A A A A Автор Тема: Вращение Земли  (Прочитано 2440 раз)
Оффлайн serega2007Автор темы
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
Вращение Земли
« : 07 Мар 2015 [18:23:47] »
        Скажите Пожалуйста , если хорошо раскрутить ветряк , завертится ли Земля быстрее ?
        И второй вопрос - можно ли так переместить полюса ? Если дуть в меридианальной плоскости .
        И третий вопрос , но не по теме . Почему лопастей всего три ?
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн a_babich
  • Благодарностей: 347
    • Сообщения от a_babich
Re: Вращение Земли
« Ответ #1 : 07 Мар 2015 [19:00:29] »
у ветрогенератора в смысле?
а сколько  должно быть?
Оффлайн Valenock
  • Благодарностей: 167
    • Сообщения от Valenock
Re: Вращение Земли
« Ответ #2 : 07 Мар 2015 [19:18:22] »
Как в компьютерном вентиляторе, их там и не сосчитать.
Re: Вращение Земли
« Ответ #3 : 07 Мар 2015 [20:50:27] »
Даже  не знаю с какой стороны подойти .
                                            Серега .
Оффлайн a_babich
Re: Вращение Земли
« Ответ #4 : 07 Мар 2015 [20:58:24] »
я когда-то  интересовался...
мне ответили : при большом количестве лопастей они будут находится в сильно турбулентных
воздушных потоках и это снижает эффективность генератора
Re: Вращение Земли
« Ответ #5 : 07 Мар 2015 [22:11:56] »
      До лопастей поток абсолютно ровный . За поворот на треть оборота воздух успевает пролететь толщину лопасти десятки раз .
     Сегодняшний снимок . Соответствующий погоде . А потому , за качество извините .
                                            Серега .
Оффлайн Klapaucius
  • Благодарностей: 190
  • Илья
    • Сообщения от Klapaucius
Re: Вращение Земли
« Ответ #6 : 07 Мар 2015 [23:18:14] »
Чуть-чуть. А вот атмосфера завертится в обратную сторону на много порядков быстрее. Если ветряк один, он и атмосферу не сдвинет на измеряемую величину. Может очень гигантский ветряк какой-нибудь циклон или антициклон завертит в определённом направлении.
Нет, даже если "сдуть" всю атмосферу в космос, ость вращения Земли сместится незначительно.
Carthago restituenda est
Оффлайн -Юрий-
  • Благодарностей: 224
    • Сообщения от -Юрий-
Re: Вращение Земли
« Ответ #7 : 07 Мар 2015 [23:24:42] »
Удивляет человеческая лень заглянуть в Википедию. Вот вам оттуда ответ:
Потому что при таких размерах главной проблемой становиться масса конструкции и ее сложность. При увеличении числа лопастей увеличиться сложность конструкции, ее масса и парусность, что повлечет за собой совсем другие конструктивные решения и другую стоимость сооружения и соответственно себестоимость энергии.
Лопасти имеют систему изменения угла атаки, т.е. каждая из них может поворачиваться вокруг оси, этот механизм находиться в роторе и тоже имеет массу и размер, а без него ветряк просто завалит сильным ветром. Больше лопастей - больше размер и масса ротора из-за этого механизма и из-за общей массы лопастей - больше размер опоры - больше размер фундамента - совсем другое оборудование для монтажа - в итоге больше стоимость.
Так же существует такая проблема как намерзания льда на лопасти, что так же ведет к увеличению их массы и усложнению конструкции, и увеличение числа лопастей при этом сделает конструкцию чрезмерной сложной и дорогой.
Так же увеличение числа лопастей приведет к увеличению парусности, что даже при полном развороте лопастей при сильном ветре может привести к разрушению конструкции, соответственно и этот фактор повлияет на увеличение размеров и стоимости опорной конструкции. Так же имеется такая проблема как резкий порыв ветра на который механизм разворота лопастей просто не успеет отреагировать и при большом количестве лопастей конструкция завалиться, или же ее придется делать настолько прочной и дорогой, что бы она могла выдержать такие порывы ветра.
Вообщем увеличение числа лопастей при таких размерах очень сильно увеличивает стоимость конструкции и ее сложность. Видимо три лопасти оказались самым оптимальным числом лопастей. А для каких то условий оптимальные вообще две лопасти.
Оффлайн Klapaucius
  • Илья
Re: Вращение Земли
« Ответ #8 : 07 Мар 2015 [23:27:53] »
В детстве приделывая к флюгерам пропеллер, всегда ограничивался двумя лопастями. Три просто было сложнее вырезать из деревяшки, да и зачем? Но вот в ветряках обычно почему-то три.
Re: Вращение Земли
« Ответ #9 : 08 Мар 2015 [09:26:05] »
        Во-первых , это не интересно . Это как наперед решения задачи , посмотреть ответ .
        Ну и предоставленые сведения не устраивают . Общие фразы . А много лопастей могут быть короче . И вся экономика развернется в другую сторону . А вот необходимость поворота лопастей , однозначно , супротив множества лопастей . Но они и компактнее будут .
       С бруска именно две лопасти удобно делать . Проходили . Ставили и на столбы и на велосипеды . Но это была совсем другая экономика -  у родителей не было денег на игрушки всякие .
                                            Серега .
Оффлайн postoronim
  • Благодарностей: 168
    • Сообщения от postoronim
Re: Вращение Земли
« Ответ #10 : 08 Мар 2015 [11:08:22] »
А если всех жителей Земли выстроить и заставить шагать на Восток - затормозится ли Земля?
Оффлайн xd
  • Благодарностей: 379
    • Skype - deimos.belastro.net
    • Сообщения от xd
Re: Вращение Земли
« Ответ #11 : 08 Мар 2015 [11:50:30] »
Объём человечества - всего порядка кубического километра. Сделайте вывод.
Оффлайн zam2
  • Благодарностей: 148
    • Сообщения от zam2
Re: Вращение Земли
« Ответ #12 : 08 Мар 2015 [14:01:46] »
Естественно. Замедлится вращение Земли вокруг своей оси. Но оно сразу восстановится, как только жители остановятся.
Оффлайн petrovich1964
  • Благодарностей: 259
    • Сообщения от petrovich1964
Re: Вращение Земли
« Ответ #13 : 09 Мар 2015 [17:47:53] »
То же и с воздухом от лопастей. Закон сохранения импульса. Даже когда один человек делает шаг Земля поворачивается. Вот если все люди лягут на землю,  то тогда Земля будет вращаться быстрее, пока они будут лежать.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Инерция
Оффлайн Klapaucius
  • Илья
Re: Вращение Земли
« Ответ #14 : 10 Мар 2015 [04:16:09] »
У моих были, хоть и скромные, как у всех. Микроскоп "Аналит" до сих пор пылится в какой-то коробке. Сейчас  сравнимые отечественные микроскопы для детей за сравнимые деньги есть? Думаю даже китайские много дороже. И уж точно не специально для детей.
А две лопасти - это минимум. Можно и одну, но ветер должен быть очень сильным (ведь лопасть под действием силы тяжести будет стремиться вниз) и конструкция сбалансирована так, чтобы был эффект. Не уверен, что при одной лопасти что-то получится.
« Последнее редактирование: 10 Мар 2015 [04:24:38] от Klapaucius »
Re: Вращение Земли
« Ответ #15 : 10 Мар 2015 [07:25:21] »
    Интересно , что все основы воздухоплавания  придуманы братьями Райт , и за сто лет больших изменений не претерпели . Что их надоумило винт придумать - понятия не имею .
                                            Серега .
Оффлайн xd
    • Сообщения от xd
Re: Вращение Земли
« Ответ #16 : 10 Мар 2015 [08:30:54] »
Комментарий модератора За флуд serega2007 получает 60%, группа поддержки в лице Valenock - 20%. Сообщения удалены.
Оффлайн -Юрий-
Re: Вращение Земли
« Ответ #17 : 10 Мар 2015 [17:53:30] »
Архимед.
Оффлайн Klapaucius
  • Илья
Re: Вращение Земли
« Ответ #18 : 11 Мар 2015 [00:17:51] »
Архимед.
Цитируйте правильно, я такого не писал.
Оффлайн -Юрий-
Re: Вращение Земли
« Ответ #19 : 11 Мар 2015 [15:48:29] »
Я имел ввиду, что такой винт придумал Архимед. Правда, первоначально это было водоподъёмное устройство. Но принцип-то один и тот же.
