Друзья, а кто-нибудь считал применимость "космического лифта" на Марсе?Он вращается чуть быстрее Земли, а гравитация на нём меньше. Знаю про проблему с Фобосом (может перебить трос лифта) и знаю идею магнитной катапульты с Олимпа. Но вот именно лифт кто-нибудь считал?
Считали же,
описанной мною добычи и переработки Fe3O4 в чистый Fe
Это значит, что Яму надо располагать на 25° южной широты. Эта широта получает больше тепла летом, чем экватор
Почему, по-Вашему, получение Fe и O2 из Fe3O4 (с остатком в виде Fe2O3) = жуть? Ничего, кроме нагрева и последующего охлаждения, для этого не требуется.
Людей можно загнать под землю, но растениям нужно много света. Нерационально трансформировать свет в электричество, а потом обратно в свет. Чем меньше преобразований, тем меньше потери, меньше тащить с Земли техники, выше надёжность.
Цитата: shuricos от 24 Окт 2015 [23:04:54]Людей можно загнать под землю, но растениям нужно много света. Нерационально трансформировать свет в электричество, а потом обратно в свет. Чем меньше преобразований, тем меньше потери, меньше тащить с Земли техники, выше надёжность. То есть на Марсе выплавить стёкла выдерживающие давление в пару атмосфер не судьба. Хотя имхо умнее использовать световоды различных типов.
называется "стеклянный потолок".
Цитата: shuricos от 24 Окт 2015 [22:07:12]Почему, по-Вашему, получение Fe и O2 из Fe3O4 (с остатком в виде Fe2O3) = жуть? Ничего, кроме нагрева и последующего охлаждения, для этого не требуется. Откуда вы эту реакцию взяли и при каких условиях она протекает?
Цитата: Константин ВАРБ от 24 Окт 2015 [23:09:15]Цитата: shuricos от 24 Окт 2015 [22:07:12]Почему, по-Вашему, получение Fe и O2 из Fe3O4 (с остатком в виде Fe2O3) = жуть? Ничего, кроме нагрева и последующего охлаждения, для этого не требуется. Откуда вы эту реакцию взяли и при каких условиях она протекает?При нагревании имеющегося на Марсе кристаллогидрата Fe3O4 сначала отделится вода, а при дальнейшем нагреве до 1540°С пойдёт реакция 2fe3o4 -> 6FeO + o2Кислород забираем на дыхание, FeO идёт дальше в процесс.
1. При 200...565°С (т.е. надо только охладить) идёт реакция 4FeO->Fe3O4 +Fe.Дальше Fe3O4 пускаем на новый круг.
2. При температуре выше 570°С идёт реакция 2Fe3O4+H2O->3Fe2O3+H2.Fe2O3 в отвал. Водородом восстанавливаем железо из FeO.
3. Но воды на Марсе и так не избыток, поэтому используем эту реакцию:2Fe3O4+CO2->3Fe2O3+CO
или 3FeO+CO2->Fe3O4+CO.
CO на восстановление железа из FeO.Fe3O4 на новый цикл.
http://lenta.ru/articles/2015/10/12/themartian/ вот здесь немного марсианского опыта.
Это значит, что Яму надо располагать на 25° южной широты. Эта широта получает больше тепла летом, чем экватор.
мои подсчёты позволяют надеяться на дополнительные 10° температуры в Яме в сравнении с нынешним состоянием. Повышение альбедо с нынешних 0.75 до 0.9 (просто используя грунт возвышенностей Марса) позволит добавить ещё 10°.Давление атмосферы ещё внесёт свою лепту.Так что, летом тут может оказаться довольно комфортно!
На Венере сила тяжести выше, поэтому в 30 км атмосферного столба помещается больше вещества, чем в 30 аналогичных км на Марсе. На Марсе нужен более высокий столб, чтобы уместить то количество вещества, которое на Венере умещается в 30 км.Поэтому для поднятия давления с 500 Па до 60 кПа на Венере достаточно 30 км, а на Марсе - 58.
