A A A A Автор Тема: 33 мегапикселя на ладони  (Прочитано 38438 раз)
andreichk
Re: 33 мегапикселя на ладони
« Ответ #280 : 29 Нояб. 2015 [13:38:43] »
ну дык мы и стремимся..... ::)
к тому же, если я заморожу матрицу хотя бы до -15 градусов, я же убью значительную часть шума или нет?
« Последнее редактирование: 29 Нояб. 2015 [13:44:00] от Andreichk »
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1157
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #281 : 29 Нояб. 2015 [13:50:33] »
Нет, в основном темновой ток уменьшится и его дробовый шум заодно. А в обсуждаемом шуме считывания они не видны - выдержка короткая.
Оффлайн Mixa
  • Благодарностей: 31
    • Сообщения от Mixa
« Ответ #282 : 29 Нояб. 2015 [13:56:01] »
Неясно назначение делителя R60 R61, с выхода матрицы макс. сигнал порядка 2В, у AD9826 при внутренней опоре апертура либо 2В, либо 4В. Неясно также, какая функция у R59. Полезен был бы фильтр с выхода повторителя на вход АЦП (RC цепочка с согласованной по отношению к темпу считывания постоянной времени). Есть вопрос по картинке OUT_PIX.png. Если это выход матрицы, то как-то подозрительно через один чередуется уровень черного и уровень самого сигнала. Обычно хотя бы уровень черного ровно (относительно, с точностью kTC) идет от пикселя к пикселю. Также есть вопрос к положению CDSCLK1 на рисунке takt.png. Его задний фронт фиксирует уровень черного, а на картинке очень рядом с этим моментом идет фронт сигнала, переключающего с уровня черного на уровень сигнала, если я правильно увидел. Вопрос в том, что же фиксирует CDSCLK1 на самом деле. Насчет того, какого вида должен быть ADCCLK, меандр или нет, странно, что не пошло так, как в даташите нарисовано. Я применял AD9826, правда, не в режиме CDS, а в режиме 3-канального SHA, ничего подозрительного в тактировании не было. Кстати, по шумам она совсем не выдающаяся, и минимум шумов получается при нулевом внутреннем смещении и минимуме усиления, запрограммируйте ее на этот режим (он же и при ресете получается), а сигнал подгоните к апертуре АЦП внешними средствами. На практике, лучше один раз так сделать и не показывать наружу, что там вообще какие-то gain и offset есть.
andreichk
« Ответ #283 : 29 Нояб. 2015 [14:15:11] »
ну в даташите стоит и я поставил. убрать конечно не проблема.
вот с этим отдельная песня, пока я его не вставил - картинки вообще не получались, весь кадр был сплошными 0xFF залит, то есть совершенно белый.
это запросто. вобщем я эти настройки наружу вытащил как раз для того, чтобы хоть что-то можно было настраивать из приложения. просто каждый раз перекомпилировать спартанский код и ждать по 5-10 минут - невыносимо мучительно... в окончательной версии уберу их конечно.
относительно положения импульсов ничего не могу прокоментировать, но поверьте, я с большим трудом добился того, что картинка получается ровно 4992х6667 пикселей. при попытке смещения CDSCLK1 влево или вправо картинка постоянно обрезалась по вертикали, причём как-то всегда по-разному, то на 100 строк, то на половину кадра. Сейчас хотябы я имею точный кадр по размеру матрицы.
andreichk
« Ответ #284 : 29 Нояб. 2015 [14:17:57] »
Виктор, это вообще то , что вы считали?
andreichk
« Ответ #285 : 29 Нояб. 2015 [14:23:21] »
ну я могу его отодвинуть на один такт влево конечно, щас проверю , что это конкретно даст
вот подвинул , но мне кажется, что это в общей картинке ничего не изменило.
 а при усилении == 0 и смещении == 0, картинка при той же длительности засветки, стало просто темнее. хотя наверное общий шум тоже снизился, тут надо спецов подтягивать для точных измерений.
« Последнее редактирование: 29 Нояб. 2015 [14:46:58] от Andreichk »
Оффлайн Майоров Виктор
  • Благодарностей: 188
    • Skype - victor_maiorov
    • Сообщения от Майоров Виктор
    • Видеоскан
« Ответ #286 : 29 Нояб. 2015 [17:04:39] »
При частоте оцифровки 1 МГц матрица считывается 33 секунды. В нижней части изображения темновые токи появляются. Это видно по СКО.
С наилучшими пожеланиями
Майоров Виктор
andreichk
« Ответ #287 : 29 Нояб. 2015 [17:37:47] »
поставил кондёр на 22пика, не знаю, может мне мерещится, но как будто цвет стал правильней..... :-\
andreichk
« Ответ #288 : 29 Нояб. 2015 [19:11:51] »
кстати, если у кого есть такой идеальный темновой кадр с СКО = 7-10 пикс. , дайте на него поглядеть битте.
а то я кондёр припаял, усиление и смещение до 0 уменьшил и всё равно, меньше 150 не получилось
    • Видеоскан
« Ответ #289 : 29 Нояб. 2015 [19:21:14] »
У меня на работе.
Майоров Виктор
Оффлайн krussh
  • Благодарностей: 112
  • http://www.soulfulbits.com/
    • Сообщения от krussh
« Ответ #290 : 29 Нояб. 2015 [19:31:26] »
http://optlab.astro.usu.ru/Misha/Bias_0_01.fts
Оффлайн krussh
« Ответ #291 : 29 Нояб. 2015 [19:38:51] »
а под какой из ссылок лежит именно темновой кадр?
флэты нашел, но есть ли среди них дарк?
andreichk
« Ответ #292 : 29 Нояб. 2015 [19:39:08] »
файлом для скачивания можно это как-то изобразить?
Оффлайн krussh
« Ответ #293 : 29 Нояб. 2015 [19:50:23] »
andreichk
« Ответ #294 : 29 Нояб. 2015 [20:04:50] »
они оба как дарки
я щас туда новые залью
https://drive.google.com/open?id=0B-uW0Otv8WkQQlFUX3ZmNHRkU0k
https://drive.google.com/open?id=0B-uW0Otv8WkQZ2xNZFM0OExHeWs
« Последнее редактирование: 29 Нояб. 2015 [20:13:23] от Andreichk »
Оффлайн krussh
« Ответ #295 : 29 Нояб. 2015 [20:19:06] »
на левой стороне Ваших кадров есть полоса в 9 пикселей в которой сидят пиксели не подвергающиеся засветке (dummy pixels). по ним лучше оценивать шум считывания.
весь кадр имеет приличный градиент по вертикали - вероятно получены не в полной темноте.
Оффлайн krussh
« Ответ #296 : 29 Нояб. 2015 [20:23:11] »
они оба как дарки
на этих шум раза в три меньше, чем на старых. всего около 120 ADU.
Оффлайн krussh
« Ответ #297 : 29 Нояб. 2015 [20:30:10] »
а вот гистограмма странная стала. не гауссова.
andreichk
« Ответ #298 : 29 Нояб. 2015 [20:32:36] »
слева в кадре - это заголовок каждой строки, там вообще-то кое какая инфа заносится из приложения в фпга. просто это сейчас там нули, но вполне могут быть и другие значения.
  case (pix)
            380: header_data <= 8'h01;                    //01 заголовок маркера
            381: header_data <= 8'h02;                    //02 заголовок маркера
         382: header_data <= row[15:8];                //ст.байт номер строки
         383: header_data <= row[7:0];                 //мл.байт номер строки
         384: header_data <= data_msb[7:0];            //ст.байт Т.Пельтье
            385: header_data <= data_lsb[7:0];            //мл.байт Т.Пельтье
            386: header_data <= data_gain[5:0];           //усиление АЦП
            387: header_data <= data_offset[7:0];         //смещение АЦП
388: header_data <= 8'h00;
389: header_data <= 8'h00;
390: header_data <= 8'h00;
391: header_data <= 8'h00;
  endcase
andreichk
« Ответ #299 : 29 Нояб. 2015 [20:33:53] »
а вы как это посчитали?
