A A A A Автор Тема: Освоение Марса  (Прочитано 602100 раз)
Оффлайн shuricos
  • Благодарностей: 25
    • Сообщения от shuricos
Re: Освоение Марса
« Ответ #6020 : 28 Мая 2017 [23:54:23] »
Поэтому использование холодильника тепловой машины для отопления колонии приведёт к повышению его температуры и, соответственно, снижению КПД.
А с чего Вы взяли, что теплоноситель, отдавший тепло жилым помещениям, не будет после этого охлаждаться до ещё меньших температур в отдельном радиаторе?!  :facepalm:
Kaiserfrogling
Re: Освоение Марса
« Ответ #6021 : 28 Мая 2017 [23:54:56] »
Вы так и не прочитали ту ссылку на вики, которую я рекомендовал.КПД зеркал 60-70%, кпд теплосборных башен около 50%, кпд тепловых котлов+паротурбин 30-40.Суммарный КПД гелиотермала около 10% как у аморфного кремния, причем гелиотермал дешевле но намного хлопотнее в обслуживании.
0.6 x 0.5 x 0.3 = 0.1
Управляемые гелиоконцентраторы (гелиостаты) имеют кпд около 92-97%, однако они значительно дороже по стартовой стоимости и по стоимости обслуживания (смазки + питания двигателей). В итоге они финансово невыгоднее неподвижных гелиоотражателей.
Так это нам и надо:
уголь сбрасывает ИК в окружающее пространство, поэтому кпд солнечных коллекторов на угле невысок, и сильно уступает кпд селективного оксидного покрытия.
Оффлайн shuricos
Re: Освоение Марса
« Ответ #6022 : 29 Мая 2017 [00:08:17] »
описывает излучение
Рабочее тело поглотителя солнечного концентратора находится в равновесии, когда количество теплоты, получаемой поглотителем, равно количеству теплоты, излучаемой этим поглотителем, и отводимой от него теплоносителем.
При прочих равных, если у нас приток солнечного излучения упал в 2 раза, то и количество тепла, отводимого от поглотителя (как излучением, так и теплоносителем) упадёт в 2 раза.
Но ТЕМПЕРАТУРА упадёт не в 2 раза, а в 2^(-4)=~1.19 раза.
Никто с этим  и  не спорит.
Зато дёшево, просто и сердито.
Но на Марсе не пойдёт - слишком большие стекляшки, открытые небу - микрометеориты будут из разбивать, ценный ресурс (вода) будет уходить.
Лучше полированные металлические пластины: технология изготовления относительно простая, материала на месте полно, чинить их (в случае повреждения микрометеоритом) несложно.
« Последнее редактирование: 29 Мая 2017 [00:16:54] от shuricos »
Re: Освоение Марса
« Ответ #6023 : 29 Мая 2017 [00:36:51] »
Вы знаете сколько времени нужно на прогрев солевого реактора перед его рабочим режимом?
Теперь представьте себе - солнце на 10 мин будет закрыто облаками, и соль затвердеет.
Ваши дальнейшие действия?
Закрываем трубу или башню теплоизоляцией и подогреваем чуть выше температуры плавления(берём аккумулированную энергию тем или иным образом), только соль д.б. с низкой температурой плавления.
Есть эвтектики ионных жидкостей с температурой кристаллизации -900C, главная проблема ионных жидкостей - высокая вязкость.
« Последнее редактирование: 29 Мая 2017 [00:42:31] от crazy_terraformer »
Оффлайн Rattus
  • Благодарностей: 622
Re: Освоение Марса
« Ответ #6024 : 29 Мая 2017 [06:57:51] »
С того же, что между процессором и радиатором в вашем компутере почему-то намазана термопаста, а не канцелярский клей, хотя нагреваться они могут до одной температуры.
Re: Освоение Марса
« Ответ #6025 : 29 Мая 2017 [07:22:16] »
Это типа юмора?
Оффлайн Rattus
Re: Освоение Марса
« Ответ #6026 : 29 Мая 2017 [07:46:54] »
А что конкретно не так?
Оффлайн shuricos
Re: Освоение Марса
« Ответ #6027 : 29 Мая 2017 [08:41:23] »
Похоже, не один я не понял Вашей исключительно тонкой аллегории... ???
Оффлайн Vadims
  • Благодарностей: 27
    • Сообщения от Vadims
Re: Освоение Марса
« Ответ #6028 : 29 Мая 2017 [09:13:26] »
Да вроде вполне понятная аллегория. Можно приблизить к обсуждаемому случаю. Возьмем два работающих процессора. Один оставим на морозе, а у другого на пути выхода тепла создадим оболочку воздуха, где за счет его работы будет постоянно поддерживаться комнатная температура (хотя снаружи по-прежнему будет мороз). Вопрос - какой процессор будет лучше охлаждаться?
Re: Освоение Марса
« Ответ #6029 : 29 Мая 2017 [09:23:27] »
Просто тепло будет отдаваться в помещении и затем окончательно в атмосфере, а не сразу в атмосфере.
Собственно процессу это до лампочки.
Сравнение с процессором здесь некорректно.
Оффлайн Rattus
Re: Освоение Марса
« Ответ #6030 : 29 Мая 2017 [10:13:04] »
Да процессу всё до лампочки - его интенсивность будет ровно со скоростью теплопередачи. Джоулей по итогу столько же, но задохнувшимся/истощённым трупам они уже не понадобятся. ;D
Что такое есть мощность и в каких единицах она измеряется - можно посмотреть в Википузии.
Kaiserfrogling
Re: Освоение Марса
« Ответ #6031 : 29 Мая 2017 [11:51:01] »
Главное преимущество расплава солей - возможность достигнуть более высоких температур чем паровая установка, и как следствие более высокий КПД
Кроме того солевая установка может аккумулировать часть энергии на ночь.
Но оба этих преимущества сводятся почти на нет тем фактом что потолок оксидных пленок около 400 градусов, у высокотемпературных солнечных печей высок коэффициент отражения и очень низкий кпд
Re: Освоение Марса
« Ответ #6032 : 29 Мая 2017 [16:45:14] »
Мда. А то что тепло из объёма не сразу уйдет в атмосферу Марса ----это для вас откровение?
Оффлайн Rattus
Re: Освоение Марса
« Ответ #6033 : 29 Мая 2017 [17:08:03] »
А это тут каким боком? Там что - забортная атмосфера теплоноситель? А если нет, то система замкнутая и мощность её ограничена скоростью остывания теплоносителя в радиаторе.
Оффлайн Инопланетянин
  • Благодарностей: 718
    • Сообщения от Инопланетянин
Re: Освоение Марса
« Ответ #6034 : 29 Мая 2017 [17:32:46] »
Видите ли, когда вы надеваете шубу и выходите на мороз вы не замерзаете сразу именно из-за этого мелкого нюанса. На нём же построен парниковый эффект. Вот только перед мысленным взором процессора в данном случае успеют пронестись все операции, которые он когда-либо совершал.
Да, много тепла — это тоже нехорошо.
Re: Освоение Марса
« Ответ #6035 : 29 Мая 2017 [18:31:11] »
А регулировать этот процесс Заратушта запрещает?
Много тепла ---- не мало......
Re: Освоение Марса
« Ответ #6036 : 29 Мая 2017 [18:36:51] »
Комфортная температура для человека одинакова что на Земле, что на Марсе. Поэтому использование холодильника тепловой машины для отопления колонии приведёт к повышению его температуры и, соответственно, снижению КПД.
Re: Освоение Марса
« Ответ #6037 : 29 Мая 2017 [18:47:29] »
Теплоноситель с батарей уходит в окончательный холодильник, а оттуда обратно в цикл.
Оффлайн snickers
  • Благодарностей: 124
    • Сообщения от snickers
Re: Освоение Марса
« Ответ #6038 : 29 Мая 2017 [20:31:47] »
Гелиотермальная станция на Марсе имеет право на существование...  но вот кто знает, что первое на Марсе обнаружили первые КА?
...«Маринер-9» вышел на орбиту Марса в конце осени 1971 года, над планетой бушевал глобальный шторм, закрывая всю ее поверхность от наблюдения. Эта пылевая буря началась двумя месяцами ранее...
 Как видим на Марсе есть пылевые бури которые практически снижают КПД любого типа СЭС до 0% , и никакой солевый раствор в никаком хранилище не сможет  аккумулировать запас энергии как минимум на два+ месяца.
 PS Началась буря пнричем как я понимаю они там планетарного масштаба, с другой части планеты особо энергию не перекинеш и что тогда???
Re: Освоение Марса
« Ответ #6039 : 29 Мая 2017 [20:38:10] »
И всё тогда. Ну, можно ветрогенераторы поставить. Пыли нет - качаем солнечную энергию, есть пыль - крутим генераторы. Но много специализированных источников энергии всё очень усложнит и удорожит и без того недешёвую марсианскую жизнь.
