A A A A Автор Тема: 33 мегапикселя на ладони  (Прочитано 38515 раз)
Оффлайн Майоров Виктор
  • Благодарностей: 188
    • Skype - victor_maiorov
    • Сообщения от Майоров Виктор
    • Видеоскан
Re: 33 мегапикселя на ладони
« Ответ #220 : 25 Сен. 2015 [21:24:22] »
ура, удалось восстановить по памяти утерянный код. Во всяком случае, его основную часть и подключить камеру в компу. также, камера может уже делать фотки.
Э... Это фотка с этой камеры?
С наилучшими пожеланиями
Майоров Виктор
andreichk
« Ответ #221 : 26 Сен. 2015 [00:53:36] »
нет,это просто картинка.. до таких фоток еще как до Шанхая
andreichk
« Ответ #222 : 18 Окт. 2015 [01:32:00] »
Восстановление кода до состояния, при котором произошла утрата, закончено. Теперь можно двигаться дальше
andreichk
« Ответ #223 : 18 Окт. 2015 [15:40:09] »
чего то в супе не хватает
« Последнее редактирование: 18 Окт. 2015 [17:04:15] от Andreichk »
andreichk
« Ответ #224 : 02 Нояб. 2015 [21:39:50] »
продолжаю набивать софт новыми функциями. Вообще конечно я поздно осознал, что выходные РАВы будут такими огромными, аж по 63 Мбайта. Обрабатывать такие файлы - реальный геморрой. МаксимДЛ при каждом удобном случает либо падает, либо выдаёт сообщение  о нехватке памяти. Поэтому я решил встроить обрезку кадра, в результате которой кадр можно уменьшить до 7 Мб. Пока к сож. только по вертикали, как гориз. обрезку ,пока не придумал. Также пока ещё не измеряется температура Пельтье, не подключен температурный датчик.
andreichk
« Ответ #225 : 14 Нояб. 2015 [11:38:23] »
ура, у меня прогресс !!! наконец-то научился на лету преобразовывать РАВы в ТИФы и сразу выводить их на экран.
тут откопал исходники http://gnuwin32.sourceforge.net/packages/tiff.htm
собственно нужна только утилита raw2tif.exe
http://www.remotesensing.org/libtiff/man/raw2tiff.1.html
andreichk
« Ответ #226 : 23 Нояб. 2015 [19:56:06] »
вести с полей. косяки с залипанием кадров устранены, файлы  -  равы и тифы записываются и переписываются. с полосами на картинках тоже более-менее решено. уменьшение кадров и поворот на 90 градусов, также функционирует. нет возможности снять хотя бы луну, то тучи, то лень, то времени нет. продолжаю думать про электропривод затвора и измерение температуры пельтье. решение этих вопросов практически будет означать окончание электрической части проекта, останется только механика.
    • Видеоскан
« Ответ #227 : 23 Нояб. 2015 [22:41:14] »
Так какой у матрицы шум чтения получился? Не пробовали померить?
Майоров Виктор
andreichk
« Ответ #228 : 23 Нояб. 2015 [23:38:50] »
пока ничего не мерял, а где про методику измерения почитать?
andreichk
« Ответ #229 : 23 Нояб. 2015 [23:53:06] »
вот кусок темнового шума за 2 минуты выдержки
andreichk
« Ответ #230 : 24 Нояб. 2015 [00:41:36] »
кстати вопрос , как и чем обрабатывать(складывать) файлы 4992х6667 пикселей пока остаётся открытым. Регистакс вообще не признаёт файлы такого размера и падает.
    • Видеоскан
« Ответ #231 : 24 Нояб. 2015 [11:21:48] »
У меня методика самодельная, но правильная.
Шум в подобных системах можно разделить на 2 компонента:
- шум чтения, характеризует свойства матрицы и качество устройства оцифровки;
- шум от темнового тока.
Для начало можно забыть о темновом токе и померить шум чтения.
Мы делаем так:
- вводится 2 изображения с самой короткой экспозицией без света;
- вычитается одно изображение из другого;
- считается СКО по полю полученной картинки;
- полученное значение делится на корень квадратный из 2;
- мы получили шум чтения в единицах АЦП;
Если Вы знаете яму матрицы в электронах и, как следствие цену одной единицы АЦП, то из высчитанного значения СКО можно сразу получить значение шума чтения.
Майоров Виктор
andreichk
« Ответ #232 : 24 Нояб. 2015 [22:57:34] »
давайте с простого начнём.
1. - вводится 2 изображения с самой короткой экспозицией без света;
какой формат и размер необходим?
2- вычитается одно изображение из другого;
в чём вычитается?
3- считается СКО по полю полученной картинки;
СКО -  это что такое?
4 -понятно
5 -тоже более менее понятно
яма матрицы в электронах - как в даташите описана?
исходя из вышеперечисленного, могу предложить лишь 2 изображения по заданным критериям, формат, размер. посчитаете, если не влом?
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1483
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #233 : 25 Нояб. 2015 [02:52:03] »
 среднеквадратическое отклонение...
    • Видеоскан
« Ответ #234 : 25 Нояб. 2015 [11:21:01] »
в чём вычитается?
4 -понятно
1. Только TIFF 16 бита/пиксель, если можно без RGB, как есть RAW.
2. Вычитается в программе. Я использую imageJ.
3. СКО -как уже ответили - средне-квадратичное отклонение. (standard deviation)
Дайташиту пришлите.
Давайте 2 изображения. Я их посмотрю, посчитаю. Передать можно через Yandex-диск.
« Последнее редактирование: 25 Нояб. 2015 [16:15:16] от Майоров Виктор »
Майоров Виктор
    • Видеоскан
« Ответ #235 : 25 Нояб. 2015 [11:30:20] »
Мне нужно еще знать уровень сигнала на АЦП при полностью залитой матрице (уровень насыщения).
« Последнее редактирование: 25 Нояб. 2015 [17:47:12] от Майоров Виктор »
Майоров Виктор
    • Видеоскан
« Ответ #236 : 25 Нояб. 2015 [14:19:15] »
Попробовал у imageJ возможность работы с большими изображениями. Вроде как с 5000*8000 пикселей 16 бит на пиксель все работает. Так что шлите полное изображение.
Майоров Виктор
andreichk
« Ответ #237 : 26 Нояб. 2015 [15:40:59] »
даташит скачивается по этой ссылке http://www.teledynedalsa.com/imaging/products/sensors/area-scan/FTF5066C/ справа там внизу
Виктор, с размером понял, формат RAW или TIF чёрно-белый, оба размером по 64 МБ, но могу обрезать наполовину , если надо, то есть напр. 4992х3000 пикс.
то есть картинка чистого белого неба ?
    • Видеоскан
« Ответ #238 : 26 Нояб. 2015 [21:41:10] »
Обрезать не надо.
Ну не обязательно неба, матрица (или ее кусок) должна быть залита до значения, больше которого не будет, даже если увеличить яркость.
Дайташит посмотрел. Получается яма матрицы - 47000 электронов.
Майоров Виктор
Оффлайн serzg
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от serzg
« Ответ #239 : 26 Нояб. 2015 [23:25:35] »
Может не совсем в тему, но кто налепил столько минусов Майорову Виктору?
Мне Виктор очень помог, в 2003г. "Аудина" на его КАФ400 заработала. +1
Сейчас, конечно, смешно сравнивать 0,3 и 33, но, кто сам паяет, поймет.
Сергей Шарипов
