A A A A Автор Тема: 33 мегапикселя на ладони  (Прочитано 37446 раз)
andreichk
Re: 33 мегапикселя на ладони
« Ответ #720 : 31 Мая 2016 [18:42:41] »
Ура, я так и знал, что проблема мелочная. проект я вам всё равно скину, чтобы вы пины сами не выдумывали
andreichk
« Ответ #721 : 31 Мая 2016 [18:47:02] »
USB модуль стоит готовый 5 долларов. Который размером со спичечный коробок, и садится на штырьки.
Поэтому и не займет место на ПП. В следующем дизайне только так
чё за модуль?
Оффлайн Максим M
  • Аватар пропил...
    • Skype - m_de_p
    • Сообщения от Максим M
« Ответ #722 : 31 Мая 2016 [18:52:15] »
Ebay забейте cypress fx2 - очень много синих платок с 1 микрушкой. И двумя рядами штырьков.
Минус 2,5 кг отборного геморроя с кипресом + меньше ПП и меньше паять.
Пролетает Нибиру мимо спутнега. Он ей такой: спутинеги берешь? А она такая: не, ни биру
Оффлайн Максим M
  • Аватар пропил...
    • Skype - m_de_p
« Ответ #723 : 31 Мая 2016 [18:54:00] »
Если же нужен программатор готовый, то Digilent выпускает на этом же кипресе готовый програматоры. Вообще размером 2 на 2 см. Готовые для установки в модули.
У меня такой на KC705 стоит.
Этот вариант предпочтительней, но там только жейтаг програматор.
andreichk
« Ответ #724 : 31 Мая 2016 [18:54:37] »
ну да, с мини усб штеккером, который сломается через 1000 втыканий......нене
Оффлайн Максим M
  • Аватар пропил...
    • Skype - m_de_p
« Ответ #725 : 31 Мая 2016 [18:55:46] »
Дык усб то обратно завести в материнскую ПП. Ну что Вы как ребетенок )
andreichk
« Ответ #726 : 31 Мая 2016 [18:57:42] »
неспортивно это - из каких-то модульков серьёзный проект собирать..... электронное лего какое-то....
Оффлайн Максим M
  • Аватар пропил...
    • Skype - m_de_p
« Ответ #727 : 31 Мая 2016 [19:07:50] »
Тогда хотя бы планарные корпуса! Если ПП собираем руками, то QFN и BGA фтопку.
Вот на серьезном проекте как раз таки спортивно будет задействовать готовый модуль с BGA камнем и схемами для связи с хостом потому как колхозить руками чипы Marvell уже не получится.
По сути то, что мы делаем и есть предел ручной сборки. Дальше и выше только готовые (микро)модуля + материнская плата.
Потому что, помнится, уже атрикс и цинк не бывают в QFP. Спартаны 3 да младшие из спартанов 6 : последние из могикан, которые можно паять руками.
Дальше только BGA... под кроватью валяются с десяток мощнейших камней да только не припаять руками.. так и лежат.
Оффлайн Максим M
  • Аватар пропил...
    • Skype - m_de_p
« Ответ #728 : 31 Мая 2016 [19:24:07] »
И тут мне приходит в голову что мы совершенно не учли пайплан в АЦП который составляет несколько пикселей  ( ! )
А именно 3-4 пиксела, зависит как интерпретировать.
andreichk
« Ответ #729 : 31 Мая 2016 [21:20:41] »
 а может быть коровы.....
Оффлайн Максим M
  • Аватар пропил...
    • Skype - m_de_p
« Ответ #730 : 31 Мая 2016 [22:30:58] »
Обычно темы скатываются к котикам.. а мы к коровам.
andreichk
« Ответ #731 : 31 Мая 2016 [23:22:33] »
немного позитива не помешает..... 8)
Оффлайн Максим M
  • Аватар пропил...
    • Skype - m_de_p
« Ответ #732 : 04 Июн 2016 [06:01:26] »
Удалось получить первый свет на моем экземпляре !.
Большую часть проблем вызвал АЦП, со своим вшитым ДКВ.
По мере реализации столкнулся с той же проблемой, что и глубокоуважаемый Андрей - пропуск частей пикселей, изза которых (пропусков) кадр разрывался и приходил в негодность.
Проблема решилась введением FIFO очереди (8кБ) перед отправкой по USB.
Как то интуитивно мне не нравится циклограмма АЦП и способы её сопряжения с сигналами от матрицы. Поэтому планирую реализовать цифровую ДКВ в режиме SHA, насколько это удастся с этой АЦП.
Оффлайн Василий Вершинин
  • Благодарностей: 122
  • Per anus ad astra
    • Skype - vasiliy_vershinin
    • Сообщения от Василий Вершинин
« Ответ #733 : 09 Июн 2016 [12:21:52] »
то есть AD9826 - гуано?
Оффлайн Mixa
  • Благодарностей: 31
    • Сообщения от Mixa
« Ответ #734 : 09 Июн 2016 [13:43:02] »
С чего бы? Средненькая, да, но и не позиционируется как хай-енд.
Оффлайн Максим M
  • Аватар пропил...
    • Skype - m_de_p
« Ответ #735 : 09 Июн 2016 [15:08:49] »
2 Василий Вершинин
Этот ацп ни в красную армию, ни еще куда. АПЦ как ацп.
Тут всплыла проблема пожирнее. Модуль криса ни в какую не хотел работать как надо. Даже буферизация не помогла. Пропуски байтов встречаются в любом месте.
За что он (модуль) был казнен и изгнан из проекта половыми тряпками (предположительно за изохронные пакеты в обмене с хостом).
Ныне ведется разработка своей прошивки кипресса на предмет задействования slave fifo очередей. Так что АЦП пока отошла на второй план
« Последнее редактирование: 10 Июн 2016 [08:13:32] от Максим M »
andreichk
« Ответ #736 : 09 Июн 2016 [17:55:45] »
поясню, модуль Криса - это тот модуль, который занимается пересылкой картинки с матрицы в Кипресс, который , в свою очередь связывается с компом по УСБ.
поэтому полоски на картинках то есть , то нет. Также выявлена зависимость работы этого модуля от состояния ОСи, то есть, если вдруг в винде что-то включается, напр. антивирусная проверка, то это непременно отражается на картинке... короче полный ПЭ налицо, вернее на кадре.... 8)
andreichk
« Ответ #737 : 19 Июн 2016 [23:26:57] »
луна, полная. фокус 300, выдержка 0.01сек.
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
« Ответ #738 : 20 Июн 2016 [00:46:42] »
С первым светом! А то всё коровы...
andreichk
« Ответ #739 : 30 Июн 2016 [22:33:05] »
крутил вертел - облака запечатлел.... 8)
