https://drive.google.com/open?id=0B-uW0Otv8WkQY0hYRlRSNnFZNUUhttps://drive.google.com/open?id=0B-uW0Otv8WkQRXF0d3dkUVVWS2sзалил другие файлы с нулевым смещением
Хорошие камеры имеют шум чтения - 5-6 электронов. Большие Кодаковские матрицы KAI-11002 - имеют шум порядка 30 электронов по описанию. Мы добивались на них шума порядка 30-40 электронов. Это, конечно, большая работа.Какое у Вас АЦП, используете ли Вы двойную коррелированную выборку (CDS) при оцифровке?Возможно при CDS выбирается не уровень черного?
Шум чтения у меня получился - примерно 300 электронов.
то есть это зело плёхо?
Посмотрел. Средней уровень черного уменьшился. СКО пересчитал исходя из того, что диапазон работы АЦП у Вас установлен 2В (это так?),
получилось 370 электронов.
Нас Заказчики за такие камеры (было нечто подобное) ругали.
Цитата: Andreichk от 23 Ноя 2015 [23:38:50]пока ничего не мерял, а где про методику измерения почитать?У меня методика самодельная, но правильная.
Мы делаем так:- вводится 2 изображения с самой короткой экспозицией без света;- вычитается одно изображение из другого;
- считается СКО по полю полученной картинки;- полученное значение делится на корень квадратный из 2;
- мы получили шум чтения в единицах АЦП;Если Вы знаете яму матрицы в электронах и, как следствие цену одной единицы АЦП, то из высчитанного значения СКО можно сразу получить значение шума чтения.
Цитата: Майоров Виктор от 24 Ноя 2015 [11:21:48] Мы делаем так:- вводится 2 изображения с самой короткой экспозицией без света;- вычитается одно изображение из другого;И получаем кадр, который на 50% состоит из абсолютно чёрных пикселей!(Если из 5 отнять 10, то будет 0 - так считает любая программа, в том числе и imaj)
Цитата: Майоров Виктор от 24 Ноя 2015 [11:21:48]- считается СКО по полю полученной картинки;- полученное значение делится на корень квадратный из 2;Это откуда? Подгоняли?
Цитата: Майоров Виктор от 24 Ноя 2015 [11:21:48]- мы получили шум чтения в единицах АЦП;Если Вы знаете яму матрицы в электронах и, как следствие цену одной единицы АЦП, то из высчитанного значения СКО можно сразу получить значение шума чтения.Знание глубины ямы никак не даёт знания о цене одного отсчёта АЦП. Требуются ещё условия...
PS: Любые такие расчёты будут только оценочными. Можно пользоваться этой методикой. И сравнивать камеры по этой методике. Но будут сравниваться камеры в каких-то попугаях, но никак не в электронах...
какие дадите рекомендации по улучшению?
1. во время съемки тестовых картинок матрица была охлаждена? До какой температуры?
2. На какой частоте работает АЦП?
ну, в общем-то я старался соблюсти правильность тактирования АЦП по даташиту, только вот почему-то если я делал ADCCLK меандром , то АЦП не работал , поэтому я его тоже сделал узким импульсом.
Ориентироваться надо на уровень 7-10 электронов с аналоговой ДКВ и 2-3 с цифровой. Разумеется, камера с шумом 300 электронов никому нафиг не нужна, это "генератор шума". Согласно Джейнсику, шумы в первые сотни электронов присущи простейшим схемам считывания без обработки сигнала вообще.
так они выглядят
Что касается 7-10 электронов - так это не только от камеры зависит, но и от матрицы.Я уже упоминал, что весьма хорошая матрица от бывшего Кодака KAI-11002 имеет шум по описанию - 30 электронов.
Я имел ввиду взаимное расположение этих сигналов друг относительно друга.
В качестве первой меры можно повесить на вход АЦП конденсаторы (между входом и землей). Думаю пик по 20-100 можно попробовать.
Вы выход матрицы как к АЦП подключали?
