весь кадр имеет приличный градиент по вертикали - вероятно получены не в полной темноте.
слева в кадре - это заголовок каждой строки, там вообще-то кое какая инфа заносится из приложения в фпга
Цитата: krussh от 29 Ноя 2015 [20:19:06]весь кадр имеет приличный градиент по вертикали - вероятно получены не в полной темноте.точно в темноте, просто пока пиксели с самого верху до низу сползут - матрица нагревается....
Поскольку матрицу считывают 33 секунды внизу натекают тепловые электроны.Если я правильно понял, считывание производится сверху-вниз?
а вот гистограмма странная стала. не гауссова.
Да. Не Гаус.
Цитата: Майоров Виктор от 29 Ноя 2015 [21:14:43]Да. Не Гаус.Хулиганы!
Цитата: Майоров Виктор от 29 Ноя 2015 [21:14:43]Да. Не Гаус.что же делать.......... ?
вот так. С165 22пика
Возможно какая-то обратная связь цифры на аналоговый сигнал?Что-то в разводке ПП?
Цитата: Майоров Виктор от 29 Ноя 2015 [22:39:08]Возможно какая-то обратная связь цифры на аналоговый сигнал?Что-то в разводке ПП?ну только если по точке соеденения массы, других путей я не вижу
Минимальная частота оцифровки там не указана, но 1 МГц ему может не понравиться.
И с формой ADCCLK разобраться не мешало бы, вопрос открытый, и эффект непонятный.
///===== тактирование ацп. ========================================================= CDSCLK1 <= buffer >= 20 && buffer <= 21 && SSC_ADC; //==> импульс фиксации CDSCLK2 <= buffer >= 42 && buffer <= 45 && SSC_ADC; //==> импульс выборки ADCCLK <= !(buffer < 45 || buffer > 46) && SSC_ADC; //==> HB,LB 16 bit короткий импульс. ОК //ADCCLK <= (buffer < 20 || buffer > 43) && SSC_ADC; //==> HB,LB 16 bit меандр. приложение падает///=================================================================================
Геттинген, видать, недалеко.
