A A A A Автор Тема: Ласточкин хвост для ТАЛ RSд  (Прочитано 1744 раз)
Оффлайн chakraАвтор темы
    • Сообщения от chakra
« : 02 Мар 2015 [22:28:25] »
Доброе время суток уважаемые форумчане!!!
Купил монтировку DS EQ5/GT2. Надо на нее поставить ТАЛ 100RS...но проблема в том что он сделан под монтировку МТ-1(НПЗ) и другая проблема заключается в том, ласточкин хвост приклепан намерттво к самой Монти....поэтому  варианта остается как мне видится два
1. Срезать ластохвост с МТ-1(но не факт что он имеет стандартные параметры для ластохвоста)-жалко курочить девайс.
2.Приспособить стандартный ластохвост под ТАЛ100RS(крепления в виде двух поворотных на шарнирах болтов находятся на 2-х крепежных кольцах)
Буду благодарен всем принявших участие в обсуждении(может кто ссылку даст)
Оффлайн I.A.R.
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от I.A.R.
Re: Ласточкин хвост для ТАЛ RSд
« Ответ #1 : 03 Мар 2015 [01:53:35] »
Хорошо бы проиллюстрировать фотографиями то, что имеется...
Оффлайн art-xrom
  • Благодарностей: 251
  • ВАГО
    • Skype - спросите
    • Сообщения от art-xrom
« Ответ #2 : 03 Мар 2015 [05:08:52] »
Кольца НПЗ (если они не мертво прикреплена к ЛХ) можно и к классическому ласт хвосту поставить. Выкручивается  винт и снимается шайба и как раз аккурат под диаметр под дырки в ЛХ.
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Труба Турист-5  с 1990 -
http://www.mooago.site/
« Ответ #3 : 03 Мар 2015 [10:49:36] »
Спасибо за советы....фотки выложу завтра.... Но.... Дело в том, что кольца находятся на трубе а не на Лвстохвосте и болты с креплениями к хвосту на них
« Ответ #4 : 04 Мар 2015 [14:19:25] »
Вот такой внешний вид у девайса....один поворотный болт завальцован и не снимается...по видимому придется срезать завальцовку и открутить чтобы не было мороки....еще один минус.....стандартная длина ластохвоста 21см и больще 30.....
« Ответ #5 : 04 Мар 2015 [14:20:30] »
еше один снимок
« Ответ #6 : 04 Мар 2015 [14:21:18] »
другие параметры
« Ответ #7 : 04 Мар 2015 [14:21:55] »
ширина площадки для крепления
« Ответ #8 : 04 Мар 2015 [14:22:27] »
буду благодарен вашим сообщениям
« Ответ #10 : 04 Мар 2015 [14:50:39] »
спасибо....но....видимо вальцовку спиливать придется-один болт не откручивается.....и у меня расстояние по границе площадок 22 см а у среднего- 21 см....тогда наверное придется длинный, который больше 30 см покупать и увы...укорачивать
Aleks71
« Ответ #11 : 04 Мар 2015 [14:55:45] »
Кольца приклеены к трубе?  :)
« Ответ #12 : 04 Мар 2015 [15:04:26] »
да...кольца приклеены....по крайней мере после ослабления креплений я не смог их сдвинуть...они разборные по видимому....приклеена вторая их половина точно...люфта я смог добиться только на одно половинке кольца да и то небольшого....под кольцами какая то чернота...видимо там и краски даже нет....допотопная модель короче...кажется начала 2000 годов
Aleks71
« Ответ #13 : 04 Мар 2015 [15:12:06] »
Энто шутко? )))
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #14 : 04 Мар 2015 [17:52:05] »
     Вопрос по теме , но не по теме .
     Есть призма равнобочная - вставка в ласточкин хвост . Известны высота и оба основания . Чему равен радиус описанной окружности ? Есть ли решение в общем виде ? Фрезеровать буду на токарном станке . Каждый лишний мм не желателен .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
sernik
« Ответ #15 : 04 Мар 2015 [18:09:39] »
Там скорее не развальцовка, а винтик вкручен (на тал-150 так было) попробуйте пассатижами выкрутить. По поводу приклейки колец... это нонсенс какой-то))) с внутренней стороны наклеена ткань, но чтобы к трубе... :-\
Что значит "призма равнобочная"? :) Может трапеция?
Оффлайн serega2007
« Ответ #16 : 04 Мар 2015 [18:42:19] »
      Да , конечно трапеция правильнее .
      Вообще , задача довольно сложная . Если точно , то требуется найти диаметр цилиндра с которого надо снять минимуму  материала .
      Для справки .
      Размер основания 34 . Ода угла при основании 60 градусов . Высота 17 .
                                            Серега .
sernik
« Ответ #17 : 04 Мар 2015 [19:20:42] »
Ну там по ссылке в конце калькулятор имеется для расчёта. Можно и графически прикинуть, вроде сходится. Или я не понял, что нужно....
Оффлайн serega2007
« Ответ #18 : 04 Мар 2015 [20:44:21] »
     Спасибо ! Удачно все у Вас получилось . Браво !
                                            Серега .
« Ответ #19 : 04 Мар 2015 [21:41:26] »
Ну значит ткань а к ней кольцо... Только не понял зачем кольца снимать
