0 Пользователей и 10 Гостей просматривают эту тему.
Хотя, моё мнение, что пилотируемые миссии без возвращения более рациональны. А это уже колонизация.
Насчёт невозможности передачи данных можно поподробнее?
Луны
Но по мере роста базы и появления новых баз, устойчивость их будет расти.
А то от прямого попадания Апофиса не спасёт и стометровая шахта!
ковырять гранит - это АДЪ даже на Земле, не говоря уже о Марсе.
Место расположения парника - кратер или исскуственная яма.
Цитата: LonelyWanderer от 10 Ноя 2015 [23:38:07]Место расположения парника - кратер или исскуственная яма. А как метеориты отбивать будем?
где на планете без людей взять тяжелые машины, тысячи тонн бетона, герметика, металла? Я уже про другие ресурсы говорить не буду. Чтобы это добро получить на Марсе нужны заводы, электростанции, сырьё. Чтобы всё это было нужны материалы.
Вот такой проект по сельскому хозяйству на Марсе.
Кроме того, в районе полюсов можно построить башни, на вершине которых солнечные электростанции всегда будут купаться солнечном свете.
Цитата: LonelyWanderer от 10 Ноя 2015 [23:38:07]Вот такой проект по сельскому хозяйству на Марсе.Неплохо, но есть следующие замечания:1) Чем Вам железобетонные конструкции не нравятся? Если парник из марсианского стекла, а не надувной, для марсованского ТВ-шоу?Да и чистить от пыли внешнюю поверхность хотя бы два раза в год придётся, так что необходимо предусматривать дорожки для рабочих роботов на внешней поверхности.2) Смысл в кратере или ямы? Термоподушку и гидрозащиту всё-равно делать. Принципиально нет разницы, но имхо строить надо на максимально твёрдой породе. Иначе всё поплывёт от подтапливания углекислоты и воды.3) Основной недостаток открытых теплиц на Марсе это сильные перепады температур, то есть даже при многослойной структуре, фасеточность конструкций будет необходима.4) Относительно оптимального давления и состава атмосферы, то это должно рассчитывать исходя из максимальной биопродуктивности возделываемой культуры.======имхо: многоэтажные полностью закрытые теплицы практичней. Цитата: shuricos от 10 Ноя 2015 [19:22:27]ковырять гранит - это АДЪ даже на Земле, не говоря уже о Марсе.Для того чтобы ковырять марсианский гранит, его вначале надо найти, там вообще-то шпаты.
1. Не понял про железобетонные конструкции, что именно имели ввиду?
Ну да, чистить стёкла периодически придётся. Но думаю можно придумать радиоуправляемый моющий пылесос, ездящий по стеклу сверху.
2. Размещение в яме/кратере упрощает конструкцию крыши,
3. Это не очень большая проблема, учитывая разрежённость марсианской атмосферы.
4. Не только от продуктивности. От технической сложности ещё, все же если 0.1 бар - только в скафандрах работать. Если 0.3 бар - можно уже в кислородных масках. Если 0.5 - вообще в майке и трусах. Но одновременно во столько же раз утяжеляется вся конструкция.
Многоэтажные закрытые конструкции потребуют очень большого количества энергии. Марсианского же света в принципе достаточно, хотя с подсветкой лучше, но можно и вообще обойтись.
Цитата: crazy_terraformer от 11 Ноя 2015 [00:28:56]Кроме того, в районе полюсов можно построить башни, на вершине которых солнечные электростанции всегда будут купаться солнечном свете.Крези, Вы всё же на Астрофоруме; на других лунах это возможно, на Луне нет, она спутник иррегулятный
можно работать без скафандра.
Не технарь, но сколь помню сталь имеет хорошие параметры остойчивости на растяжение, бетон на сжатие. То есть делает конструкцию устойчивой.
Всё равно тогда наверное следует продумывать ночной термоизолирующий колпак. У Вас же внутренняя теплоёмкость ничтожна.
Зато они [многоэтажные конструкции] дадут экономию на обогреве.
Фотоэлементы и концентраторы тоже придётся чистить, "моющий" это наверное слишком, но тут ответ даст лишь практика.
