A A A A Автор Тема: Освоение Марса  (Прочитано 598987 раз)
Оффлайн SY
  • Благодарностей: 31
    • Сообщения от SY
Re: Освоение Марса
« Ответ #1740 : 02 Фев 2014 [13:03:59] »
Как может измениться рельеф за месяцы?
оползни, ветровая эрозия(сильный ветер может сдуть толстый слой пыли и оголить подстилающую поверхность), падение метеоритов, полярные шапки
Оффлайн Retired
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от Retired
Re: Освоение Марса
« Ответ #1741 : 02 Фев 2014 [13:06:15] »
Кратер с замерзшей углекислотой (или даже водяным льдом) засыпало пылью. Потом лед испарился. Место, где концентрировался лед просело.
Маловероятно, даже на Земле такого не происходит. Вечная мерзлота под 2-3 метрами грунта, на котором летом цветы цветут, не тает вечно.
Не говори что еще молодой и время твое впереди,
Между землею, огнем и водой место найдется – иди!
Оффлайн Retired
Re: Освоение Марса
« Ответ #1742 : 02 Фев 2014 [13:07:37] »
Нее...эрозия почвы рельеф не меняет, а если меняет то в темпе геологического масштаба времени, где минимальная временнАя единица - тысячи лет...
Даже "Кузькина Мама" рельеф в эпицентре бабаха ничуть не изменила  ;D
Оффлайн SY
    • Сообщения от SY
Re: Освоение Марса
« Ответ #1743 : 02 Фев 2014 [13:14:14] »
Цитата: Иванов
Ну а поиск входов в марсианские пещеры по Вашему не важная задача подобного картографирования? Ведь это же идеальные места для будущей колонизации.
Еще вариант - под толстым слоем пыли находится лед. Кратер вскрыл этот лед и начался процесс его испарения с образованием каверны.
Так, что это вряд ли пещера, даже если подумать, то она не может здесь быть.
Оффлайн stuuvi
  • Благодарностей: 38
    • Сообщения от stuuvi
Re: Освоение Марса
« Ответ #1744 : 02 Фев 2014 [13:14:45] »
Ещё бы она его изменила в воздухе то , на высоте 4200 м над уровнем моря :)
Оффлайн Retired
Re: Освоение Марса
« Ответ #1745 : 02 Фев 2014 [13:17:36] »
Однако скорость ударной волны на поверхности земли была заметно так по-более марсианских бурь :)
Оффлайн Okub62
  • Благодарностей: 601
    • Сообщения от Okub62
Re: Освоение Марса
« Ответ #1746 : 02 Фев 2014 [13:38:11] »
Там скалы.
С уважением. Олег
Оффлайн Retired
Re: Освоение Марса
« Ответ #1747 : 02 Фев 2014 [14:04:02] »
Там скалы.
И песок, то есть очень походе на марсианскую поверхность
Оффлайн Иванов
    • Сообщения от Иванов
Re: Освоение Марса
« Ответ #1748 : 02 Фев 2014 [14:40:21] »
Видел подобный свежий кратер (образовался между февралем и июлем 2005 года). У него не только выбросы, но и все дно синеватого цвета.
https://lightsinthedark.wordpress.com/2009/04/02/a-fresh-wound/
Оффлайн SY
    • Сообщения от SY
Re: Освоение Марса
« Ответ #1749 : 02 Фев 2014 [14:51:41] »
The colors here are not true to life…they indicate material composition and density more than actual color as seen by the human eye.
Это искуственные цвета, чтобы сделать видимыми различия не заметные человеческому глазу.
Оффлайн Иванов
Re: Освоение Марса
« Ответ #1750 : 02 Фев 2014 [15:03:11] »
А так да марсианские пещеры намного более перспективны для поисков жизни на Марсе, чем сверлить высохшее русло реки, в которой жидкая вода текла миллионы лет назад.
Во первых они могут уходить вглубь на многие километры - там выше атмосферное давление, есть подогрев глубинным теплом и нет метеоритной бомбардировки и космических лучей (у Марса нет магнитного поля).
Оффлайн Retired
Re: Освоение Марса
« Ответ #1751 : 02 Фев 2014 [15:11:52] »
Если очень грубо (барометрическая формула - нелинейна, дельта зависит от абсолютного значения газового давления и фрагментации самих газов по высоте) это 1мм ртути на 12 метров высоты. Ну пусть пещера имеет заглубление на 1 км от поверхности (как у профессора Отто Лиденброка :)). Давление атмосферы там будет всего на 83 мм (в реалии еще меньше) выше.  Что это принципиально изменит?
Оффлайн Иванов
Re: Освоение Марса
« Ответ #1752 : 02 Фев 2014 [15:20:39] »
Ну выше писали, что с физической точки зрения даже в долине Эллады жидкая вода на поверхности возможна.
Самая глубокая пещера на Земле 2196 метров ниже входа. (Пещера Крубера-Воронья)
На Марсе сила тяжести многократно ниже, значит и пещеры будут гораздо глубже и больше. Достаточно посмотреть на размеры вулкана Олимпа по сравнению с земными вулканами.
Поэтому в той же долине Эллады пещеры могут уходить как минимум на 5 км ниже поверхности.
Я не зря говорю, что нынешние посадки на Марсе сильно напоминают первые снимки с Маринера-4. Садятся где попало, без нормальной разведки с орбиты и в результате ничего интересного не находят.
Оффлайн AlexAV
  • Благодарностей: 578
    • Сообщения от AlexAV
Re: Освоение Марса
« Ответ #1753 : 02 Фев 2014 [15:24:19] »
Наоборот. При сверлении высохшего русла реки мы с абсолютной достоверностью установим была ли там в прошлом жизнь или нет. Окаменелости бактерий, а  также примесь органических соединений с соответствующим сдвигом изотопного состава углерода в этом случае должны встречаться повсеместно, в любых осадочных отложениях. Если мы эти следы найдём, значит жизнь там в прошлом была и имеет смысл искать её современные формы. Если нет - значит жизни там вообще никогда не было. А значит поиски современных её форм однозначно бесперспективны. Т.е. чёткий и однозначный ответ.
Кстати для получения этого чёткого ответа не надо бурить всю поверхность марса. В принципе достаточно единственного образца соответствующего возраста с достоверными следами воздействия воды. Если жизнь была - то она была везде, по крайней мере там где имелась жидкая вода.
Поиск воображаемого объекта по надуманным критериям... Ну очень продуктивное занятие.   :D
Сначала неплохо бы получить доказательства того, что жизнь там вообще когда-либо была. А для этого по пещерам лазить не надо. Нужны только образцы пород.
Оффлайн Retired
Re: Освоение Марса
« Ответ #1754 : 02 Фев 2014 [15:26:16] »
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B0-%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8C%D1%8F
На Марсе сила тяжести мнократно ниже, значит и пещеры будут гораздо глубже и больше. Достаточно посмотреть на размеры вулкана Олимпа по сравнению с земными вулканами.
Возможна, как кратковременно явление, и это предположение еще надо доказать натурными наблюдениями на месте (не с орбиты).
Что касается "сила тяжести мнократно ниже, значит и пещеры будут гораздо глубже и больше" - тут Вы сильно мимо, сила тяжести на Марсе = 0,7 земной, всего на 30% меньше (а не многократно)
Оффлайн Retired
Re: Освоение Марса
« Ответ #1755 : 02 Фев 2014 [15:28:22] »
Точнее: слоистых осадочных пород в руслах пересохших рек/озер (но русла рек - предпочтительней)
Оффлайн Иванов
Re: Освоение Марса
« Ответ #1756 : 02 Фев 2014 [15:31:24] »
Какие 30%? Почти в 3 раза меньше.
http://prosto-o-slognom.ru/astronomia/48.html
Теперь условимся, что на Земле космонавт-путешественник весит ровно 70 кг. Тогда для других планет получим следующие значения веса (планеты расположены в порядке возрастания веса):
Плутон   4,5
Меркурий   26,5
Марс   26,5
Сатурн   62,7
Уран   63,4
Венера   63,4
Земля   70,0
Нептун   79,6
Юпитер   161,2
Поэтому 5 км глубины пещера там должны быть.
Оффлайн AlexAV
Re: Освоение Марса
« Ответ #1757 : 02 Фев 2014 [15:37:06] »
Согласен.
Оффлайн Иванов
Re: Освоение Марса
« Ответ #1758 : 02 Фев 2014 [15:40:43] »
А лазить в любом случае придется не скоро. Сначала надо найти все входы в пещеры с поверхности проведя субметровую сьемку. Т.е. найти такие пещеры куда может влезть человек.
Поэтом радарами изучать эту пещеру на возможный объем и глубину, как сейчас полярные шапки просвечивают на несколько километров.
А потом уж в самые интересные лезть.
Оффлайн Иванов
Re: Освоение Марса
« Ответ #1759 : 02 Фев 2014 [15:51:35] »
Для этого придется сверлить осадочные породы на много километров вглубь. Изучение верхнего слоя в несколько метров ничего не даст, так как он перепахан метеоритами и космической радиацией.
Поэтому очевидно в километровые пещеры залезут гораздо быстрее, чем получат многокилометрый керн и привезут его на Землю :)
