A A A A Автор Тема: Освоение Марса  (Прочитано 586447 раз)
Оффлайн LonelyWanderer
  • Благодарностей: 88
    • Сообщения от LonelyWanderer
Re: Освоение Марса
« Ответ #5320 : 13 Фев 2017 [03:45:47] »
Вполне реалистично, потому что у меня собственный комплект на столе лежит. 80 элементов по 0.5 Вт (2*6 дюймов). Всего 40 Вт номинала. Весит эта упаковочка несколько тяжелее мобильника, может быть грамм 150-200.
Однако вы же не будете тысячи таких батарей тупо раскладывать на грунт. К батареям прилагаются несущие конструкции, за счет них общая масса увеличивается. Плюс для больших площадей нужна система ориентации панелей.
Срок службы у таких тонких панелек тоже, я полагаю, никакой. Если использовать в ежедневном режиме хотя бы по 8 часов в день на хорошем солнышке, быстро сдохнут.
Я же писал, не в таком виде установливать.  Вы, кажется, имеете очень поверхностное представление о солнечных батареях и элементах. В таком виде солнечные элементы крайне хрупки, их может сломать и приземлившийся на них жук или даже муха. Изготовление всего остального - из местных материалов, т.е. рамы, подложки, ламинирование: это гораздо менее технологично, чем производство самих кремниевых элементов, и эти технологии можно освоить на ранних стадиях заселения. А кремниевые элементы - пока посылаем, но они весят во много раз меньше, чем готовые солнечные батареи.
Re: Освоение Марса
« Ответ #5321 : 13 Фев 2017 [03:50:18] »
Я исхожу из классической конструкции Si-фотоэлемента: слой n-Si-толщина 0.3÷1 мм- как бы ни чем
не лимитируется, слой р-Si ~ длины волны и токопроводящий слой < 1/4 длины волны - лимитируются
прозрачностью.
Тогда какое вы можете дать объяснение тому факту, что мини-панели для подзарядки телефона весят 5 грамм на ватт мощности, тогда как панели для крыши - около 100 грамм на ватт?
Научитесь отличать солнечные элементы от солнечных батарей :)
Оффлайн sharp
  • Благодарностей: 223
    • Сообщения от sharp
Re: Освоение Марса
« Ответ #5322 : 13 Фев 2017 [03:53:41] »
Это производство, конечно, менее технологично, зато весьма энергоемко. Получаем замкнутый круг: чтобы делать батареи, нужна энергия. А чтобы была энергия, нужны батареи :)
Re: Освоение Марса
« Ответ #5323 : 13 Фев 2017 [04:08:38] »
Эти рассуждения я уже видел миллион раз от скептиков солнечной энергетики. Только вот солнечная панель за 20 лет своей работы произведёт в десятки или сотни раз больше энергии, чем потратится на собственное воспроизводство.
На создание АЭС нужна энергия (рыть котлованы, мегатонны бетона мешать и т.д.), а чтобы была энергия - нужна АЭС. Замкнутый круг, и создание АЭС нереально :) То же самое и про ГЭС можно сказать, которые тоже нереальны, ибо попробуй насыпать или отлить плотину весом в миллионы тонн, а потом ещё гигантские турбины создать - на это нужна энергия, а чтобы была энергия - нужна ГЭС, которая ещё не построена - замкнутый круг :)
Re: Освоение Марса
« Ответ #5324 : 13 Фев 2017 [07:23:47] »
Только вот эту мысль противники солнечной энергетики не воспринимают в принципе.....
Оффлайн Крупин
  • Благодарностей: 92
    • Сообщения от Крупин
    • Девятой планеты нет
Re: Освоение Марса
« Ответ #5325 : 13 Фев 2017 [08:48:42] »
Много ли бетона и котлованов требуется для атомного реактора подводной лодки? И при чём здесь отношение полученной энергии к затраченной? По крайней мере для начального запуска марсианской колонии ядерный реактор ничем не заменим по отношению мощности к массе. А масса перевозимая с Земли - главный лимитирующий фактор.
Re: Освоение Марса
« Ответ #5326 : 13 Фев 2017 [09:20:28] »
Начального ---- может быть. Но для создания длительной самообеспечивающейся колонии с постоянным населением этот вариант никак не подойдет.....
Хотя бы потому, что линия Земля-Марс может потянут несколько мощных начальных вложений в Марс(хотя тоже не факт), а в дальнейшем Марс должен рассчитывать только на себя.....
Оффлайн Крупин
Re: Освоение Марса
« Ответ #5327 : 13 Фев 2017 [11:12:33] »
Завозить в дальнейшем одни лишь ТВЕЛы (тепловыделяющие элементы) для работы построенного ядерного реактора - совершенно не проблема. Весят они килограммы, назавозить можно заблаговременно на столетия.
Re: Освоение Марса
« Ответ #5328 : 13 Фев 2017 [11:58:41] »
А в чем интерес для Земли после флаговтыка?
Колония не может существовать за счет подачек с Земли.
Особенно в разрезе столетий и тысячелетий.....
Оффлайн Крупин
Re: Освоение Марса
« Ответ #5329 : 13 Фев 2017 [12:05:24] »
В рентабельности. Ведь земные страны не живут (как правило) в изоляции, а обмениваются (торгуют) продукцией - если выгоднее получить какой-то продукт из-за бугра, чем вкладываться в его производство. А часто это и невозможно, если, скажем, нет соответствующих рудных/нефтяных залежей.
Совершенно необременительные землянам поставки ТВЕЛов разгружают марсиан от серьёзной энергетической проблемы, позволяя им концентрироваться на более продуктивных задачах.
Re: Освоение Марса
« Ответ #5330 : 13 Фев 2017 [12:07:45] »
"Марсиане" найдут там амереций в чистом виде и сделают реактор из бумажного стаканчика.
Оффлайн Крупин
Re: Освоение Марса
« Ответ #5331 : 13 Фев 2017 [12:12:22] »
Ну по крайней мере железо найдут в избытке, в уже готовом виде. Даже роботы обнаружили железные метеориты, не ржавеющие на Марсе из-за отсутствия кислорода. А уж человек с миноискателем обнаружит и углубившиеся.
Re: Освоение Марса
« Ответ #5332 : 13 Фев 2017 [12:31:35] »
Все зависит от того, что вы от Марса хотите. Мы тут на разных языках, похоже, разговариваем. Вы, наверное, о маленькой исследовательской колонии, а мы о колонии с перспективой на развитие и вообще на заселение Марса. Никто не спорит с тем, что первый энергоисточник должен быть ядерным. А что потом, будете по несколько твелов в год запускать? Пока какой-нибудь не шандарахнется и не устроит нам фукусиму.
Я уже приводил здесь, что солнечные батареи не столь и тяжелы, если запускать только кремниевые элементы, а батареи изготавливать на месте. Материалы для этого нужны не столь и экзотические - стекло и железо. У солнечных батарей есть и плюсы - они не могут взять и выйти все сразу из строя, в отличии от ядерного источника, неисправность которого будет означать гибель.
Оффлайн sharp
Re: Освоение Марса
« Ответ #5333 : 13 Фев 2017 [12:47:01] »
Ну это потому что вы, товарищи, вне времени живете. Для промышленности важен такой показатель, как производительность. А производительность напрямую зависит от энергии, которую можно получить за короткое время. То есть - от мощности.
Мощность же солнечных панелей на единицу массы крайне мала по сравнению с АЭС.
Все наоборот: для малого поселения подойдут и панели, а с ростом масштабов и возрастанием активности - переход на реакторы.
Оффлайн sharp
Re: Освоение Марса
« Ответ #5334 : 13 Фев 2017 [12:48:59] »
Поэтому изначально энергетический комплекс будет поставляться в готовом виде с Земли. И атомная энергетика тут в выигрыше по той простой причине, что дает в 10-20 раз большую  мощность на единицу веса.
Re: Освоение Марса
« Ответ #5335 : 13 Фев 2017 [13:03:22] »
ГЭС весят еще больше. В миллионы раз больше. Слишком много внимания одному весу, как будто других факторов не существует. А сколько стоят сами ритэги необходимой мощности на фоне солнечных батарей? А когда население Марса достигнет, допустим, 10 миллионов человек - тоже ритэги? Так всё таки, а если какой нибудь из запущенных ритэгов с высокорадиоактивной начинкой станет метеором, хвост ещё долго зелёным светиться будет?
Оффлайн sharp
Re: Освоение Марса
« Ответ #5336 : 13 Фев 2017 [13:19:15] »
При перетаскивании энергетики на другую планету конечно вес - ключевой фактор.
Это не ритег :) Это реактор, на урановом топливе. Вы все-таки следите немного за контекстом дискуссии, будьте добры.
Re: Освоение Марса
« Ответ #5337 : 13 Фев 2017 [13:46:27] »
Тем не менее, если бы, например, РБМК-1000 нас порадовал метеорным хвостом, мы бы понесли, мягко говоря, другие затраты, нежели  бы потратились бы дополнительно на отправку солнечных батарей.
Re: Освоение Марса
« Ответ #5338 : 13 Фев 2017 [14:08:58] »
За счет чего Марс будет обеспечиваться неограниченным количеством радиоактивных веществ?
При населении миллион, сто миллионов, миллиард людей?
Оффлайн sharp
Re: Освоение Марса
« Ответ #5339 : 13 Фев 2017 [14:59:14] »
В земных условиях энергопотребление эквивалентно в среднем 1 кг урана в год на человека. На Марсе придется быть экономней: скажем, 300 г. урана в год на человека. Так что каждому колонисту по 300 кг урана в качестве довеска - и 1000 лет можно жить припеваючи.
За это время Марс будет исследован вдоль и поперек. С немалой вероятностью, будет найден уран. Раз он присутствовал в протопланетном диске, нет никаких причин, по которым на Земле его должно было оказаться существенно больше, чем на Марсе.
Кроме того, 1000 лет достаточный срок, чтобы овладеть термоядерной энергетикой. После чего и марсианская колония, и колонии на других телах СС будут энергоснабжаться термоядом.
Ну а если ничего из этого не произойдет, рано или поздно люди будут вынуждены покинуть Марс.
