщения от AlBo
Re: Корректор ASA 3" 0,95 или Paracorr VIP-3010
« Ответ #20 : 08 Апр 2015 [17:26:53] »
или сразу перепрыгивать на 3" со всеми вытекающими последствиями в виде переделок фокусера, замены вторички на большую и т.д.
Ну если в планах покупка 16803 или больше.
Хорошо бы, но, увы, нет... Максимум - что-то на KAI-11000 или 16000
"Прежде всего мы должны построить фабрику зеркал.  И в ближайший год выдавать
зеркала, зеркала,  ничего, кроме зеркал, чтобы человечество могло хорошенько
рассмотреть в них себя." (Р. Брэдбери. "451 градус по Фаренгейту")
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #21 : 08 Апр 2015 [17:27:33] »
Ещё раз, 16803 с этого года никакого смысла не имеет, как появилась микролинзированная 50100. При цене около 14 , а 16803 около 11 никакого смысла  в 16803 для астрофото на светосильных Ньютонах нет!
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1468
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #22 : 08 Апр 2015 [17:31:24] »
Ну так не от хорошей же жизни. Я уже два года сижу с 8300 и пока без перспектив ....... ;D
    • Сообщения от AlBo
« Ответ #23 : 08 Апр 2015 [17:38:29] »
Так вроде есть и более гуманные варианты, чем 11тысяч за камеру:
 http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p5021_Moravian-SW-CCD-Kamera-G4-16000---Sensor--D-52-2mm---9-m---kein-Filterrad.html
    • Сообщения от AlBo
« Ответ #24 : 08 Апр 2015 [22:23:32] »
Пересчитал в ISAACe вариант под ASA с зеркалом 300/4. Если принять те расчеты, которые привел в своей теме Ivan7enych,  для невиньетированного поля в 31мм, получил неприличную вторичку по малой оси 113-114мм. Экранирование для астрографа в 38,7% терпимое, хотя хотелось бы меньшее. А вот поиски такой вторички на просторах нашей большой страны дело крайне веселое и дооооолгое...
Снижение относительного до 1/4,5 дает вторичку 105мм, правда ценой снижения светосилы и увеличения массо-габаритных размеров трубы.
« Последнее редактирование: 08 Апр 2015 [22:29:35] от AlBo »
Оффлайн tomato
  • Благодарностей: 461
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
« Ответ #25 : 08 Апр 2015 [22:28:21] »
Леш, а можно подробнее про новую камеру? Преимущества, где почитать?
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
    • Сообщения от AlBo
« Ответ #26 : 08 Апр 2015 [23:13:11] »
Кстати, еще один вариант Винне от TS:
http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/language/en/info/p5903_TS-2-5--Newton-Koma-Korrektor-fuer-Vollformat-Sensoren---Wynne-Design.html
Но посадка 2,5" при обещанном "fully illuminated" поле 45мм... Сомнительно, если учесть что АСА при 3" по прикидкам Ивана  дает только 31мм
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1149
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #27 : 08 Апр 2015 [23:16:09] »
Классный вынос мозга получился.  :)
    • Сообщения от AlBo
« Ответ #28 : 08 Апр 2015 [23:17:41] »
??? :) В чем?
Вроде, не старался. Неужто само вышло?
Хотел узнать поконкретнее, но, похоже, особого опыта у народа мало. По ASA - ты, Иван... А по остальным - видимо ни у кого. Хорошо. Не будем продолжать "вынос"...
Спасибо всем ответившим.
« Последнее редактирование: 08 Апр 2015 [23:29:22] от AlBo »
« Ответ #29 : 08 Апр 2015 [23:29:21] »
http://flicamera.com/51.html
Тушки, понятное дело, те же самые, просто теперь наконец сочетаются ЧБ, мелкий пиксель и микролинзы. Для FSQ-шников другой камеры теперь просто нет, для ньютонщиков в общем тоже, крупнопиксельные 16803 и 9000 остаются только для длинных Кассегренов!
Оффлайн tomato
« Ответ #30 : 08 Апр 2015 [23:31:40] »
Угу, уже понял ;)
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #31 : 08 Апр 2015 [23:41:43] »
А как влияет на s/n то что у 16803 Полное заполнение -100 000 электронов, а у 50100 - 40 300 электронов?
« Ответ #32 : 08 Апр 2015 [23:49:13] »
Пиксель меньше в те же 2,25 раза по площади, практически выдержки насыщения будут теми же. Шумы соотносятся в меньшей пропорции - на одинаковых частотах 11,5 у 50100, у 16803 16. Так что 50100 - это камера для тех случаев, когда высокоразрешающий телескоп может выиграть по проницанию по звёздам именно за счёт лучшего разрешения приёмника.
Оффлайн TelevueFan
  • Благодарностей: 95
    • Сообщения от TelevueFan
« Ответ #33 : 09 Апр 2015 [00:38:15] »
А П-3" считал "сынуля", а делают, как и всё TV, неизвестные сторонние фирмы, папаша только бабосы считает... Скорее всего он пятилинзовый, как и П2, дальше усложнять бидублетник смысла мало.
А.Юдин. Любопытны ваши утверждения. Как всегда далеко не бесспорные. Причем здесь П-3 считал сынуля? Вообще-то он как раз и считает бабосы, являясь директором компании. А оптикой у них на фирме занимается П. Делиачи. Разработчик в т.ч. этосов и делосов.  http://www.televue.com/engine/TV3b_page.asp?id=61&Tab=_phot3#.VSWfpGLfLdM
В части производства, действительно делают разные компании, во всяком случае механику. Например SIPS и паракор-2.
То, что делается на Тайване (этосы, делосы, powermate, паракор-2) безупречны со всех сторон.
То что делается или делалось в Штатах (?) в части механики (во всяком случае), сделано хуже (паракор-1, SIPS). Все вышеперечисленное у меня имеется и пишу о том, что могу наглядно увидеть и своими глазами.
Репутация, увы, никак не заменяет совершенства схемного решения. Поэтому под матрицу однозначно Винне от ASA
И это в части Делиачи тем более небесспорное утверждение. Он отработал конструкцию этосов, качество вполне достойное. отчего же паракор проще по схеме будет хуже? Просветление там одно из лучших (это в части количества линз, достоверной инфо нет, надо подождать).
Что такое ASA? Зеркала у них от Тидекса (?) что-ли. Но сравнивать их с TV в части линзовых оптических прибамбасов как то странно. Кто там чего, как и где делает. Реально о преимуществах в части конечного продукта можно сказать только после того, как сделаны два фото на одном и том же оборудовании с разными корректорами. Другой вопрос, что определяющим будет меньшая цена, так и надо говорить.
А пока только репутация. А она у TV на порядок предпочтительнее.
http://www.televue.com/pdf/VIP-3010%20Paracorr%20Big.pdf
The new Big Paracorr, designed by Paul Dellechiaie of Tele Vue, was created to extend the Paracorr type 2’s optical benefits for imaging applications by amateurs and professionals using CCD formats as large as 52mm diagonal.
Ps.
Paul Dellechiaie
I was born in England and grew up in upstate New York (move along, nothing to see here). My day job is in optical design for a company called Tele Vue Optics, which makes gear for astronomy and astro-imaging. Yes, you too can parlay a hobby into a career... I designed the Ethos and Delos lines of telescope eyepieces, which have been well-recieved.
на сынулю явно не тянет. Разве что А.Юдин знает в семейных отношениях нечто большее...
« Последнее редактирование: 09 Апр 2015 [06:34:12] от TelevueFan »
Оффлайн TelevueFan
« Ответ #34 : 09 Апр 2015 [02:04:33] »
да и нахлобучка штатная продаётся с делениями
а парфокальные кольца не удобней ?
Учитывая разницу положения фокуса у Паноптик 41 и Этоc 21, как бы первый не вывалился банально от такого недоприсова...
Хм... И чего ж там такое особенное у паноптика-41? Разница между 41-м паноптиком и 21-этосом будет около 16.5 мм. Длина юбки у пан-41 1.1 дюйма.
« Последнее редактирование: 09 Апр 2015 [05:19:31] от TelevueFan »
« Ответ #35 : 09 Апр 2015 [08:47:06] »
Теперь для фли проблема затвора вылезла во всей красе. Дырка 65 при диагонали сенсора 61, это нонсенс.
Оффлайн tomato
« Ответ #36 : 09 Апр 2015 [08:50:57] »
И жалко, что чип не квадратный.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
« Ответ #37 : 09 Апр 2015 [08:53:12] »
40 маловато, практически уже попса на уровне 8300, для астрофото картинка скромненькая по качеству получится.
« Ответ #38 : 09 Апр 2015 [11:54:59] »
Виньетирование начинается от 1:8,3, но только в самом углу. Тут хуже что сам хоботок маленький. Впрочем, не проблема заказать версию с 90 мм затвором.
« Ответ #39 : 09 Апр 2015 [12:03:07] »
В крайнем положении и вылезают во всей красе косяки работы этих затворов. 90мм было бы нормально, но на сайте про это ничего нет, то есть видимо, "не проблема" это только по твоему мнению. :)
