A A A A Автор Тема: 33 мегапикселя на ладони  (Прочитано 38139 раз)
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
Re: 33 мегапикселя на ладони
« Ответ #40 : 03 Апр 2015 [13:37:32] »
Пгодай, а?
А гладить по ночам что я буду?
Оффлайн Василий Вершинин
  • Благодарностей: 122
  • Per anus ad astra
    • Skype - vasiliy_vershinin
    • Сообщения от Василий Вершинин
« Ответ #41 : 03 Апр 2015 [13:40:35] »
Ладно, давай меняться - ты мне чип, я тебе кота :D
« Ответ #42 : 03 Апр 2015 [13:42:42] »
Не, у котов ног стока нет, да и нагладился я их уже...
Тут о неодушевлённом речь, о прелести в греховном смысле!
Оффлайн Максим M
  • Аватар пропил...
    • Skype - m_de_p
    • Сообщения от Максим M
« Ответ #43 : 03 Апр 2015 [13:52:47] »
Как и полагается - тема ушла в котиков
Пролетает Нибиру мимо спутнега. Он ей такой: спутинеги берешь? А она такая: не, ни биру
andreichk
« Ответ #44 : 03 Апр 2015 [13:58:17] »
Василий, ты так хорошо начал сегодня.......
Оффлайн Максим M
  • Аватар пропил...
    • Skype - m_de_p
« Ответ #45 : 03 Апр 2015 [14:01:28] »
16803 безусловно хорОш.. я бы за такой отдал всю горсть своих матриц..  И спроектировал бы хоть 4 канальный цифровой ДКВ.
Но у меня ее нет, а покупать жаба задушит.
Поэтому остановимся на Далсе. )
Оффлайн serzg
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от serzg
« Ответ #46 : 03 Апр 2015 [14:39:21] »
мезонинный разъем...
сколько новых слов я узнал сегодня...... 8)
Действительно, матершина. ;)
Сам когда-то Аудину делал и не подозревал, как это модно называется. :-[
Сергей Шарипов
  • Per anus ad astra
« Ответ #47 : 03 Апр 2015 [14:45:46] »
Ну тогда хорошо продолжу. Вот высокоскоростной АЦП чем-то тактировать надо. Хватит ли клока с плисы или лучше поставить отдельный программируемый генератор? типа такого http://www.analog.com/en/products/clock-and-timing/clock-generation-distribution/ad9524.html
Оффлайн Максим M
  • Аватар пропил...
    • Skype - m_de_p
« Ответ #48 : 03 Апр 2015 [15:00:21] »
Раз Вы задаетет ТАКИЕ вопросы отвечу как есть.
ФПГА _может_ тактировать и гораздо бОльшие частоты. Но это в корне неверно. Неверный принцип тактирования вообще.
Правильный способ заключается в том, что внешний тактовый генератор тактирует АЦП. которая своим выходным сигналом тактирует ФПГА.
Точнее тот частотный домен ФПГА который отвечает за считывание с АЦП.
Вторая часть. Перестраиваемые генераторы по хорошему не годятся на роль тактовых. Т.к. шумят.
Для этой цели отлично применябтся фундаментальные генераторы с фиксированой частотой. У них очен маленкий джиттер (который пагубно сказывается на шумах в АЦП).
Оффлайн Максим M
  • Аватар пропил...
    • Skype - m_de_p
« Ответ #49 : 03 Апр 2015 [15:01:02] »
Все сказанное имеется в виду 100+ МГц. для 25 МГц аналговой ДКВ это не имеет значения.
Оффлайн Максим M
  • Аватар пропил...
    • Skype - m_de_p
« Ответ #50 : 03 Апр 2015 [15:05:12] »
Переформулирую. по качеству
1) такт от ФПГА (удовлетв).
2) такт от выносного кварцевого гена (хорошо).
3) такт от чипа дистрибуции (отлично).
4) такт от фундаментального гена (лучше сделать руками очень трудно).
Вот так я бы распределил качество клока для АЦП
ЗЫ Функдаментальные генераторы, с ними можно добиться джиттера меньше 300 фетмосекунд. Для примера http://www.ti.com/lsds/ti/clock-and-timing/clock-generators-products.page
« Последнее редактирование: 03 Апр 2015 [15:12:01] от Максим П. »
  • Per anus ad astra
« Ответ #51 : 03 Апр 2015 [15:11:33] »
Спасибо! Сами AD пишут в даташите Another option is to ac-couple a differential PECL or LVDS signal to the sample clock input pins, as shown in Figure 59 and Figure 60. The AD9510/AD9511/AD9512/AD9513/AD9514/AD9515/AD9516/AD9517/AD9520/AD9522/AD9523/AD9524 family of clock drivers offers excellent jitter performance. Просто интересно было, можно ли плисой обойтись? Похоже, что не особо.
Оффлайн Максим M
  • Аватар пропил...
    • Skype - m_de_p
« Ответ #52 : 03 Апр 2015 [15:14:47] »
Поймите главное: ПЛИС отлично считает, но плохо синтезирует. ) диалектика.
Разница в джиттере между синтезом на ПЛИС и синтезом на спец схемах - просто гигантская. АЦП очень не любят джиттер. Это резко уменьшет ДД у АЦП.
Поставить пару чипов - ген и кондиционер не зазорно. Но сильно упростит жить в отладке потом.. когда будете изучать источник шумов в сигнале
ЗЫ.. как то ради интереса синтезировал 145 мгц на фпга - чтобы слушать рацией. Так просто палка на 145 .. шумела на слух.
ЗЫЗЫ именно фазовый шум (джиттер) при FM модуляции сигнала слышен как модулированный сигнал. Поэтому фазовый шум очен критичен.. С ним борются плотно. Двойными петлями захвата.
« Последнее редактирование: 03 Апр 2015 [15:40:24] от Максим П. »
andreichk
« Ответ #53 : 03 Апр 2015 [17:08:11] »
вобщем мы тут посовещались и решили. Будем делать так, на одной ПП будет собственно матрица, АЦП АД9826, весь обвяз, то есть драйверы верт.и гор. развёртки, микрухи формирования напряжений для них, и всё это будет упаковано в общий герметичный корпус с системой охлаждения матрицы, конечно с соблюдением отвода влаги, конденсата и прочей ненужной гадости. А блок управления, пока предполагаем на спартане 6 , в отдельном корпусе. соеденяться всё будет несколькими кабелями, АЦП отдельно,всякие там питания тоже отдельно, силовые цепи управления Пельтье соответсвенно тоже отдельно. Смысл в том, что блок управления обретает универсальность и может быть применён к управлению любой матрицей. С ПК будет связь через УСБ2.0 микрухой от Кипресс CY7C68013A, код для неё под спартан 3 уже есть и отлажен, перенести его на спартан 6 проще простого.
Оффлайн argrento
  • Благодарностей: 24
  • I want to believe
    • Instagram: argrento
    • Сообщения от argrento
« Ответ #54 : 03 Апр 2015 [17:28:38] »
Будете открывать схемы-прошивки?
Не забыть: на следующем Астрофесте вернуть 2 рубля в буфет!
Synta Sky-Watcher BKP2001EQ5
Окуляры: 20 мм, 10 мм, 6.5 мм
Барлоу 2х, 3x. QHY5.
Оффлайн Максим M
  • Аватар пропил...
    • Skype - m_de_p
« Ответ #55 : 03 Апр 2015 [17:34:44] »
Ну, если меня спросить - я вобще выкладываю на github почти всё.
А андрей сам ответит.
andreichk
« Ответ #56 : 03 Апр 2015 [17:43:23] »
если кому надо  - могу хоть щас скинуть весь материал по камере на KAF1301. схемы,прошивки для спартана и АРМа, чертежи ПП. Только сразу предупреждаю, там недоделов столько, что за жизнь не разгрести, а каментов мало в кодах.... 8)
Оффлайн argrento
  • I want to believe
« Ответ #57 : 03 Апр 2015 [17:44:30] »
Если не трудно. Я-то сам не спец в такой электронике, но будет интересно посмотреть.
Оффлайн Максим M
  • Аватар пропил...
    • Skype - m_de_p
« Ответ #58 : 03 Апр 2015 [17:45:19] »
Вопрос скорее не в том, открывать или нет. Вопрос в том - надо ли оно кому.. Нынче проще купить. Самим делать это редкий мазохизм
andreichk
« Ответ #59 : 03 Апр 2015 [17:46:00] »
мыло в личку, сюда всё не выложить из за ограничений
