A A A A Автор Тема: помогите пожалуйста со схемой  (Прочитано 19496 раз)
Оффлайн АндрейЦ
  • Удвоим втрое!
    • Сообщения от АндрейЦ
Re: помогите пожалуйста со схемой
« Ответ #20 : 03 Фев 2006 [10:59:20] »
Радикально уменьшить частоту генератора до долей герца, если тестер цифровой и до герц, если аналоговый.
Частота должна быть такой, чтобы стрелка или её цифровоая "сестра" успевали чётко показать и "0" и "1".
Этим "осциллографом идти по схеме и искать где пропадают импульсы.
Повторюсь ещё раз "генератор на 1 инверторе" работает _только_ на инверторе.На триггере шмидта он неработоспособен!!!
Если импульсы нигде не пропадают, найди "правильное" чередование фаз двигателя.Цвета из "интернета" и из "дисковода" могут не совпадать :(
Если монтаж правильный, импульсы на коллекторах чередуются движок должен вращаться.Чудеса конечно бывают, но крайне редко :)
Посмотри вот это
http://www.telesys.ru/projects/proj077/index.shtml
Оффлайн Василий ВершининАвтор темы
  • Благодарностей: 122
  • Per anus ad astra
    • Skype - vasiliy_vershinin
    • Сообщения от Василий Вершинин
« Ответ #21 : 03 Фев 2006 [15:25:18] »
А как можно проверить чередование импульсов?
Оффлайн Александр Л.
  • Благодарностей: 49
    • Сообщения от Александр Л.
« Ответ #22 : 03 Фев 2006 [15:56:55] »
   При частоте вашего генератора в 100 гц. частота импульсов на выводе 6 DD2 составит приблизительно 3 Гц. Такая частота будет хорошо видна при мигании светодиода. Сделайте простейший пробник из резистора сопротивлением примерно 5 ком и светодиода. Ток правда через светодиод будет маленький и светиться он будет неярко. Можете уменьшить этот резистор в 2 раза, но меньше лучше не надо -  можно перегрузить выход КМОП 2 ма. Резистор припаивается к аноду светодиода ( к плюсу ). Резистор присоединяется к 5 вольтам , а второй вывод светодиода на вывод 6 DD2. Убеждаетесь в наличии импульсов. При их наличии переходите к микросхеме DD3. На выводах 2,1,3,7 частота миганий  светодиода будет в 4 раза меньше. Если Вы спаяете 4 таких схемы и подсоедините выводы резисторов на 5 вольт, а выводы светодиодов на выходы 2,1,3,7 то получите определитель очередности фаз. Картинка будет выглядеть почти как бегущие огни. Только будет перемещаться негорящий светодиод. Таким устройством можно проверить  и очередность фаз на выходе транзисторных ключей и их работоспособность. В этом случае резисторы надо запаять на 12 вольт. Выводы светодиодов подключать к коллекторам транзисторов. Резисторы менять не надо. Как правило, светодиоды рассчитаны на ток в 20 мА. Наличие импульсов на выходе генератора можно определить при помощи детектора и тестера. СМ. тему пульт EQ3-EQ2 сдох, вторая по тексту схема детектора. Впрочем 100 гц  можно промерить и тестером при измерении переменного напряжения. Прибор может показать напряжение от 2-х до 5-ти вольт в зависимости от того как он сделан. Кстати низкочастотные сигналы хорошо измерять стрелочным тестером. Время в доли секунды и секунды достаточно для полного колебания стрелки. Поэтому на выходах ИЕ9 стрелочный прибор будет показывать напряжение близекое к 5 ти вольтам в течении примерно  0.3 секунд и ноль в течении 1.2 секунды в режиме измерения постоянного напряжения. Частота в 3 гц великовата, но возможно тестер ( стрелочный  и покажет колебания стрелки. Измерять напряжение такой частоты цифровым мультиметром бесполезно - в режиме измерения постоянного тока.
Использовать транзисторы КТ972 надо очень аккуратно. Они обладают свойством не закрываться сразу при работе на индуктивную нагрузку. Вид тока имеет вид затухающей синусоиды. Причем кол-во колебаний тока тем больше, чем больше запирающий ток базы. В данном случае это конечно не имеет значения, поскольку это свойство проявляется при работе на более чувствительную к изменениям тока индуктивную нагрузку при частотах порядка 1 мгц и выше. Кроме того внутри транзистора установлен защитный диод.
« Последнее редактирование: 03 Фев 2006 [16:46:17] от Александр Л. »
Оффлайн sasa40
    • Сообщения от sasa40
« Ответ #23 : 04 Фев 2006 [22:48:53] »
Подай в точки A.B.C.D напряжение E (см схему)
и твой моторчик должен начать дергаться.  Значит
транзисторы и мотор исправны.  Осциллографом
пощупай лапы на микрухах DD1...DD3, там должны моргать меандры частые и прореженные -  это же счетчики.  В чем загвоздка-то?  Зачем убрал стабилизатор питания?
Оффлайн sasa40
« Ответ #24 : 04 Фев 2006 [22:53:15] »
Не пойму, как можно на моторчике от дисковода
сделать управитель телескопа?  Телескоп тяжелый, а мотор то слабый, им только дискету вращать можно...
  • Per anus ad astra
« Ответ #25 : 05 Фев 2006 [00:11:00] »
Sasa40, спасибо, выяснил, что транзистор, подключенный к выводу3 к561ие9 не исправен , завтра буду менять :)
  • Per anus ad astra
« Ответ #26 : 05 Фев 2006 [10:38:50] »
Наконец-то схема заработала. Всем ответившим огромное спасибо за помощь - без вас я бы уж точно не справился.
Оффлайн sasa40
« Ответ #27 : 05 Фев 2006 [10:46:27] »
Удачи.  Скажешь потом, что полоучилось. А зачем такие сложные тр-ры?
нельзя чего попроще, типа КТ940а, они ширпотребовские, на каждом углу
есть. И как все-таки телескоп закрутится на этом
самодельном девайсе??  Фотку сделай , покажи?
Сколько она об/сек заделает реально?
А не проще ли на PIC-контроллере, там и частоты любые,
 и память, и коррекция возможны, все-таки программируемая логика  вещь гибкая и
универсальная.  Пока доступен PIC16F84 -  смысл есть.
  • Per anus ad astra
« Ответ #28 : 05 Фев 2006 [11:03:34] »
А схемку на PIC-контроллере не подкинете?
Andreichk
« Ответ #29 : 05 Фев 2006 [13:02:31] »
  • Per anus ad astra
« Ответ #30 : 05 Фев 2006 [14:53:51] »
спасибо, а прошивать его сложно?
Andreichk
« Ответ #31 : 05 Фев 2006 [15:08:57] »
напишешь програму, соберёшь программатор, подключишь и прошьёшь.
Физических затрат- на пару килокалорий- умственных - немного больше :)
Оффлайн serzg
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от serzg
« Ответ #32 : 05 Фев 2006 [18:10:45] »
Не пугайте человека! Дайте НЕХ, если есть, где прошить, найдет, не проблема.  Если нет, то можно, для начала,  и простой логикой ограничиться. Кстати, все схемы Павла Бахтинова, работают! Проверял лично, причем электрофокусер, в основу которого они положены, работает уже пару лет! :D
Где то на "Старлабе"  все эти схемы есть. Пытался найти, но, мягко сказать, поиск там странноватый. :-\ Попробуйте искать здесь "Конференция   » Общие форумы  » Астрономическое оборудование » Шаговые двигатели - м-ма КР1128КТ4"
« Последнее редактирование: 05 Фев 2006 [18:37:55] от serzg »
Сергей Шарипов
Оффлайн CombaSoft
  • Благодарностей: 57
    • Сообщения от CombaSoft
« Ответ #33 : 05 Фев 2006 [18:20:36] »
Народ, а чего мало кто на Атмелах схемы делает ? все пики да пики...
Мирного чистого неба!
Andreichk
« Ответ #34 : 05 Фев 2006 [18:22:33] »
Не пугайте человека! Дайте НЕХ, если есть, где прошить, найдет, не проблема.  Если нет, то можно, для начала,  и простой логикой ограничиться. Кстати, все схемы Павла Бахтинова, работают! Проверял лично, причем электрофокусер, в основу которого эти  схемы положены, работает уже пару лет! :D
Где то на "Старлабе"  все эти схемы есть. Пытался найти, но, мягко сказать, поиск там странноватый. :-\ Искать здесь "Конференция   » Общие форумы  » Астрономическое оборудование » Шаговые двигатели - м-ма КР1128КТ4"
Так это и есть его схема
Оффлайн serzg
« Ответ #35 : 05 Фев 2006 [18:29:14] »
Пардон! Не знал. ::)
Сергей Шарипов
Оффлайн CombaSoft
« Ответ #36 : 05 Фев 2006 [18:30:42] »
народ, вы наверное это искали.
 МК чем хорош - можно получить практически любое деление частоты, можно в больших и малых пределах подстраивать частоту вращения вала шд...можно даже "зашить" в МК периодику червячной пары...
Andreichk
« Ответ #37 : 05 Фев 2006 [18:36:16] »
С этого всё и началось :) загляни в начало темы
Оффлайн CombaSoft
« Ответ #38 : 05 Фев 2006 [18:43:56] »
И правда :) . все, пора с GPRS заканчивать! - я для экономии траффика всегда с отключенными картинками форумы загружаю, что этот, что старлаб, не прошло и года, как попал впросак :)
Оффлайн serzg
« Ответ #39 : 05 Фев 2006 [18:46:37] »
Решил собрать схему управления ШД, а она не работает...
Кстати, генератор в этой схеме у меня запустился при удалении С1, и номиналах С2=0.1мкф, R2=510 Ом.
Сергей Шарипов
