A A A A Автор Тема: Ласточкин хвост для ТАЛ RSд  (Прочитано 1742 раз)
sernik
Re: Ласточкин хвост для ТАЛ RSд
« Ответ #20 : 04 Мар 2015 [22:15:20] »
Не снимать, а сдвинуть немного, чтобы пластина 210мм подошла по длине.
Оффлайн chakraАвтор темы
    • Сообщения от chakra
« Ответ #21 : 04 Мар 2015 [23:24:37] »
Ранее пытался сдвигать кольца- не получилось
А если болт удастся выкрутить- там действительно есть шлиц, то боюсь его сломать при закручивании... Кажется он слишком мягкий.. Может дюраль... От отвертки очень большое заусенцы
« Ответ #22 : 04 Мар 2015 [23:25:53] »
Так что наверное придется головку болта... Вернее винта придется спиливать
« Ответ #23 : 04 Мар 2015 [23:27:29] »
У нас в стране любят все прикручивать так как на всю жизнь...захочешь-не снимешь...
sernik
« Ответ #24 : 04 Мар 2015 [23:30:43] »
Как мне всё же кажется... не могут кольца быть приклеены, может прилипли просто. Надо барашки полностью отпустить и раскрыть половинки.
Дюраль не может быть. Винт там и не нужен, после выкручивания - выбросить. Вы создаёте проблемы из мелочей.
« Ответ #25 : 04 Мар 2015 [23:44:05] »
Я не понял про какой винт вы пишите. На 2-ом фото видно ,что винт вкручен в поворотный шарнир а на него накручивается прижимные круглые барашки....тогда непонятно,почему винт не нужен
« Ответ #26 : 04 Мар 2015 [23:51:13] »
так что это не мелочи а продукция совкового телескопостроения
sernik
« Ответ #27 : 05 Мар 2015 [13:37:08] »
Я на 2 фото ничего не увидел. Покажу, что предполагаю, так у меня было на нпз-шных кольцах.
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #28 : 05 Мар 2015 [14:50:00] »
    Ну селал я хвост . Заглядение !  С вашими расчетами и время и материю съэкономил . Короче , при встрече , с меня приходится .
    Фото бум в моей теме в пн . Спасибо !
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
« Ответ #29 : 05 Мар 2015 [18:17:19] »
Сделал еще несколько прицельных фото....это крепление сделано по другому-ничего никуда не вкручено....это поворотный болт примерно 5мм
« Ответ #30 : 05 Мар 2015 [18:19:41] »
вот второй болт но со шлицом,который я успел покурочить,задумав отвинтить...хотя внешне пошож на вкрученнный
« Ответ #31 : 05 Мар 2015 [18:21:59] »
Он же сбоку-видна вальцовка-пилить однозначно придется,иначе прижимную шайбу не сниму
« Ответ #32 : 05 Мар 2015 [18:23:39] »
А с кольцами разобрался-большое спасибо...кстати, а какой диаметр отверстий на ластохвосте....Мои болты примерно 5мм
sernik
« Ответ #33 : 05 Мар 2015 [18:37:02] »
С этой частью я и не спорил.
Но вальцовка эта уж очень похожа на головку маленького винтика. :) Всё же советую попробовать пассатижами эту вальцовку прокрутить. На худой конец она просто обломится, тогда и пилить не придётся. Поворотному болту ничего не будет, не бойтесь.
Отверстия 6.5мм.
« Ответ #34 : 05 Мар 2015 [18:52:07] »
спасибо...попробую
« Ответ #35 : 05 Мар 2015 [19:16:44] »
вы будете смеяться...НО....это правда оказался маленький ржавый винтик ;D...с большим трудом.но открутил.....
sernik
« Ответ #36 : 05 Мар 2015 [20:35:04] »
Не буду, потому что был на 99% уверен, что это он. Всегда нравится наблюдать за людьми, которые несмотря на незнание и любые доводы, продолжают твёрдо стоять на своём :)
« Ответ #37 : 05 Мар 2015 [21:01:03] »
Сори... Я не упертый... Просто боялся повредить девайс....Наоборот я поэтому и вышел на форум, чтобы услышать знающих людей,кроме этого у меня руки не особо заточены под усовершенствования разных девайсов-наверное это генетика :laugh:
