A A A A Автор Тема: Мой блог о биноклях с обзорами  (Прочитано 24924 раз)
Grizzly1980
Re: Мой блог о биноклях с обзорами
« Ответ #60 : 11 Апр 2015 [21:11:08] »
Либо продуман, либо не продуман.
В нём всё хорошо - красиво, качественно, но - запихнуть/достать быстро никак не получится. Зачем так сделано, не понимаю. Получается, вроде как всё учтено - кроме одного, но важного момента. А вообще, могли бы сделать что-то наподобие фотосумки - практичнее, как мне кажется.
В буклете упоминались "кожаные чехлы люкс", они как раз удобно выглядят...может, из-за этого штатный такой?
« Последнее редактирование: 11 Апр 2015 [21:17:33] от Grizzly1980 »
Grizzly1980
« Ответ #61 : 11 Апр 2015 [21:13:08] »
Разработайте свою собственную шкалу резкости, покоящуюся на универсальных ассоциациях. Большой она не должна быть.
Например: Исключительная резкость, приемлемая резкость, недостаточная резкость, отсутствие резкости, мыльное изображение.
Спасибо за совет, так и сделаю. Добавлю в главу "как оцениваю бинокли".
Оффлайн Астролябьев
  • Благодарностей: 596
    • Сообщения от Астролябьев
« Ответ #62 : 12 Апр 2015 [03:07:59] »
Да так и напишите: "Материал и качество пошива чехла на высоте, добротно сделанная фурнитура крепежа, однако чехлу не достает эргономики, вынимать и засовывать обратно бинокль неудобно".
Grizzly1980
« Ответ #63 : 24 Апр 2015 [02:19:09] »
Уважаемые форумчане, сделал обзор одного из самых недорогих "мостовых" биноклей Пентакс DCF BC 9×32...в процессе написания Штайнер Sky Hawk Pro 8×42...
Оффлайн traveller in time
  • Благодарностей: 214
  • Олег Новиков
« Ответ #64 : 24 Апр 2015 [20:14:28] »
Цитата: Grizzly1980
Колесо фокусировки... совершает 1 полный и ещё 1/4 оборота - т.е., настройка резкости достаточно медленная.
Чувствительность фокусировки имеет косвенную связь с углом поворота колеса фокусировки от упора до упора. Во-первых, в этот угол заложена фокусировка "за бесконечность" для компенсации близорукости, и она у всех биноклей разная. Во-вторых, у всех биноклей разная МДФ, а ведь именно перефокусировка на ближних дистанциях "съедает" бОльшую часть угла поворота фокусера. В-третьих, при одинаковом угле поворота фокусера при перефокусировке с фиксированной дистанции на бесконечность два бинокля с разной кратностью буду обладать совершенно разным удобством (субъективной чувствительность фокусировки), поскольку ГРИП обратно пропорциональна квадрату увеличению бинокля.
Цитата: Grizzly1980
Выдвигаются легко, фиксируются, с первого взгляда, не сильно надёжно.
Щито?
Цитата: Grizzly1980
Картинка хорошая - нейтральная цветопередача...
Из всех биноклей, что я пользовал в течение длительного времени (не одним глазком на выставках), субъективно нейтральной цветопередачей обладал только один - маленький, но жутко дорогой Swarovski Habicht 8x30W. Все остальные, даже весьма недешёвые бинокли, например, Zeiss Conquest HD, Vanguard Endevor ED (первый и второй), Nikon SE, Nikon E2, обладали какими-то отклонениями в передаче цветового тона. И я в жизни не поверю, что простенький китайский биноклик за 220$ показывает нейтральную картинку.
Цитата: Grizzly1980
... наблюдать достаточно комфортно. 5-7 минут непрерывно я наблюдал без напряжения.
5-7 минут это да... показатель.
Цитата: Grizzly1980
Х-образные лучи присутствуют... перекрещиваются под прямым углом, как у биноклей 20-25 мм, это говорит о применении призм Шмидта-Пехана уменьшенного размера.
Это говорит только о взаимной ориентации рёбер крыши в призмах разных каналов. И больше ни о чём.
Цитата: Grizzly1980
На близких дистанциях, 4-6 метров, бинокль использовать можно непродолжительное время, изображение резкое. Понятно, что глаза устают больше, чем при наблюдениях вдаль...
Вовсе не понятно. У вас же глаза не устают, когда вы смотрите на монитор в полуметре от себя или в книгу. С биноклем ситуация даже лучше, глазу нет нужды фокусироваться на малое расстояние.
Цитата: Grizzly1980
После захода Солнца глаза напрягаются и устают больше, что не удивительно при выходном зрачке 3,6 мм, тем не менее минут 10 при ясном небе смотреть ещё можно.
А потом что, глаза вывалятся? Интересно, как же я в 15х50 в сумерки смотрю и ещё живой.
Цитата: Grizzly1980
... очень резкий центр визуально до 2/3 поля зрения.
Опять?
« Последнее редактирование: 25 Апр 2015 [10:26:32] от traveller in time »
Оффлайн Астролябьев
« Ответ #65 : 24 Апр 2015 [20:30:16] »
Ну наругал, ну наругал опять. ::)
Оффлайн Андрей Лёвин
  • Благодарностей: 476
    • Сообщения от Андрей Лёвин
« Ответ #66 : 24 Апр 2015 [21:11:52] »
 Так правильно. При непреодолимой тяге к графомании в нашем конкретном случае необходима ещё и весьма нехилая теоретическая подготовка в обсуждаемой области и способность к анализу в устоявшихся терминах (или в принятых в данном сообществе).
Оффлайн Астролябьев
« Ответ #67 : 24 Апр 2015 [21:56:45] »
Цвет - явление субъективное, поскольку речь идет о восприятии цвета конкретным человеком в конкретных условиях. Вы никогда не докажете, что Ваш оппонент видит "не тот" цвет или  оттенок, особенно если речь идет о нюансах. Я не имею в виду крайние клинические проявления нарушений.
« Ответ #68 : 24 Апр 2015 [23:15:06] »
Так в данном случае нам не важно, как и что видит конкретный наблюдатель, а то, насколько для него цветовая картинка деформируется через тот или иной бинокль. Или Вы считаете, что если чьему-то невооружённому глазу картинка видится более синей, то желтящий бинокль по принципу наложения превратит для него картинку в более зелёную? :-\
Grizzly1980
« Ответ #69 : 24 Апр 2015 [23:15:44] »
Теоретики такие теоретики:) Спасибо, Кэп:))
« Последнее редактирование: 25 Апр 2015 [00:12:18] от Grizzly1980 »
Grizzly1980
« Ответ #70 : 24 Апр 2015 [23:19:23] »
Верить-не верить, дело Ваше. Цвет вообще субъективное понятие. Пока что все просмотренные мной фирменные бинокли давали либо чуть тёплую картинку, либо нейтральную. Терра, правда, чуть больше желтит.
Поскольку я все цветовые офтальмологические тесты прохожу, не являюсь дальтоником или дейтеранопом, то считаю свою оценку достаточно объективной.
Grizzly1980
« Ответ #71 : 24 Апр 2015 [23:22:19] »
Опять?
Что именно "опять"? Между прочим, к Вашим же рекомендациям и прислушался..
Grizzly1980
« Ответ #72 : 24 Апр 2015 [23:24:58] »
Вы смотрите в бинокль не отрываясь больше??? Обычно в жизни смотрят пару десятков секунд, потом перерыв, потом опять...только если Вы не лесничий...а в этот бинокль дольше смотреть не сильно комфортно...
Grizzly1980
« Ответ #73 : 24 Апр 2015 [23:26:15] »
Что происходит при уменьшенных размерах. Учите матчасть, пожалуйста.
Grizzly1980
« Ответ #74 : 24 Апр 2015 [23:30:53] »
Да, если при таком зрачке смотреть в сумерках, глаза очень напрягаются и устают - это так, действительно. Чем объяснить, что Вы ещё живой, при таких условиях, я не знаю.:)
Оффлайн Астролябьев
« Ответ #75 : 24 Апр 2015 [23:47:52] »
Об этом я не задумывался :o. Если на дискотеке, где все мерцает синим посмотреть в желтящий бинокль, то, наверное, какой-то процент зеленого возникнет в восприятии, но чтоб стало зелено, надо, наверное желтые фильтры навернуть на бинокль.  :-\ Не знаю.
Но я не об этом хотел сказать. Я хотел сказать, что если наблюдатель, соглашаясь со своими субъективными ощущениями, видит (или сообщает нам в обзоре), что для него картинка нейтральная, то у нас нет причин ему не доверять, при условии, что конкретная модель бинокля теоретически может давать нейтральное по цвету изображение. Даже если мы посмотрим в этот же бинокль и скажем, что она несколько теплая, то это будет плодом именно нашего субъективного чувства, особенностью нашего восприятия. Потом, для оценки нейтральной цветопередачи, надо находиться где-то в идеальных условиях, когда холодные цвета будут холодными для невооруженного взгляда, а теплые - теплыми. А если мы будем смотреть летним вечером на городок, построенный из желтых известняков, да еще и с черепичными крышами, то, наверное, оценить нейтральность будет сложно.
Grizzly1980
« Ответ #76 : 24 Апр 2015 [23:58:10] »
Вот интересно - Вы профессор оптики? А я вот не профессор, обычный пользователь, может, чуть более опытный, чем некоторые. И мои обзоры - не есть истина в последней инстанции. Хоть я очень стараюсь описать максимально объективно. Если Вы обладаете знаниями, будьте любезны, конкретно укажите, где я ошибся - я буду благодарен. А то всё общие слова, которые говорят больше об очень высоком ЧСВ...исключительно моё впечатление, исходя от Ваших постов, буду рад ошибиться.
« Последнее редактирование: 25 Апр 2015 [00:03:30] от Grizzly1980 »
  • Олег Новиков
« Ответ #77 : 25 Апр 2015 [03:54:13] »
А то всё общие слова, которые говорят больше об очень высоком ЧСВ...исключительно моё впечатление, исходя от Ваших постов...
Когда крыть нечем, начинают литься помои...
« Ответ #78 : 25 Апр 2015 [05:32:03] »
Ну вот, ещё один обозреватель биноклей обиделся... Не обижайтесь на старика; я просто не представляю себе, как можно браться за обзоры биноклей, не зная, что такое стереопластика и от чего она зависит (был такой нюанс в начале нашего знакомства). Это как читать чьи-то эссе про космическое про космическое пространство и с удивлением выяснить, что обозреватель-то не знает, что Земля - шар, а считает, что она плоская...  :o Вот и последующие обзоры показали, что уровень знаний в обсуждаемой области, мягко скажем, недостаточно велик. Так что приведённая Вами аббревиатура скорее к Вам и относится. Но, наверное, даже при таком уровне сравнительные обзоры будут в чём-то полезны, особенно с учётом кол-ва выпускаемого сейчас оптического барахла.
Оффлайн Астролябьев
« Ответ #79 : 25 Апр 2015 [09:14:34] »
В России нет профессоров оптики, ученое звание присваивается либо по кафедре, либо по специальности. А.Лёвин квалифицированный и дипломированный специалист в своей области с инженерным образованием, полученным в Горьковском политехе им. А.А.Жданова, теперь это Нижегородский государственный технический университет им. Р. Е. Алексеева.  А также является конструктором и изготовителем самолично построенных им нескольких бинокуляров и стереотруб. А сейчас работает над бинокулярным суммарным 1400 мм (700 по 2) телескопом "Воробьевы горы-2". Знает, и теорию и практику. Так что прислушивайтесь иногда к его мнению. ;)
